Einsparmöglichkeit ?
Matthias
Zeit: 28.09.2004 22:57:47
94447
Hallo Zusammen,
bin das erste mal hier in diesem Forum, verstehe prinzipiell nicht viel vom Thema optimierung Heizung hätte aber mal gerne ein paar Fragen an die Profis unter euch gestellt.
Bewohne eine 2-Zimmer Mietwohnung ca. 50 m2.
Letztes Jahr wurde ein neuer Gas-Umlaufwasserheizer ( Buderus Logamax U124-11 ) und Buderus Speicher-Wasserwärmer S120 eingebaut incl. Regelgerät ERC ohne Aussentemp. Fühler.
Heizung läuft morgens 1 h und abends 5h, Wochenende ganztags
( Einstellung auf 20°C ). Beheizt wird lediglich ein Raum +Bad( ca. 20 m2 + Bad ).
WW steht ganztags zur Verfügung.
Meine Gaskosten belaufen sich auf ca. 500€/Jahr ( 7400kWh )
Irgendwie kommt mir das recht viel vor.
Brennereinstellung:( möglich zw. 5,5 und 10,9kw ) 10,9kw,
Vorlauftemp. 62°C.
Wassertemperatur Speicher:41°C
Regelgerät ERC befindet in dem einen beheizten Raum ( Wohnzimmer )
Die 2 Heizkörper ( relativ klein )im beheizten Raum haben kein Thermostat lediglich die Möglichkeit zur Einstellung der Durchflussmenge. ( Wasser geht aber genau so heiß raus wie rein )
Ist dieser Verbrauch normal oder gibt es hier auf Grund geändeter Einstellungen Möglichkeiten der Einsparung ?
Vielen Dank
me. S. Hohwiller, DÜW
Zeit: 28.09.2004 23:05:55
94448
Hallo Matthias,
1. das Gerät hat zuviel Heizleistung für die paar m², kann man aber nicht ändern, kleiner gehts ja nicht.
2. "...morgens 1 Stunde, abends 5 Stunden..." ja und dazwischen ist sie ganz aus, oder läuft sie im abgesenkten Betrieb? Tag = 20°C; abgesenkter Betrieb = 17°C?
3. Die Heizkörper werden über den Raumthermostaten des Heizgerätes geregelt.
4. 148kWh/m²a? bischen viel!? Altbau? Oder einfach nur wegen des Takten des Heizgerätes? An, aus, an, aus...
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
Matthias
Zeit: 28.09.2004 23:20:07
94449
Vielen Dank für die Schnelle Antwort,
Heizleistung lässt sich auf 5,5; 5,8; 6,7; 7,6; 8,5; 9,5; 10,4; und 10,9kw einstellen. Ist momentan auf 10,9kw.
Tagsüber läuft sie im abgesengten Betrieb auf 16°C
Matthias
Zeit: 29.09.2004 09:03:07
94450
Kann mir sonst noch jemand weiterhelfen ?
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
Kunststoff und Stahl
