Zisterne nicht Frostfrei
Thorsten Weiss
Zeit: 27.09.2004 12:21:15
93889
An alle Fachleute:
Habe ein Problem.
Aufgrund der unzureichenden Tiefe des Regenwasserablaufs (diereckt unter dr Bodenplatte des Hauses)konnte ich die zisterne micht in sicher frostfreier tiefe unterbringen. Wegen des Überlaufs.
D.H. die Tankoberkante ist bündig geländeoberkante und der Schacht lugt
( ganz hübsch) ca 60 cm aus dem Blumenbeet heraus.
Ich habe nun überlegt, ein Hochbeet über der Zisterne anzulegen.
Meine Frage ist nun, muss ich damit rechnen das mir das ding im winter einfriert?
Bringt es was das obere drittel in Styropor einzupacken?
Auch habe ich überlegt so einen Teich eisfreihalter mit sprudelstein einzubauen, der das tiefere wärmere wasser nach oben bringt und so ein zufrieren verhindert.
Achja ich wohne im Münsterland.
Danke im vorraus
gruss Thorsten weiss
Ebert
Zeit: 30.09.2004 08:51:55
93890
Prinzipiell schafft ein Hochbeet mit integrierter Styroporabdeckung hier Abhilfe. Vielleicht verringern Sie zusätzlich im Winter das Füllvolumen der Anlage, so dass Sie je nach Gesamtvolumen beispielsweise nur zu 2/3 gefüllt ist. Weitere Informationen finden Sie evtl. auch unter: http://www.oekoservice.com/praxis-tipps.htm
Freundliche Grüße
Mario Porcher
Zeit: 06.10.2004 23:51:45
93891
Ich bezweifel das es zu einem einfrieren des Zu-Ablaufs kommen wird.
Wenn normale DN 100 Rohre verwendet wurden und diese nicht verschlossen sind kann es nicht zu einer Ausdehnung kommen, zumal es sehr unwarscheinlich ist, das dieser Rohrdurchmesser überhaut einfriert.
Sie sollten sich ehr Gedanken über die Versorgungsrohre machen. Diese können bei zu geringer Tiefe Platzen, da hier Druck auf den Leitungen herrscht.
