Steuerung der ComfoAir über PC
BMaster
Zeit: 02.10.2011 09:50:50
1586880
"P.S. In der Doku ist ein Fehler bei der Checksummenberechnung, das ist etwas verwirrend"
Wenn du das konkretisieren könntest... :)
"Könnte es was mit den Punkten 813 814 aus dem Menü P8 zutun haben?"
Ich glaube die Werte sind schon bei 9D/9E enthalten.
lio123
Zeit: 05.10.2011 13:16:23
1587923
klar doch ;-)
Auf Seite 4 oberste Zeile, der Rest der Anwort aus "Antwort von Comfoair" ist die CS 0x16, genauso wie unter "Anfrage von PC" ohne Daten.
Das Ergebnis der Anwort müsste eine CS von 0x55 haben
Grüße,
Lio
BMaster
Zeit: 11.10.2011 22:20:10
1590980
OK, ist berichtigt.
lio123
Zeit: 12.10.2011 09:09:43
1591108
kein Thema!
Habt Ihr denn herausgefunden, ob man via Ansteuerung die Bypassklappe vollständig schliessen kann?
Grüße, lio
PatricM
Zeit: 20.11.2011 21:27:36
1612999
habe nun auch eine CA350 luxe im Keller hängen ...
Ursprünglich wollte ich die Ease oben im 2. Stock in der Küche im Kühlschrankgehäuse einbauen ( hatte vor gut 10 Jahren dahin 16fach Telefonkabel gelegt ... so wie auch in jeden Raum )... leider hatte ich die Doku nur elektronisch gespeichert und die ist "flöten" gegangen.
Nun mein Problem: ich hab jetzt im Keller 18 x 16Ader Telefonkabel und habe jetzt schon ein paar Stunden versucht, die "richtigen" 4 Strippen auszumessen ... währendessen kam mir aber der Gedanke, das eine Ansteuerung über LAN doch irgendwie sinnvoller wäre, am besten im Endstatus eine Art VISU auf Server und Steuermöglichkeit mit dem PC/Handy über LAN/WLAN und idealerweise auch noch vom WAN.
LAN hab ich direkt bei der Anlage ... ein Raum weiter steht auch der Server ... entweder also ein Wandler RS232 to LAN oder ein langes RS232 an Server ( funktioniert das mit 10m Länge noch ? ... an der Hauptstromzuleitung und am Hauptstromverteiler vorbei ?)
Hat jemand so etwas schon probiert und hat eine Art Anleitung ?
Als erstes wäre es ja schon mal super, wenn ich an die Zehnder-Software rankäme, um das Gerät mal richtig kennezulernen ... im Netz kann ich die leider nicht finden.
Gruß an alle CO²-Entsorger :-)
BMaster
Zeit: 03.12.2011 22:41:51
1620908
Ob die 10m RS232 gehen hängt etwas vom PC und Gegenstelle ab. I.d.R. sollte das aber funktionieren.
Wegen der Software könntest du ne Mail an mich schicken (Adresse siehe erste Seite).
random_username
Zeit: 08.12.2011 14:08:11
1623518
Hi everyone,
I do not know German so I do not know if anyone has similar problem.
I have CA350 easy with room controller. I would like to connect the CA to computer to control it via web interface and record logs from it. But I have one problem:
The CA350 is talking all the time to the room controller and when I want to connect the PC to the RS232 on the communication board I see the communication between controller and the CA. I do not know how to stop it for the moment of communication with my PC. Is there any possibility to do that?
Thanks for help.
BMaster
Zeit: 29.12.2011 10:18:38
1635380
Ich bekomme in letzter Zeit immer wieder Anfragen von Leuten die Probleme haben parallel zur CC-Ease oder anderen Geräten mit dem PC auf die Anlage zuzugreiffen. Siehe auch der Beitrag über meinem :)
Da ich weder die Konnektorplatine noch eine CC-Ease habe, kann ich zu dem Thema leider nichts beitragen. Falls jemand zum dem Thema was weiss, bitte hier schreiben.
