Heizung richtig am Solarspeicher angeschlossen?
Bernhard Fuchs
Zeit: 27.02.2002 14:37:28
972
Liebe Forumbesucher,
ich habe bedenken, dass mein Schichtkombispeicher richtig angeschlossen ist.
Der Hersteller des Speichers HSK 800 ist die Firma Ikarus Solar in Kempten.
Für alle die diesen Speicher nicht kennen: Es handelt sich dabei um einen 800l Speicher mit Schichtladerohr für den Heizungsrücklauf. Außerdem sind zwei Wärmetauscher für Solar integriert (unten und im oberen Drittel). Zur Warmwasserbereitung nach dem Durchlauferhitzerprinzip befindet sich noch eine weitere Rohrwendel im Speicher.
Speicheranschlüsse von oben nach unten:
Höhe
14. Warmwasseranschluss 158 cm
1. Solarvorlauf (Wärmetauscher oben) 149 cm
2. Anschluss zum Puffer 139 cm
3. Fühleranschluss 129 cm
15. Fühleranschluss 128 cm
4. Fühleranschluss 119 cm
5. Solarrücklauf (Wärmetauscher oben) 109 cm
6. Anschluss zum Puffer 98 cm
16. Anschluss zum Puffer 92 cm
7. Anschluss zum Puffer 87 cm
9. Fühleranschluss 77 cm
9. Solarvorlauf (Wärmetauscher unten) 67 cm
17. Fühleranschluss 57 cm
10. Fühleranschluss 46 cm
11. Solarrücklauf (Wärmetauscher oben) 31 cm
18. Kaltwasseranschluss 27 cm
12. Anschluss zum Puffer 17 cm
13. Anschluss zum Ladrohr 17cm
Gesamtsystem und Verschaltung :
Es sind Röhrenkollektoren vorhanden, deren Kreislauf über ein Drei-Wege-Umschalt-Ventil mit den beiden Wärmetauschern des Speichers verbunden ist. Im Heizkreislauf sind die Heizkörper parallel zum Speicher angeschlossen.
Die Leitungen sind am Speicher an folgende Anschlüsse gelegt: (Anschlussnummern siehe oben)
Fühler für Boiler: 3
Fühler für Solar oberer WT: 4
Vorlauf Heizung: 6
Fühler Heizung(Puffer): 8
Fühler für Solar oberer WT: 10
Rücklauf Heizung: 13
Soviel also zum Stand der Anlage.
Ich habe nun folgendes Problem:
Bei nicht ganz sonnigen Wetter taktet die Solarpumpe. Wenn sich dabei der Heizkessel einschaltet steigt logischerweise die Temperatur im Speicher an. Damit sinkt die Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Kollektor und die Solarpumpe schaltet sich ab. Das finde ich schlecht, da durch die einsetzende Speicherladung die Solaranlage abgewürgt wird.
Meiner Meinung nach müsste der Kessel und Heizkörperanschluss höher am Speicher angebracht werden.
Gestern habe ich auch schon einige Recherchen aus dem Internet geholt und die bestätigen mich in meiner Meinung. Dort hieß es, dass die Heizung im oberen Drittel angeschlossen werden soll. Damit könnte der Wirkungsgrad der Solaranlage gesteigert werden, weil die Temperaturdifferenz Speicher – Kollektor steigt. Bei einem Speicher mit Solaranlage reicht es vollkommen aus wenn der Speicher nur im oberen Drittel geladen ist.
Ich finde es sehr traurig, dass der hohe Wirkungsgrad, der durch mühsame Auswahl geeigneter Komponenten vorgesehen wurde, durch schlecht qualifizierte Fachkräfte wieder zunichte gemacht wurde.
Leider hatte ich bis jetzt immer Pech mit den Ansprechpartnern.
Wie sollte der Speicher deshalb angeschlossen werden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir eine wirklich kompetente Person Rat zum Problem geben könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Bernhard
Hermann Santel
Zeit: 28.02.2002 08:31:19
973
hallo Herr Fuchs,
grundsätzlich liegen sie damit richtig, das dier Kessel und HK-Anschluß möglichst weit oben angeordnet sein sollten.
Allerdings ist aus der Beschreibung nicht genai zu erkennen, wo sich die einzelnen Anschlüsse befinden.
Sind die Pufferanschlüsse und Kesselanschluß indentisch. Wo genau befindet sich der HK-Anschluß ?
eine Skizze wärre nicht schlecht.
MfG
Hermann
Kappei SOLAR FUTURE TECHNIK
Zeit: 28.02.2002 09:27:59
974
Sehr geehrter Herr Fuchs,
zu dem Speicher der Firma Ikarus kann ich wenig sagen.
Aus Ihren Schilderungen ist nicht zu entnehmen ob dieser Speicher und das ganze Solarsystem auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird.
Aus meiner langen Solarerfahrung habe ich gelernt das eine Solaranlage dann effektiv, ist wenn alle Voraussetzungen stimmen.
Gerade bei der Warmwasserbereitung im Durchfluss ist es wichtig das grosse Entnahmemengen realisiert werden können.
Dabei sollte der Speicher ideell in drei Bereiche geteilt sein. Oben (Warmwasser), Mitte (Heizung) und Unten (Solar). Gerade der untere Teil muß möglichst kalt sein etwa 20°C und das in allen Betriebszuständen.
Dazu ist es wichtig die richtige Speichergröße zu wählen.
Hierzu werden konkrete Angaben wie Personenzahl Wohnfläche, Wärmeverlust und letztendlich die Größe der zu installierenden Kollektorfläche benötigt.
Mit dem Produckt KAPRO kompakt haben wir einen Speicher der optimal diesen Bedürfnissen nach großem Energieeintrag durch die Solartechnik entspricht.
Unter http://www.sft.de/technik/techkapro.html finden Sie dieses Produkt.
Wir liefern an unsere Kunden bei Bedarf und entsprechender Zuarbeit auch die passende Anlagenhydraulik.
Bei weiteren Fragen können Sie auch gern unser Forum benutzen.
R. Kappei
Manufaktur und System - Handel
Am Park 1
38274 Elbe
05345 980015 tel
http://www.sft.de
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
