06.05.2009 13:30:30 |
>Und ich finde es tatsächl. gut, wenn Du mir das "rechts und links vom Weg liegende" erläuterst und mich auf vermutl. fehlerhafte Gedankengänge aufmerksam machst. ok, danke für die Klarstellung, nicht jeder fasst das richtig auf. Ich kenne genügend die dann eher mit Trotz reagieren (das war jetzt Lob). >würd mich freun und wir würden uns sicher noch besser verstehen als "un-live" :o). Danke für's Angebot. Vor Hausbau und Nachwuchs wäre das nicht unwahrscheinlich gewesen - derzeit komme ich aber recht selten in die Richtung (obowohl - vielleicht gibt es noch eine MID-Schulung dieses/nächstes Jahr. Das wäre dann in Nürnberg). Ich denke auch das man live sicher schneller eine Linie findet - in Foren finde ich das immer etwas schwer und schnell missverständlich - es fehlen einfach die Gesten und Mimik und die direkte Reaktion des Gegenüber anhand der man direkt merkt wie etwas aufgefasst wird. Ich denke auch nicht das wir wirklich weit auseinander liegen mit unseren Meinungen :-) Gruß Heiko
| Zeit:
06.05.2009 13:48:19 |
Da stimm ich Dir zu.
Ich kenne das auch aus dem Job ...per Mail gibt es schnell Mißverständnisse ...am Telefon klappts besser ...und wenn man sich mal live getroffen hat, dann ist das Eis meist gebrochen :o).
Vor allem wenn man aus Regionen mit anderer Mentalität ist, oder gar aus anderen Ländern.
Gruß -Martin-
| Zeit:
21.07.2009 18:30:01 |
nochmal zur Sinnhaftigkeit: Bei einem Enthalphietauscher geht die verbrauchte Luft ja über die selben Oberflächen wie die frische, da verstehe ich ja, daß auch die Abluftkanäle nicht verkeimen sollen. Aber bei einem Kreuzwärmetauscher?
| Zeit:
24.07.2009 18:39:48 |
Zitat von Martin206  Filter kauf ich bei lueftungsnet ...aber auch luftladen und andere. PS: qm-Ware kaufen und in wenigen Minuten selber nähen. Maße für Runde Filtersäckchen: Durchmesser x 3,14 = Zuschnitt-Breite, Tiefe nach Wunsch - je nach Platz am Filter. Wir haben Tiefe 12,5cm genommen (wie die Filter die's fertig gibt), somit bekommen wir 24 Filter Drm.100mm aus nem qm raus - kosten <10EUR +1h Zeit +wenige Meter Nähfaden :o) Filter selbst genäht Gruß -Martin- Hallo Martin, wie ich sehe hast du die gleichen Tellerventile wie ich. Eine Filtermatte hab ich mir schon mal gekauft, nur hab ich noch keine genäht, da ich mir immer noch gedanken mache wie ich die Filter an dem Ventil befestige!? Ich will ja nicht dass der Filter ins Rohrsystem reingesaugt wird weil er nicht am Tellerventil dran bleibt. Wie hast du das gemacht? Kannst da mal ein Bild machen? Gruß Ralf
| Zeit:
26.07.2009 01:40:37 |
Hallo Ralf, der Filter wird bis über die 3 Spannfedern drüber gezogen und geht danach nur noch mit Kraft und Verrenkungen runter. Was für einen Unterdruck hast Du denn an den Abluftventilen, wenn es Dir die Filter da reinsaugen sollte? :o) Gruß -Martin-
| Zeit:
26.07.2009 01:44:17 |
@capslock ich glaube gar nicht, daß die Abluftventile (bei uns) verkeimen würden. Ich möchte einfach den ganzen Dreck nicht in den Rohren haben. Irgendwo hier ist ein Bericht zu finden, wo man Anhand der Bilder die Sauerrei sehen kann, die entsteht wenn keine Filter drin sind. Da mach ich dann lieber zweimal im Jahr ein paar "wenige-Cent-Filter" rein und hab saubere Rohre. Der Enthalpierotor ist eh geschützt, da der Filter der Abluftseite vor dem Rotor sitzt. Gruß -Martin-
| Zeit:
26.07.2009 10:52:30 |
... und immer daran denken, dass die verschiedenen Verschmutzungsgrade der einzelnen Filter den pneumatischen Abgleich ordentlich durcheinanderbringen können. Gruß Bruno |
| Zeit:
27.07.2009 00:23:17 |
neue erkenntnis: habe letzte woche den zuluft-filter unserer lüftung gewechselt. nach nur 4 monaten.