Vielleicht könnte sich diesbezüglich jemand das Kommando 0x009B ansehen. Evt. bekommt man damit die parallele Kommunikation in den Griff? Das PC-Tool von Zehnder senden 0x9B mit Daten 0x03 bevor die Daten für das Datenlogger Fenster abgerufen werden.
helig
Zeit: 18.01.2012 11:01:20
1648636
erstmal vielen Dank an alle, insbesondere BMaster für die Doku und die Testsoftware ComfoPC_0_0_1.exe.
Ich habe gestern auf die Schnelle meine Wernig G90-380 befragt und folgendes zurückbekommen (Strichpunkte kennzeichnen meine Bemerkungen, leider keine Code-Formatierung in diesem Forum möglich):
;69 - Firmware Version abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0x69 0x00 0x16 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x6A 0x0D 0x03 0x1E 0x20 0x43 0x41 0x33 0x35 0x30 0x20 0x6C 0x75 0x78 0x65 0x5F 0x07 0x0F
; # maj min ' ' C A 3 5 0 ' ' l u x e
; 3 30
0x07 0xF3
0x07 0xF0 0x00 0xAA 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5F 0x07 0x0F
-> ACK
;A1 - Konnektorplatine Version abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0xA1 0x00 0x4E 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x3C 0x0A 0x88 0x16 0xEF 0x5B 0x06 0x06 0x00 0x00 0x00 0xE0 0xC7 0x07 0x0F
-> ACK
;03 - Eingänge abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0x03 0x00 0xB0 0x07 0x0F
0x07 0xF3
0x07 0xF0 0x00 0x04 0x02 0x00 0x00 0xB3 0x07 0x0F
; # StSw SwIn
; # inak inak
0x07 0xF3
0x07 0xF0 0x00 0x3C 0x0A 0x88 0x16 0xEF 0x5B 0x5B 0x06 0x00 0x00 0x00 0xE0 0x1C 0x07 0x0F
-> ACK
;0B - Ventilatorstatus prüfen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0x0B 0x00 0xB8 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x0C 0x06 0x19 0x19 0x09 0x42 0x09 0xF0 0x35 0x07 0x0F
; # Zulf Ablf RPM Zulf RPM Ablf
; 25% 25% 2370 U/m 2544 U/m
0x07 0xF3
-> ACK
;0F - Temperaturstatus abrufen (/ 2 - 20):
-> 0x07 0xF0 0x00 0x0F 0x00 0xBC 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x10 0x04 0x36 0x49 0x4D 0x39 0xC6 0x07 0x0F
; # T1°C T2°C T3°C T4°C
; 7 16,5 18,5 8,5
0x07 0xF3
0x07 0xF0 0x00 0xEC 0x07 0x07 0x07 0x17 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0xC8 0x07 0x0F
-> ACK
;97 - Sensordaten abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0x97 0x00 0x44 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x98 0x14 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x59 0x07 0x0F
-> ACK
;9B - RS232 Modus:
-> 0x07 0xF0 0x00 0x9B 0x00 0x48 0x07 0x0F
<- 0xF3
0x07 0xF3
0x07 0xF0 0x00 0x9C 0x01 0x02 0x4C 0x07 0x0F
; # nur CC-Ease
-> ACK
;9D - Analogwerte abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0x9D 0x00 0x4A 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x9E 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x32 0x00 0x64 0x32 0x00 0x64 0x32 0x00 0x64 0x32 0x00 0x64 0x32 0x00 0x4C 0x07 0x0F
; # abw. steu pos. 1min 1max 1sol 2min 2max 2sol 3min 3max 3sol 4min 4max 4sol rmin rmax rsol prio
; # 0 100 50 0 100 50 0 100 50 0 100 50 0 100 50
-> ACK
;CD - Ventilationsstufe abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0xCD 0x00 0x7A 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0x3C 0x0A 0x88 0x16 0xEF 0x5B 0x6D 0x06 0x00 0x00 0x00 0xE0 0x2E 0x07 0x0F
-> ACK
;D1 - Temperaturen abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0xD1 0x00 0x7E 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0xD2 0x09 0x52 0x36 0x49 0x4D 0x39 0x0F 0x00 0x00 0x00 0xEE 0x07 0x0F
; # komf T1°C T2°C T3°C T4°C fühl EWT Nach Küch
; # 21 7 16,5 18,5 8,5 T1-4
0x07 0xF3
-> ACK
