Gamat 4000
Blade26j
Zeit: 05.06.2009 13:30:16
1137601
Habe eine Problem mit einem Gamat 4000.Beim Zünden brennt nur ein Teil der Düsen. Nach ein paar kleinen Verpuffungen läuft er dann wie ein Uhrwerk. Wenn er dann warm ist läuft er dann. Wer hat eine Bedienungsanleitung?
MfG
Brennerspezialist
Zeit: 05.06.2009 13:38:38
1137606
ach gott, die Teile gibt's auch noch......ich erinnere mich schwach, hatten auch mal so ein Teil an der Wand vor über 20 Jahren......'ne Bedienungsanleitung habe ich allerdings nicht....
hört sich aber etwas danach an, das das Teil verdreckt ist, die Brennerlanze sollte mal gereinigt werden....und auch der Gasdruck sollte mal überprüft werden....
Der
Brennerspezialist
Blade26j
Zeit: 05.06.2009 17:58:39
1137773
Das Gerät ist neu wurde noch nie betrieben.Der Brenner ist auch sauber. Das Gerät lief erst auf Stadtgas, haben es dann umgestellt auf Flüssiggas (die beiden Düsen (Hauptgasdüse und Zundgasdüse auf der stand eine 20) getauscht). Wie misst man den Gasdruck, habe kein Prüfnippel gefunden?
Fassungslos
Zeit: 05.06.2009 18:11:25
1137792
Nimm am besten einen Hammer.
Stormy
Zeit: 05.06.2009 19:00:09
1137835
Und ein Meißel, falls es mal doch nicht passen sollte.......
Ich kann es nicht oft genug schriben:
Ich habe nichts gegen selbstschrauber, aber Gas hat die blöde eigenschaft, dass uziemlich viel, zeimlichs chnell aufeinmal verbrennt, kurz gesagt: *buuuuuummmm*
Vielleicht bist du ja vom Fach.....
Neumann
Zeit: 05.06.2009 19:21:53
1137853
Da bringt Dir eine Bedienungsanleitung nichts. Was für ein Gamat 4000 ist es denn Ein RG oder ein RGA und welcher Typ gena 437, 468, 473 usw..
Wenn es ein RGA ist, dann prüfe einmal ob Spinnenweben in der Zuluft oder im Abgasweg vorhanden sind. ( von draußen) Wenn ja alles schön sauber machen.
Anonsten würde ich einmal den Brenner reinigen.
Anonsten wer hat den denn umgerüstet? Sind die richtigen Luftblenden drin? (bei Flüssiggas weiß ich es nicht genau ich kenne nur die umrüstung Stadtgas erdgas)
Brannte das Ding schon einmalauf Flüssiggas richtig, Was für einen Druckminderer habt Ihr?
Blade26j
Zeit: 08.06.2009 06:33:46
1139144
Danke für deine geistreiche Antwort :-). Bin Heizungsbaumeister denke ich habe schon ahnung was ich mache. Der Kunde wollte ja unbedingt das Gerät in installiert haben. Leider gibt es keine unterlagen für das Gerät.
Thomas27
Zeit: 08.06.2009 16:50:20
1139478
Schau mal hier.
Hier habe ich mal einen Satz Anleitungen und Hilfe für den Gamat bekommen.
Thomas
...der bei der nächsten Störung an dem Teil auch versucht ist den großen Hammer gleich mitzunehmen.
Thomas27
Zeit: 08.06.2009 16:51:12
1139479
Sorry Linke geht nicht.
Aber jetzt.
Emmchen
Zeit: 12.05.2019 08:44:18
2782706
Hallo wie bekomme ich ein druckabnahme für ein gamat mit aussenanschluss ? Wieviel bar muss daran etc ! Mein Verpächter möchte nach Kündigung das dies Teil wieder ran kommt und irgendwie will das keiner vom Fach machen ?
Manfred Pohle
Zeit: 04.01.2020 17:45:09
2884501
Hallo , mein Gamat 4000 springt nicht an, zündet nicht . Was ist erforderlich ?
hilde m11
Zeit: 30.05.2024 15:51:55
3712369
Hallo ich brauche eine Brenndüse für Propangas Außenwandheizen
Gamma 4000 wer kann mir helfen.
Gaslutz
Zeit: 04.09.2024 15:50:32
3740029
Betreff der Frage Zünddüse Gamat ist zu klären, wird er von vorn bedient (Vorderseite) oder von oben rechts. Im ersteren wird dies zum Problem! Beim zweiten ist es das Nachfolge-Modell,da kein Problem-gibt es noch Neuteile! Zur Frage von 2009,
betreffs der Zündprobleme, so muss bei Flüssiggas ein sogenannter Schmetterlingszünder eingebaut werden. Diesen suche ich selber für einen Kunden. Sicher ist bei Gas der Sicherheits-Aspekt zu beachten, wenn aber gleich der Hammer genommen wird,wo bekommt der Fachmann da noch Teile her? PS: Bei Flüssiggas ist
der Druck durch den Regler vorbestimmt! Trotzdem ist ein Messstutzen vorhanden!,da Geräte als Allgas gebaut wurden!
ChrisMUC schrieb: Wir sind gerade etwas verzweifelt: Wir haben uns kürzlich...
bombaysky schrieb: Hallo Alle! Danke das Ihr euch die Zeit nimmt und euch das durchliest. Ich...
