Junkers ZR18-4KE Störungsbeseitigung
Harald Bitsch
Zeit: 24.01.2003 10:01:56
7105
Hallo miteinander,
: wer weis Hilfe. Nachdem morgens der Brenner meiner oben erwähnten Gastherme startet und unter Teillast einwandfrei funktioniert, schaltet der Brenner nach ca. einer Minute im Vollastbetrieb grundlos ab. Startversuch nach ca. einer Minute bis zum erwähnten Vollastbetrieb wieder ohne Störung, dann wieder die selbe Prozedur. Es sieht für mich so aus wie wenn die Flamme im Vollastbetrieb zu weit von der Keramikplatte entfernt wäre und somit nach einiger Zeit abreißt. Heu te Morgen erschien nach dem Erststart die Fehlermeldung Eb. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Mathias
Zeit: 24.01.2003 16:52:59
7106
Hallo Harald,
du solltest mal durch einen Fachmann (!), die Gaseinstellungen überprüfen lassen. Nach deiner Beschreibung ist eventuell der Gasdruck für die Vollast zu hoch eingestellt oder die Gasarmatur defekt.
Aber wie gesagt Arbeiten an der Gasarmatur und Einstellung derselben ist etwas für den Fachmann!
mfg Mathias
Stefan
Zeit: 25.01.2003 22:31:34
7107
Hallo Harald Bitsch,
empfehle Wartung durch einen Fachmann oder Junkers KD,
Tel.01803337337 (Junkerskundendienst.de)
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