;D5 - Status abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0xD5 0x00 0x82 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0xD6 0x0B 0x00 0x01 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x94 0x07 0x0F
; # Vorh Bypa Typ Größ Opt ? Akt1 Akt2 Akt3 Ent EWT
; # kein anwe link s.gr kein - - - o.Fü abwe
-> ACK
;D9 - Störungen abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0xD9 0x00 0x86 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0xDA 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x98 0x07 0x0F
; # aFeA aFeE lFeA lFeE vFeA vFeE zFeA zFeE Filt aFEA lFEA vFEA zFEA aFAh lFAh vFAh zFAh
0x07 0xF3
-> ACK
;DF - Status Bypassregelung abrufen:
-> 0x07 0xF0 0x00 0xDF 0x00 0x8C 0x07 0x0F
<- ACK
<- 0x07 0xF0 0x00 0xE0 0x07 0x00 0x00 0x05 0x00 0x05 0x00 0x00 0x9E 0x07 0x0F
; # ? ? ? BypS ? ? Somm
; # St=0 Winter
-> ACK
Es fällt auf, dass zwischendurch Messages mit Code 0x3C auftauchen, die teilw. ComfoPC_0_0_1.exe wegen Array-Problemen zum Absturz bringen. Diese stammen vermutlich vom Bediengerät (CC Ease)?
Befehl 0x9B könnte hier helfen, habe ich aber noch nicht probiert.
lg
HeliG
BMaster
Zeit: 12.02.2012 18:39:49
1667971
Hab die Protokollbeschreibung aktualisiert:
Wenn ich wieder etwas Zeit habe, versuche ich auch mal das ComfoPC Tool etwas absturzsicherer zu machen... :)
Hat inzwischen einer was wegen der CC-Ease "Störung" rausgefunden?
MS_keh
Zeit: 21.02.2012 12:27:33
1674968
kann mir jemand ein Programm zur Steuerung der CA350 mit dem PC zukommen lassen? Vielen Dank.
Email: Stamm.Michi(at)freenet.de
Michael
Bertrand
Zeit: 12.03.2012 23:20:35
1688409
I am posting in English - my German is too limited, even if I can read a little, enough to understand part of this thread.
Short question: I am about to choose a ComfoAir 350D non-luxe. Are "basic" commands available through the serial port of the "basic" motherboard?
I would like to be able to:
- monitor temperatures (and recording, nice graphes on a touch panel...)
- change speed (1/2/3)
- (more advanced): be able to turn off/on each fan independantly - I'd like to turn off automatically the extraction motor when the kitchen hood is working (I cannot use the "ComfoHood" option that exists in Switzerland, this is prohibited in France to connect a hood)
I will - like most of you - interface the RS232 commands with the KNX bus through a small computer running EIBD.
--> when the gateway will be ready, I definitively do not need the CC Ease command, and without any needs of other options of the ComfoAir I would like to save the 500€ of the Luxe version... but only if I can manage the few needs bellow without the optionnal motherboard.
I read carefully the "protokol" document (thanks for the reverse-engineering!), with my "basic" german I understood almost everything about the protocol detail, but the document is not clear for me (or my understanding) of what is (if any) available without the "luxe" option. I can guess which command will not be availble for sure (those related to the analog inputs for instance), but not those that are still compliant with the "basic" version, mostly the individual command of the 2 motors, to allow my "hood" integration.
Thanks for your answer, all people that have posted things before about the ComfoAir / StorkAir integration were using a "Luxe" version (and have trouble with the CC ease "verbose" communication. I will be glad in the future to add my contributions to this document, probably with a French (an English try) translation.
