Spülkasten öffnen
paimutan
Zeit: 16.06.2009 20:20:18
1144512
ich habe eine Laufen-Toilette inklusive Spülkasten. Am Spülkasten ist seitlich der Aufdruck "PA-I/IX3499/I" zu lesen. Seit einigen Tagen läuft Wasser in die Toilette nach was ich auf einen Verschleiss der Dichtung zurückführe.
Zur Reparatur des Schadens möchte ich den Spülkasten öffnen, jedoch gelingt mir dies nicht. Ich habe bereits rechts am Spülkasten einen etwa 2-Euro großen Druckknopf durch Aushebeln entfernt und links die Mutter des Wasserzulauf-Ventils losgedreht. Dennoch kann man den Deckel des Spülkastens nur ganz leicht anheben, öffnen lässt er sich nicht. Da ich keine unnötige Gewalt anwenden möchte, wäre ich über jeden Hinweis zur Behebung des Schadens dankbar.
Meister Röhricht Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 16.06.2009 21:31:33
1144557
den Deckel 3 x steicheln, immer in verschiedene Richtungen und dann sagen: Sesam-Deckel, öffne dich :-))
Rohrdocter
Zeit: 16.06.2009 21:35:30
1144562
Zitat von paimutan Beitrag anzeigen
Nabend,
dazu wären mal ein paar Infos zum Kasten nötig.
-Wandhängend
-Auf WC aufgesetzt
-Plastik
-Porzellan
-Hersteller
Frage was willst du tun wen der Kasten offen ist?
Es kann das Füllventil defekt sein genau so gut aber auch die Auslaufglocke.
Wer besorgt dir die Ersatzteile?
tbmaennchen
Zeit: 16.06.2009 23:10:35
1144655
wenn das ein lafen stand-wc mit aufgesetzten porzelanspülkasten ist wie ich sie häufig montiere, dann ist der deckel über die demontage des drückers zu öffnen, sie haben warscheinlich nur den knopf selber demontiert, sie müßen den ganzen kranz rausschrauben der im porzelanloch steckt....dann kann man den deckel abnehmen...das füllventil hat mit der öffnung nix zu tun...
Rohrdocter
Zeit: 17.06.2009 16:23:46
1145102
wer hat das behauptet?
Geesthachter
Zeit: 17.06.2009 16:58:24
1145123
Wenn es am öffnen schon scheitert, meinste nicht das eine Reparatur in Eigenregie nicht doch etwas "zu hoch" gegriffen ist? :D
tbmaennchen
Zeit: 17.06.2009 17:09:32
1145132
@rohrdoctor
wer lesen kann ist klar im vorteil!!:))) er hat geschrieben das er auch schon am wasserzulauf geschraubt hat, also richting füllventil...bist doch vom fach oder??? hahaha *scherz*
Rohrdocter
Zeit: 17.06.2009 20:27:30
1145214
@rohrdoctor
nabend tbm,
das hast du weiße gesagt.
Aber vielleicht drift dies ehr auf dich zu.
Wo steht da bitte was von nem Füllventil?
O-Ton des Fragestellers "Ich habe bereits rechts am Spülkasten einen etwa 2-Euro großen Druckknopf durch Aushebeln entfernt und links die Mutter des Wasserzulauf-Ventils losgedreht. Dennoch kann man den Deckel des Spülkastens nur ganz leicht anheben, öffnen lässt er sich nicht."
Für mich liest sich das ehr als wenn er der Meinung ist das die Leitung durch den Deckel geht(oder vielleicht tut sie das ja auch).
aber dazu müßte uns @paimutan mal etwas genauer bescheid sagen.
Eventuell ist es auch so ne billig Kiste da gehen tatsächlich teilweise die Leitungen durch den Deckel und dieser lässt sich nur öffnen wenn eben diese abgeschraubt wird.
Das solltest du aber wissen wen du vom Fach bist!
Du bist es doch oder? hahaha nein scherz.
Sorry aber das mußte sein nimm es mir net übel schieb dir ein Virtuelles Hefe Weizen rüber.
Ich sitz grat mit dem Schlaptop auf meiner Terrasse und lass mir auch eins schmecken, hoffe du kannst auch das schöne Abend Wetter genießen.
tbmaennchen
Zeit: 19.06.2009 00:28:38
1146044
@rohrdoctor...
das war doch nicht böse gemeint!...aber bei der laufenkombination mit der spülung "2eurostück" ist mir sehr wohl bekannt das es nicht so ist..da ich die kombi öfter mal einbaue oder repariere...all klor:)))
nen weißen wäre echt nicht übel, aber da ich aus bremen komme trike ich gerne mal nen beck`s
gruß
tbmaennchen
Zeit: 19.06.2009 00:29:28
1146045
meite natürlich weizen:)))
tbmaennchen
Zeit: 19.06.2009 00:32:01
1146046
ach so noch mal O-TON für den rohrdoc:))):
ich habe eine LAUFEN-TOILETTE INKLUSIVE SPÜLKASTEN. Am Spülkasten ist seitlich der Aufdruck "PA-I/IX3499/I" zu lesen. Seit einigen Tagen läuft Wasser in die Toilette nach was ich auf einen Verschleiss der Dichtung zurückführe.
Rohrdocter
Zeit: 20.06.2009 12:49:20
1146873
.....hups.
Sorry hab ich überlesen.
Schieb dir ein virtuelles Pils übern Tressen und wünsche ein Störungsfreies WE.
Zeit: 20.06.2009 13:01:51
1146881
.....hups.
nur eins? und was willst du trinken?
Rohrdocter
Zeit: 20.06.2009 14:30:20
1146918
.....hups.
Hallo Meister,
ich trink doch nur Weizen und das gleich in Maßen. ;-)
Pkronen
Zeit: 26.05.2019 17:28:40
2789323
Hatte dasselbe Problem:
die seitlichen Knöpfe haben aber nichts damit zu tun.
Man kann oben in der Mitte den Druckknopf heraus schrauben (silberner Plastik Ring), danach kann man den Deckel des Spühlkasten weg hieven und hat den Einblick in den Plastik-Mechanismus im Spühlkasten um den Fehler zu finden...
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
lukashen schrieb: Hi, Deine Einrohrheizung könnte mit Saugdüsen realisiert sein (ist im verlinkten Artikel sehr gut beschrieben). Das Prinzip sollte man so lassen. Damit ein neuer Heizkörper funktioniert, muss ein passendes...
Kunststoff und Stahl
