Mitsubishi SRK20ZGX etc, Sammelbestelliung + Erfahrungen
Phil a.H.
Zeit: 07.04.2009 11:28:56
1102769
nachdem es tatsächlich sinnvoll erscheint, einen neuen Faden zu diesem Thema aufzumachen (angefangen hat alles beim Thema "Eure Empfehlung Split-Klima")... hier ist er. Dazu noch meine Fragen an alle, die das Gerät schon in Betrieb haben:
-Was genau macht das Gerät anders zwischen den Modi "Econo" und dem Standard-Programm?
- Die niedrigste Leistungsaufnahme, die ich gemessen habe (auch funzt01 hat diesen Wert gemessen), ist etwa 300 W. Wenn nun aber der COP bei 5 liegen soll und das Gerät lt. Datenblatt bis 500 W Heizleistung runter kann, müsste man doch auf unter 200 W kommen?!
Phil
wpibex
Zeit: 07.04.2009 12:34:13
1102822
auch wenn ich demnächst nach UK komme,
wäre es doch besser, wenn die Geräte aus dem Elsaß oder Südtirol importiert werden könnten. Da kann dann jeder auch deutsch babbeln und es gibt ja vielleicht sogar deutsche Betriebsanleitungen.
In .it gibt es eine mitsu--Vertretung
Wer hat denn schon mal von dort importiert?
Lothar
funzt01 Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 07.04.2009 13:39:32
1102879
beide Geräte sind plaziert, Danke. Bitte nicht mehr anfragen.
Vor Ende nächster Woche habe ich keine mehr.
Nur das Einhell - Innenteil ist noch da.
funzt01
E_nergiesparer
Zeit: 07.04.2009 13:40:40
1102880
Bei anderen Produkten war mir allerdings etwas vom günstigen Online-Einkauf in UK wegen Schwäche des Pfunds über den Weg gelaufen.
Phil a.H.
Zeit: 07.04.2009 15:10:51
1102923
@ Lothar
Die Betriebsanleitung ist auch vom Gerät aus England u.A. in Deutsch gefasst. Ich denke nicht, dass der japanische Hersteller verschiedene Ausgaben druckt, was in diesem Fall auch nichts nutzen würde.
Hast Du eine Quelle im Elsass oder in Tirol?
Phil
Phil a.H.
Zeit: 07.04.2009 15:16:23
1102926
PS: Wohne nicht weit von der französischen Grenze und bin auch öfter dort.
Veco aus VS
Zeit: 07.04.2009 15:40:47
1102935
Zuerst - herzlichen Glückwunsch zur gelungene erste Sammelbestellung !
Alle Geräte haben heil und im Bestzustand die Besteller erreicht - tolle Leistung!
Nur glückliche Berichte!
Kann jemand jetzt nochmal hier zusammenstellen Leistungsdaten, was bei Bestellung dabei ist (z.B. KM-Leitungen dabei, Verschraubungsart, KM vorgefüllt für wieviel Meter...usw.) und was das Spaß im Endeffekt kostet pro Stück inkl. Versandkosten. Wann geht die nächste Sammelbestellung los und anderes was auch für neue Mitleser interessant sein könnte (z.B. Dimensionen, Link-Sammlung für Infos/Hanbücher etc.). Kann man AG-Trägerkonsollen gleich mitbestellen?
Freundliche Grüße
Veco aus VS
WolfK
Zeit: 07.04.2009 16:24:23
1102967
habe alle Beiträge gelesen, Hut ab, war gute Aktion. Will auch meine "alte" Einhell SKA 2501 durch eine neue und bessere ersetzen, müsste aber eine Nr. größer sein. Gibt es da Alternativen? Ich habe diese Krachmaschine satt.
Zeit: 07.04.2009 17:12:05
1102998
Hi WolfK,
die größte die ich sah wae eine SRK 50. Leistung war nicht ganz so hoch.
Laß Dich durch nichts und niemanden aufhalten.
Zeit: 07.04.2009 19:34:50
1103059
Hallo Phil,
hörte die SRK20 soll anderswo noch preiswerter sein. Weiß jemand den genauen Einkaufspreis ohne Märchensteuer.?
drei von den neun laufen erst Bestimmungsgemäß und 5 weitere die mit den 9 nix zu tun haben. Aber die schweigen konstant.
popeye
Zeit: 07.04.2009 20:44:57
1103106
Hallo funzt,
ich hatte den vorherigen Thread lückenhaft mitgelesen. War nicht früher ein Hitachi-inverter der Favorit?