Regards,
Bertrand
BMaster
Zeit: 13.03.2012 12:59:02
1688649
"- monitor temperatures (and recording, nice graphes on a touch panel...)"
Possible
"- change speed (1/2/3)"
Possible
"but the document is not clear for me (or my understanding) of what is (if any) available without the "luxe" option."
ALL Commands are available because the Luxe Version uses the same Control PCB ("Motherboard"). But some Commands will not have a real Value (e.g. analog Input).
Bertrand
Zeit: 13.03.2012 19:38:46
1688865
Possible
Possible
[i]"but the document is not clear for me (or my understanding) of what is (if any) available without the "luxe"[...]
Many thanks four your answer, it will help me to save a little bit more. Regards, Bertrand
Bonus2000
Zeit: 09.04.2012 18:33:59
1701678
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für eure Beiträge. Habe nun über Ostern einmal mit den vorhandenen Tools und VB.NET rumgespielt. Die Daten kann ich mit VB.NET auslesen aber ich kann keine Befehle absetzen. (Vergl. Probleme von oben, permanenter Datenstrom auf z.B. Hyperterminal). Wenn ich jedoch das Tool ComfoPC benutze, kann ich Befehle absetzen.
Habe nun mal mit dem ComfoPC Tool und dem Befehl 9B rumgespielt. Nun eine Frage an die Runde:
1. Sind die Antwortdaten auf den Befehl 9B gemäss der Anleitung wirklich richtig? Ich bekomme andere Resultate... zudem erscheint mir die Logik der Sende-Daten und der Antwort-Daten etwas komisch. Auf z.B. 03 (PC-Logmodus) bekomme ich eine 03 (PC Master)
2. Sendet ihr vor eurem ersten Sendebefehl den Befehl 9B?
3. Wer hat seine Beispielprogramme in VB.NET und kann den Source-Code angeben?
Danke & Grüsse
911er
Zeit: 27.04.2012 09:22:42
1709370
Hallo liebe ComfoAir Gemeinde,
auch wir haben eine 350 LUXE in unserem Altbau eingebaut, da wir die Fassade gedämmt haben. Ich suche nun ebenfalls Möglichkeiten die KWL zu steuern. Ich habe ebenfalls vor den 0-10V Eingang an einen LCN Aktor anzuschließen. Zusätzlich würde ich gerne alle Möglichkeiten in IP-SYMCON einbauen. Dazu gibt es bereits einen Thread im Userforum:
http://www.ip-symcon.de/forum/f23/zehnder-comfoair-350-ueber-rs232-anbinden-15495/
ABER:
Wie kommt man in die Menüs, um die analogen Eingänge einzuschalten?
Geht das mit der Zehnder Software?
Wo bekomme ich diese her?
VIELEN DANK
Uwe
BMaster
Zeit: 13.05.2012 13:05:17
1715649
Die Sachen habe ich aus einem anderen Dokument übernommen. Ist von mir also nicht getestet.
In meinen Logs taucht das immer so auf:
07 F0 00 9B 01 03 4C 07 0F
07 F0 00 9C 01 01 4B 07 0F
Also auf 03 wird mit 01 geantwortet.
Nein. Kann aber sein das das Zehnder Tool vorher am laufen war. Dann könnte das was gesendet haben. Werde das mal prüfen.
Das ComfoPC Tool hab ich in C# geschrieben. Das könnte ich dir geben.
Meine Mail Adresse steht weiter vorne im Thema.
Benjamin Sartoris
Zeit: 15.08.2012 00:58:28
1750340
@chghtd
Hallo Christian,
könntest du deinen Listener auf deiner Webseite bereitstellen, vieleicht auch mit Beschreibung. Genau sowas suche ich für mein Schema.
Gruß Benjamin
chghtd
Zeit: 15.08.2012 17:09:27
1750561
Salü Benjamin
Den Listener habe ich in C für eine Linuxbox Artila M504 geschrieben. Die Programmierungsart ist Try & Error. Aus diesem Grund möchte ich den Code nicht an die grosse Glocke hängen. Schreibe mir ein Mail und dann kann ich Dir ja den Code zukommen lassen.