hintergrund: die originalen filter bestehen aus grüner z-line-baumwolle mit beschichtetem papierrahmen. die momentan eingebauten ersatzfilter vom selben lieferanten bestehen aus weissem glasvlies mit unbeschichtetem papierrahmen.
zustand: der filter (glasvlies F5) war leicht schwarz vom diesel-feinstaub und jetzt kommts, der papierträger komplett verschimmelt. schöner schwarz-grüner schimmel soweit das auge reicht. dummerweise auch auf der unterseite im luftstrom. wie gesagt, das filtermedium war top.
nun hätte mich interessiert wie es mit dem originalmaterial ausgesehen hätte: eben beschichtetes papier mit baumwollfilter. ich vermute, daß der papierträger unversehrt gewesen wäre und das filtermedium geschimmelt hätte. oder schimmelt baumwolle im luftstrom nicht?
was meint ihr?
| Zeit:
27.07.2009 02:08:25 |
@ p.hase Die Frage stelle ich mal anders: Warum schimmelt es hier überhaupt? Woher kommt die dazu nötige Feuchte ...und warum wurde diese nicht überden Luftstrom abtransportiert? Ist die Lüftung länger ausgewesen oder regelmäßig aus (z.B. während man auf der Arbeit ist oder nachts)? Bei uns sind die Geräte und Abluftfilter immer kpl. trocken. (Lediglich der Filter vor EWT (also "draußen") kann bei bestimmten Wetterlagen feucht sein.) Hier stimmt was nicht ... Gruß -Martin-
| Zeit:
27.07.2009 02:11:58 |
Hallo Bruno,
unsere KWL regelt das "in etwa" nach, da Zu- und Ab-Volumen (Gesamtmenge) autom. gegeneinander abgegelichen werden (Differenzdruckwächter im Gerät).
Natürlich kann die Verschmutzung in einem Raum / an einem Filter mal mehr sein. Aber die selbstgenähten Filter kosten ca. 40Cent das Stück ...da kann man auch öfter mal wechseln ohne arm zu werden.
Die Ölwechsel an meinem Auto kosten über's Jahr auf jeden Fall um einiges mehr (ca. 2-3x).
Gruß -Martin-
| Zeit:
27.07.2009 11:03:51 |
Zitat von Martin206  @ p.hase Die Frage stelle ich mal anders: Warum schimmelt es hier überhaupt? Woher kommt die dazu nötige Feuchte ...und warum wurde diese nicht überden Luftstrom abtransportiert? Ist die Lüftung länger ausgewesen oder regelmäßig aus (z.B. während man auf der Arbeit ist oder nachts)? Bei uns sind die Geräte und Abluftfilter immer kpl. trocken. (Lediglich der Filter vor EWT (also "draußen") kann bei bestimmten Wetterlagen feucht sein.) Hier stimmt was nicht ... Gruß -Martin- hi martin, die lüftung läuft bei uns immer! ca. 240m³ müssen an diesem filter vorbei. klar ist, der papierrahmen kriegt nie luft ab, denn der ist im gerät verdeckt. die pappe in der mitte der filteroberseite, also wo die luft als erstes auftrifft hatte nichts, nur die pappe der luft die bereits gesiebt war hatte schimmelansatz. wie gesagt, der filter ansich war top, nur halt eben schmutzig. ich vermute der luftwechsel generell könnte grösser sein. ich habe den einen ewt 5x ausgepumpt dieses jahr, möglicherweise ist der alte ewt noch unregelmässig abgesoffen, dieser wird auch noch einen kontrollschacht zum abpumpen bekommen müssen. man muss aber auch sagen, daß unsere ewt sehr effizient arbeiten, es wurden dieses jahr 2x 24,8°C im gebäude erreicht, mehr nicht. die zuluftmaximaltemperatur lag bei 2x maximal 18°C, auch bei stufe 