Problem Buderus GB 112 W/WT
Gerd
Zeit: 28.01.2003 12:02:15
7386
Bei meiner Gastherme läuft das Gebläse im Standby also auch während der Nachtabsenkung dauerhaft mit voller Drehzahl weiter. Normalerweise läuft es nach dem Heizbetrieb kurz hoch und schaltet nach kurzer Zeit vollständig ab.
Alles funktioniert sonst normal, Die Anzeige zeigt dann "0" und bei Servicetaste "H", also Normalbetrieb ohne Fehlermeldung. Nur das Gebläse schaltet nicht ab. Ich denke, daß das sogenannte "UBA", also die Steuerung defekt ist. Vieleicht hat ja Jemand eine Idee, wie man das reparieren kann.
Wo bekommt man günstig eine solche "UBA"?
VielenDank im Voraus.
Gerd
Harry
Zeit: 28.01.2003 12:20:55
7387
Hallo Gerd,
wie alt ist denn Deine Kiste (Garantie, Gewährleistung etc.)?
Ich würde mal direkt bei Buderus anfragen:
Telefon: 06441/418-0
E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de
Grüße,
Harry
Gerd
Zeit: 28.01.2003 13:36:41
7388
Bj.97
Rentlüm
Zeit: 29.01.2003 01:46:05
7389
Wenn das Gebläse ständig auf voller Drehzahl läuft, ist wahrs. die Drehzahlelektronik das Gebläses hinüber, oder aber erfahrungsgemäß ehr seltener der UBA. Mit gebrauchten "Universellen-Brenner-Automaten" ist das so ´ne Sache, weil so´n Teil kaum einer im funktionstüchtigen Zustand verscheuert. Außerdem ist das ein in höchstem Maße sicherheitsrel. Bauteil, mit verschiedenen Versionen etc., also Vorsicht!
Ich würde dazu raten das Gebläse von einem fähigen Heizungsbauer tauschen zu lassen, der dann auch den Differenzdruck überprüfen sollte, da jedes Gebläse eine min. Leistungsabweichung hat. Falls Problem nicht gelöst: UBA tauschen.
Einen Tip: Auf dem Gebläse sind je nach Serie bis zu drei grüne Symbole abgebildet: Kreis, Viereck, Dreieck.
Falls eines davon fehlt, hast du Chancen das es der Werkskundendienst auf Kulanz austauscht. Am besten Hotline anrufen und nachfragen.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
Oelwechsler schrieb: Hallo in die Runde, in unserem Mietshaus werden demnächst vom Dienstleister für die Heizkostenabrechnung fernablesbare WMZ im Heiz- und WW-Heizkreis eingebaut. Soweit ich den Bestandszähler richtig...
voon schrieb: Wenn ich an Selbstbau (bei normalem CH Winter bis vielleicht -5C in den letzten Jahren als Wetter) denke, fallen mir Fragen ein .. ein gemischtes Sammelsurium. Da ich sowas eh nur mit Zuzug eines Heizprofis...