Gruss
Christian
cdebackere
Zeit: 17.09.2012 17:52:11
1763207
Hi guys,
Entshuldigung fur meine Deutsche Sprahe .. so ich gehe weiter in English
(feel free however to write me in German as I understand it well .. writing is just a nightmare)
we have realised the KNX interface to the Storkair (Zehnder) product family: 950, 960, 930 or with the other names comfoD 550, ...
You can simply map the commands and statusses to KNX through 1 or more group addresses.
Currently we tested it to units with a luxe board only, but it is probable/likely that it also works on the other non luxe units.
At present we support:
- the commands : volume (A, 1, 2, 3), the comfort temperature, the intake & outlet valves, the filter dirty alarm time
- the statusses : volume, all temperatures (T1-T4, Tge, Tph, ...) fan speeds, alarms, filter alarm, ...
And we add more as we go and based on users needs. (eg: artic, ..., we have a list of more than 100 to pick from)
The current hardware allows to control up to 3 units from 1 single interface.
Simple plug and play
Grussen,
Christof
MichaGue
Zeit: 18.09.2012 15:40:35
1763611
hat jemand von Euch die RS232 Schnittstelle der ComfoAir in ein LAN Netzwerk eingebunden? Wenn ja, welchen Umsetzter (RS232 <-> Ethernet) nutzt ihr?
Danke.
Gruß Michael
luigi4711
Zeit: 20.09.2012 17:08:46
1764674
Zwar kein einfacher seriell<->Eth, aber es gibt mittlerweile ein Plugin auf dem Wiregate (www.wiregate.de), um die Comfoair in einen Hausbus (KNX) einzubinden.
Das Kästchen hat auch Ethernet und offeriert eine Visu, etc.
Weitere Details hier:
http://knx-user-forum.de/wiregate/15695-steuerung-der-kwl-cofoair-mit-diesem-protokol-moeglich.html
Cyberlipper
Zeit: 24.10.2012 10:59:50
1782547
ich habe ein ähnliches Problem wie BMaster!
Ich habe die Lüftungsanlage bereits montiert aber ohne Bediengerät!
Ich möchte später die Anlage über einen Loxone Server mit serieller erweiterung oder 0-10V Signal steuern bzw. regeln!
Leider habe ich die Software von Zehnder nicht bzw. nicht gefunden. Nun würde ich gerne die Lüftungsanlage zum testen auf eine andere Stufe stellen bzw den 0-10V Eingang anwählen. Wenn ich den Stecker reinstecke läuft die Anlage aber in welcher Stufe usw. kann ich ja so nicht sehen bzw. beeinflussen.
Danke schon mal
Cyberlipper
BMaster
Zeit: 30.10.2012 11:56:44
1786526
Eine andere Stufe kannst du ja ganz einfach per Stufenschalter (230V Eingang) erreichen.
Cyberlipper
Zeit: 30.10.2012 15:26:01
1786708
danke erst mal für die Antwort.
Guter Hinweis hatte mir nicht das Anschlussschema mit 3 Stufenschalter angeschaut.
Wie ist das denn gemeint muss zwischen den Klemmen 1-2-3 denn die Phase hin und her geschaltet werden oder bleibt die Klemme 1 immer auf Phase?
Also
Stufe 1 Phase nur auf 1
Stufe 2 Phase nur auf 2
Stufe 3 Phase nur auf 3
Oder
Stufe 1 Phase auf 1
Stufe 2 Phase auf 1 und 2
Stufe 3 Phase auf 1 und 3
Könnte mir wohl trotzdem jemand die Software schicken?
Danke schon mal Cyberlipper
Donpepe23 schrieb: Moin, Der Ofen entlastet natürlich, aber am Ende ist er ein...
lowenergy schrieb: Was für ein Wert der Heizlast bei Norm-Außentemperatur hat der...
Cyberlipper
1786708
Also
Oder
Stufe 1 Phase auf 1
Seite 4