3, also ungefähr 350m³. bei diesen temperaturdifferenzen aussenluft/erde wird sicherlich eine menge wasser abgeschieden. gut wiederum für die bewohner. den schimmel auf dem filterrahmen finde ich weniger witzig. hab den schimmelrahmenfilter noch aufgehoben. möglicherweise lohnt es sich das papier zu imprägnieren, also 1x mit ner spraydose farbe drüber. der hersteller weiss schon weshalb sein papier ab werk imprägniert ist bzw. eine glatte oberfläche hat und kein umweltpapier nimmt (so wie der, der ihm die filter herstellt). oder gleich die teuren originalfilter kaufen und seltener wechseln? gruss, p.hase
| Zeit:
27.07.2009 13:12:19 |
Hallo Martin 206, erstmal danke für die aufschlußreichen Bilder - Filter in den Abluftvetilen werde ich bei meiner KWL Anlage dann wohl auch so machen. Bin momentan mitten im Bauen. Meine Rohre sind in den Decken verlegt, die Ventile natürlich auch vergossen und momentan alle Öffnungen artig mit Folie verschlossen, damit kein Baustaub reinkommt. Wann hast Du denn die Anlage erstmals in Betrieb genommen ? Macht es Sinn, schon kurz nach dem Estrich aufheizen die Anlage zu starten (wg Bautrocknung ?) Gruß magellan
| Zeit:
27.07.2009 13:16:20 |
Hallo Martin, erstmal schöner Beitrag und danke für deine Mühe für den Rest der Welt.
Frage: Gibt es wohl solche Filter die man bei 60 Grad waschen kann?
Denke da in die Umwelt wegen Müss und so :O).
LG
| Zeit:
28.07.2009 17:41:51 |
Irgendwo muß die Feuchte herkommen. Wenn der EWT schon soviel abscheidet (oder pumpst Du Fremdwasser da raus) sollte es einfach nicht vorkommen, daß es im Gerät so feucht ist ...eigentlich sollte das Gerät nie über Raumluftfeuchte ( Abluftseite) bzw. Außenluftfeuchte abzügl. Kondensat im EWT (Frischluftseite) haben. Bei uns sind die Filterrahmen übrigens aus nem Komposite-Werkstoff (könnte Pappe oder Holz mit Kunststoff/ Kautschuk sein). Im Zuluftstrom willst Du aber nicht mit Imprägnierung oder Spraydose arbeiten, oder? Das ist nicht gerade gesundheitsfördernd, wenn jedes bischen Luft die in Dein Haus kommt Ausdünstungen aus Imprägniermittel oder Farbe mit sich bringt... 24h am Tag, das ganze Jahr! :o(. Ich denke es ist ein techn. Problem. Entweder ist die Luftmenge nicht die die sie sein sollte, oder stimmt was mit dem EWT nicht (wird hier also Feuchte aufgenommen), etc. Gruß -Martin-
| Zeit:
28.07.2009 17:52:55 |
@magellan wenn im Bau etwas (unbedenkliches) in die Rohre kommt ist halb so wild. Sollte halt nix gesundheitl. Bedenkliches (Farbe, Lösungsmittel, Klebstoff, PU-Schaum, etc.) sein und den Luftdurchlaß nicht stören. Ein paar Styropor-Brösel oder etwas Kalk/Gips, Wasser, etc. ist denk ich kein Problem. Wir haben die Lüftungsanlage leider erst kurz vor Ende der Estrichaustrocknung in Betrieb nehmen können, da Kanalinstallation auf dem (fast trockenem) Estrich erfolgte. Ansonsten ist ein Einschalten zur Austrocknung schon sinnvoll - aber auf jeden Fall mit Filtern in der Abluft ...denn in der Zeit (Innenausbau) entsteht mehr Dreck wie in den ersten 5 Jahren des Bewohnens. @ SolarzelleEs gibt in der Industrie waschbare Filter ...aber die sind aus (meiner Ansicht nach) bedenklichem Material. Die Kosten für die Filter sind Peanuts (ca. 40ct/Stk.) und wg. Müll: Was ist wohl besser? (für die Umwelt und Deinen Geldbeutel) a) 8 Gramm Filtermaterial in die Mülltonne b) ca. 5L Warmwasser ( Energieverbrauch!) und 10 Gramm Reinigungsmittel ...und das alles zusammen mit dem Dreck in den Abfluß, sprich die Kläranlage. Die Antwort kannst Du sicher erraten :o). Gruß -Martin-
