Neuer Brenner für vitola e/et
Thomas T
Zeit: 29.01.2003 07:32:16
7405
hallo,
ich habe einen Viessmann Kessel vitola e/et,
35-43 kW, Baujahr 1978.
Den Brennerhersteller kenne ich nicht. Er scheint
mir jedoch völlig überdimensioniert (4-13 kg/h!).
Hat jemand Erfahrung mit dem Anbau eines modernen
Brenners an o.g. Kessel?
Hersteller/Typ/Einstellung? Falls möglich möchte
ich einen Blaubrenner anbauen.
Danke im Voraus.
heizungs-volk
Zeit: 30.01.2003 00:36:38
7406
Hallo Thomas,
die große "Antwortschwemme" ist ja nicht eingetreten.
Ich glaube, dass du bei www.viessmann.de Deine Frage stellen darfst.
Viessmann hat ja im Blaubrennerbereich eine Zeit mit MAN gearbeitet. Nach dem hauseigenen "Bluetwin" wurde diese Verbindung aber abgelöst.
Aufgrund des langen Brennraumes im Viessmann Vitola wirst du mit kaum einem Brenner Probleme haben. Da geht der Riello genauso wie der Elco-Klöckner- oder Weißhaupt-Brenner.
Die Anpassung der einzelnen Brenner an den Viessmann Kessel ist abzuklären und oft etwas "Heimwerkerarbeit".
Achte nur darauf, dass sich im Kessel hinten kein Kondensat bildet, wenn Du die Leistung reduzierst (noch einem Vierteljahr mal nachsehen).
Über die abgasseitige Geräuschkulisse des Blaubrenners wäre dann noch nachzudenken - aber es ist der Versuch wert, erstmal den Brenner ranzuhängen.