Was ich mich noch immer frage, wie der Mitsubishi bei kalter Feuchte (Vereisung) einbricht, da sich da offensichtlich europäische COP-Messiung von der japanischen Norm unterscheidet (siehe meine Bedenken im vorherigen Thread)
Wolfgang
popeye
Zeit: 07.04.2009 21:05:03
1103117
@funzt
dieser shop bietet für 427 Pfund netto an
Phil a.H.
Zeit: 07.04.2009 21:27:43
1103131
Hallo popeye, hallo funzt
Das scheint nicht das selbe Gerät zu sein, es fehlt die Bezeichnung "-S", was lt. Datenblatt für die R410a Modelle steht. Auch optisch ist es anders.
Zeit: 07.04.2009 21:46:47
1103146
Hallo popeye,
danke für die Info.
Der Preis stimmt genau. Aber nicht mein Typ. Schade, dass ich schon 3 Tage alt bin.
popeye
Zeit: 07.04.2009 22:34:19
1103181
>Das scheint nicht das selbe Gerät zu sein, es fehlt die Bezeichnung -S
aha
muss ich das jetzt verstehen?
Prinzipiell bin ich auch an so einem Gerät interssiert, könnte meinen Keller trockenhalten, dazu muss ich aber erst die Kellerdecke isolieren.
Wolfgang
cops
Zeit: 07.04.2009 22:37:29
1103185
@vesco,
ich hatte die Temperaturen bei meinen messungen im einzelnen nicht mit angegeben, damit es nicht unübersichtlich wird.
Noch mal für dich: Außentemperatur 9...10 °C Luftfeuchte 85 %
Lüfter Eing.Ausg.DeltaEltLuftlstg.Cop
1 22,6 43,1 20,5 525 2920 5,57
2 24,4 49,1 24,7 910 4780 5,26
3 26,4 54,7 28,3 1350 6920 5,13
Bei deiner Überlegung mit der Luftfeuchte machst du einen Fehler. Es wird die Luft nicht vollständig entfeuchtet, sondern nur die Differenz die bei der Abkühlung um wenige Grad auskondensiert.
Nun zu einigen Unterschieden zu unseren Hitachis die mir bisher aufgefallen sind:
Ich hatte mir schon bevor ich so einen Hyper-Inverter bestellt habe Gedanken gemacht, was die Ursache für den doch deutlich höheren cop seien könnte. Da mir scheint das schon bei den Hitachi Invertern das System aus Kompressor, Antrieb und elektr. Expansionsventil im wesentlichen optimal ist kam für mich die Wärmetauscher in Frage. Schon vor der Bestellung war mir aufgefallen, dass das Innengerät deutlich größer und 3 Kilo schwerer war als bei meiner Hitachi ein deutlicher Hinweis auf einen leistungsfähigeren Tauscher.
Mein in Reihe geschalteter PWT hat in Summe auch die Kondensatorleistung erhöht und den cop gegenüber der „normalen“ Lösung.
Der Tauscher im Außengerät der Mitsubishi hat zwei „Lagen“ gegenüber nur einer bei der Hitachi scheint also auch Leistungsfähiger zu sein.
Die Leistungsaufnahme im Stand By geht gegen 0. Bei meiner Hitachi sind es immerhin 18W.
Ich habe allerdings heute bei der Mitsubishi im Heizbetrieb beobachtet, dass die Leistung nur bis etwa 400W zurückfährt und der Kompressor dann ganz abschaltet. Meine Hitachi fährt bis unter 200W zurück.
Meine Gedanken dazu sind. Die Hitachi kann die Regelabweichungen der Raumtemperatur feiner ausregeln, was aber in der Praxis gar nicht notwendig ist, denn welcher Mensch „fühlt“ schon zehntel Grad Unterschied.
Der Vorteil bei der Mitsubishi ist dabei, das die Luft immer mit mehr als 15° erwärmt wird.
Außerdem dürfte es sich positiv auf die „Arbeitszahl“ auswirken, da bei kleiner werdender Kompressorleistung die Leistung der „Konstantverbraucher“ wie Lüfter und Elektronik sich relativ immer stärker auswirken.
Es gibt bei einem Invertersystem einen optimalen Betriebspunkt im Teillastbereich wo sich die cop steigernden Effekte durch Verringerung des Temperaturgefälles über die Tauscher mit den Gegenläufigen der relativen Zunahme des Gewichts der „Nebenaggregate“ ausgleicht.