| Zeit:
29.07.2009 10:28:27 |
Ich denke, man muss nicht zuviel Panik machen wegen irgendwelcher Ausdünstungen in den Rohrleitungen. Ich wette, dass in 99,9 % aller Fälle die Konzentration unterhalb der Nachweisschwelle ist. Man muss bedenken, dass pro Tag ca. 4000 m³ Luft ausgetauscht werden. Das entspricht einer Masse von fast 5 Tonnen an einem einzigen Tag! Oder habe ich mich jetzt verrechnet ?!? Wieviel Ausdünstungen müsste ich haben, damit da etwas problematisch oder auch nur nachweisbar ist... Schimmel steht da für mich auf einem anderen Blatt. Der wächst nach, in der Leitung und ggfs. im ganzen Haus...
| Zeit:
29.07.2009 11:24:48 |
ich habe mir den filter nochmals genau angeschaut. er scheint tatsächlich nur der zuluft zugewandten seite schimmel angesetzt zu haben. nach dem filter ist nichts.
ich vermute inzwischen, daß es mit dem recyclingpapier zu tun hat aus dem der filterrahmen hergestellt wird und daß beschichtetes papier NICHT schimmeln würde.
| Zeit:
29.07.2009 13:47:20 |
Zitat von Martin206  @magellan wenn im Bau etwas (unbedenkliches) in die Rohre kommt ist halb so wild. Sollte halt nix gesundheitl. Bedenkliches (Farbe, Lösungsmittel, Klebstoff, PU-Schaum, etc.) sein und den Luftdurchlaß nicht stören. Ein paar Styropor-Brösel oder etwas Kalk/Gips, Wasser, etc. ist denk ich kein Problem. Wir haben die Lüftungsanlage leider erst kurz vor Ende der Estrichaustrocknung in Betrieb nehmen können, da Kanalinstallation auf dem (fast trockenem) Estrich erfolgte. Ansonsten ist ein Einschalten zur Austrocknung schon sinnvoll - aber auf jeden Fall mit Filtern in der Abluft ...denn in der Zeit (Innenausbau) entsteht mehr Dreck wie in den ersten 5 Jahren des Bewohnens. @ SolarzelleEs gibt in der Industrie waschbare Filter ...aber die sind aus (meiner Ansicht nach) bedenklichem Material. Die Kosten für die Filter sind Peanuts (ca. 40ct/Stk.) und wg. Müll: Was ist wohl besser? (für die Umwelt und Deinen Geldbeutel) a) 8 Gramm Filtermaterial in die Mülltonne b) ca. 5L Warmwasser ( Energieverbrauch!) und 10 Gramm Reinigungsmittel ...und das alles zusammen mit dem Dreck in den Abfluß, sprich die Kläranlage. Die Antwort kannst Du sicher erraten :o). Gruß -Martin- Ich rate mal, äääähhhh, NEIN, wegschmeiss ist besser. Wer hat denn was von waschen gesagt??? Ich??? :o) Gruß
| Zeit:
02.08.2009 16:03:53 |
@p.hase ich bleib dabei: Egal welches-Filterrahmen-Material: in einer ordentlich funktionierenden Lüftung entsteht keine Schimmel! Wenn dem so wäre, dann würde der auch an Staubflusen oder Ablagerungen jeglicher Art entstehen (eben auf jedem möglichen Nährboden). Wenn Du siehst, was toto wg. der Luftmenge sagt, dann sollte klar sein, daß hier soviel frische saubere Luft vorbei zieht, daß es zu einer Feuchte-Ansammlung nicht kommen sollte/kann. Ausnahme ist EIN FEHLER in der Anlage. Irgendwas passt hier wohl an der gesamten Anlage nicht. Warum fällt die Feuchte genau an dieser Stelle aus? Warum nicht schon vorher oder warum nicht auch nach dem Filter? Falsches, zu dichtes Filtermaterial? Filter durch irgendwas zugesetzt (z.B. klebriges, imprägnierendes, etc.)? __ @totto Ob die Stoffe aus der Farbe/Imprägnierung (etc.) unter der Nachweisschwelle sind wäre zu beweisen. An PCB-belasteten Balken ist in den letzen Jahrzehnten siicher genausoviel Luft "vorbeigekommen" und die Luft ist dort auch heute noch hochgiftig. Und wer sagt, daß eine Konzentration unter der Menschen-möglichen-Nachweisschwelle (zum heutigen Stand der Technik) nicht doch Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, z.B. da die Menschen-Belastungs-Schwelle noch tiefer liegt? Da hilft nur vermeiden/meiden wo immer es möglich ist ...das ist Nummer sicher. PS: Manche Tiere riechen feinste Stoffkonzentrationen, die sind so fein, daß nur mit extrem aufwändiger und absolut neuartiger Technik überhaupt deren Existenz nachgewiesen werden kann. Ein "gebräuchliches" Messgerät würde hier "keine Stoffe über der Messschwelle" ausspucken ...obwohl das Tier zeigt "ich merk was!" __ @ Solarzelleich denke Du wolltest uns mit dem waschen "ja nur mal testen" :o) Gruß -Martin-
| Zeit:
02.08.2009 19:29:01 |
vielleicht war der filter auch einfach zu verschmutzt? möglicherweise liegt es an der heavy landwirtschaft gegenüber der strasse? getreide- und maisfelder soweit das auge reicht...
wie gesagt, es hat letztes frühjahr/sommer nicht gegammelt, da war es ein baumwollfilter. nun ist es ein polyester-filter, der sollte ja eigentlich noch gutmütiger sein.
ich finds raus, vielleicht liegt ne tote katze im EWT? ;-)
| Zeit:
04.08.2009 23:48:01 |
Ich habe das alles überflogen. So recht schlau bin ich nciht geworden. Ich habe die Air-FreshVentile in den Außenwänden mit Filter und mein Nibe FLM 40 Modul hat auch eine Filtermatte. Welche Filter müsste ich hinter meine Abluftventile in Bädern und Küche setzen? die G4 und selber nähen?
| Zeit:
06.08.2009 02:26:12 |
Wenn die Abluftleitungen sauber bleiben sollen, dann die Filter direkt in/hinter die Abluftventile. G3 oder G4 ...am günstigsten selbstgenäht (ca. 40ct/Filter) und regelmäßig tauschen (je nach Bedarf etwa alle 2-12 Monate). Gruß -Martin-
| Zeit:
09.08.2009 00:37:27 |
ok ich geb zu - beide grossen handgenähten vor-filter haben gruselig ausgesehen. völlig verpollt und voll mit toten tieren. soll nicht mehr vorkommen.
wo kriegt man ordentliche mengen G3 filtermatten her? bin zu faul zum suchen. :-)
| Zeit:
09.08.2009 12:39:07 |
Wenn Dir das nicht ausreicht, muß Du halt mal schaun wer Dir was über den Großhändler besorgt. PS: Die dünnere G4-Matte eignet sich für Säckchen gut. Übrigens: Öko-Tex Standard 100 - schadstoffgeprüfte Textilien. Für 100mm-Ventile bekommt man 24 Stück aus nem qm (9,90EUR/qm). Große Filter für das zentrale Frischluftrohr wohl eher nur 2 Stück/qm. Gruß -Martin-
| Zeit:
22.08.2009 19:13:21 |
Gruß -Martin-Hallo Martin, spielt es dabei eine große Rolle, welche Art Luftein-/auslässe man einsetzt? Was würdest Du empfehlen? Danke und Gruß Baubeginner