Für heute genug. Es gibt bestimmt noch einiges an Unterschieden zu entdecken.
Ich stelle diesen Beitrag in den neuen Faden, den alten werde ich nicht weiter verfolgen.
Bernhard
Phil a.H.
Zeit: 07.04.2009 23:12:20
1103199
@ WolfK
Wenn Du die Einhell abbaust, mach das so, dass kein Kältemittel verloren geht. Das Ding ist durchaus noch verwendbar, soooo schlecht ist die 2501 nicht (hab selber 2 davon). Man kann die noch nutzen.
Phil
WolfK
Zeit: 08.04.2009 09:43:58
1103344
Hallo Phil,
das ist selbstverständlich. Weshalb ich die Einhell als schlecht bezeichnt habe, ist daß diese direkt neben unserem Gartentisch auf der Terrasse steht. Auf der anderen Seite steht eine Mitsu MSZ fürs Schlafzimmer und diese hört man überhaupt nicht!! Deshalb wäre ich bei einer erneuten Bestellung dabei, bitte lasst es mich wissen ob und wann. Hab schon mehrfach versucht mich hier zu registrien, lief aber immer schief. Lese eben jetzt immer mit.
Gruß Wolfram
h.j.k.
Zeit: 08.04.2009 10:11:38
1103362
Bin auch eben zufällig draufgestoßen...
Was konnte / kann hier per Sammelbestellung gekauft werden?
Split-WP als L-W-WP? Lechz, ich will auch haben ;-)
Danke + Grüße
Hajo
Veco aus VS
Zeit: 08.04.2009 10:18:43
1103365
@cops... besten Dank für Deine Messwerte, Ausführungen zur erkante Unterschiede.
"das die Luft immer mit mehr als 15° erwärmt wird" ist natürlich eine wichtige Verbesserung - meine Regeierung hat sich oft über "kaltblasende" Hitachi beschwert - dabei war das Luft immer noch 2-5 Grad wärmer als Raumtemperatur: das Luftstrom empfindet man aber als unangenehm.
Bei "Messwerte" hast wahrscheinlich die "Solltemperatur" weit über aktuelle Raumtemperatur gewählt um die volle WP-Leistung abzufordern: wie hoch über Raum (meine Hitachi muss mindestens 4° über aktuelle Raumtemp. stellen um volle Leistung zu aktivieren) ...und was ist max. bei Mitsubishi möglich (lt. Handbuch)?
@Alle... Kann bitte jemand den Lieferumpfang und Preise inkl. Versand hier nochmal einstellen?
bu22
Zeit: 08.04.2009 10:36:01
1103380
Habe noch ein Datenblatt aus Neuseeland gefunden. Geht erst mit SRK25 los, aber die Leistungswerte für 50% sind mit angegeben.
EER 100%: 5,00, 50%: 6,43
COP 100%: 5,08, 50%: 6,03
Link
Schön, daß man nicht nur auf größtmöglichen COP, sondern auch auf Komfort wertlegt und die Ausblastemperatur auf angenehmem Niveau hält.
Im Datenblatt des Vorgängermodells steht übrigens, dass die Vorlaufzeit bei Timerbetrieb automatisch an die Verhältnisse angepasst wird (selbstlernend). Wird wohl bei diesem Modell auch so sein.
Phil a.H.
Zeit: 08.04.2009 10:45:27
1103384
hier sind Angaben/Datenblätter zu den Geräten. Wurden im vorherigen thread eingestellt (nicht von mir, danke an PeterSchelby).
Preise lagen "damals" bei 500irgendwas Pfund + Bankkosten und das Versandgedöns. Und installiert will das Gerät auch noch werden... ist aber machbar.
Phil
Zeit: 08.04.2009 12:38:56
1103465
das Gerät kostet in GB 429 Pfund, bar auf den Tisch, ohne Verbindungsrohre und Kabel.
funzt01
Zeit: 08.04.2009 12:58:50
1103492
Nachsatz:
Konsolen gehören auch nicht zum Lieferumfang. Verbindungsrohre sind Qualitätsrohre, geeignet für R410A.
E_nergiesparer
Zeit: 08.04.2009 13:46:18
1103514
Das Gerät wird jetzt auch bei ebay angeboten. Auch aus GB.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
E_nergiesparer
1103514
Seite 2
