| | | | Zeit:
01.02.2003 11:35:40 |
Guten Tag, für mein Freischwimmbecken möchte ich eine Beheizungsmöglichkeit erstellen. Die Öl ZH steht in nächster Zeit ebenfalls zur Erneuerung an. Einfamilienhaus Bj. 73, Wohnfläche 200 m²,3- Personenhaushalt, Öl ZH , Brenner BJ 89, Kessel BJ 72 , Kachelofen, geschätzter Heizanteil ca. 25-30 %,Ölverbrauch ca. 4500 Liter pro Jahr, Stromverbrauch ca 6500 kwh.Freibad, Beckengröße 9 x 4,5 x1,4 m soll in den Monaten Mai bis Oktober beheizt werden. Hat hier jemand Erfahrung mit vergleichbarer Anwendung? Es wurden mir kombinierte Solaranlagen für Zentalheizungsunterszützung mit Vacuumkollektoren und 1000 l Pufferspeicher angeboten ( hoher Invest) oder kostengünstige Solarabsorber nur für das Schwimmbad, und eine konventionelle Heizungserneuerung.Ebenso Luftwärmepumpe für Schwimmbadbeheizung ( Geräuschbelästigung?)... Empfehlungen? |
01.02.2003 11:59:18 |
ich würde ich folgendes empfehlen: - Schwimmbad mit Solar-absorber (kostengünstig und wirtschaftlich) - Heizung und Wasserewärmer mit Erdgas versorgen, sorfern vorhanden. - Ist kein Erdgas vorhanden würde ich einen der neuen kondensierenden Öl-Kessel wählen. Eine Wärme Pumpe kommt dann in frage wenn sie Ihr Brauchwarmwasser bis jetzt separat mit Strom erzeugt haben. Ansonsten macht eine WP keinen sinn, denn die WP liefert max. 50-55 °C und dies ist nicht genügend für das Brauchwarmwasser. spezielle WP die 60 °C erreichen sind erhältich aber teuer!
01.02.2003 12:07:47 |
Hallo! Mit den von Ihnen gemachten Angaben haben Sie die optimalsten Vorraussetzungen für ein BHKW. Besser geht es wirklich nicht. Ziehen Sie auf jeden Fall diese Möglichkeit in Betracht und lassen Se sich das mal durchrechnen. Informieren können Sie sich schon mal vorab unter www.senertec.de. und www.bhkw-check.de. Wenn Sie möchten kann ich Ihnen auch eine Excel- Berechnung mailen, dann können Sie das mal selber durchrechnen. Mit freundlichen Grüßen Thomas Omnis
01.02.2003 17:17:36 |
Hallo Thomas, Danke für die Antwort. Bitte schick mir doch das Excel Berechnungsprogramm. Gruß Martin ML72172@Yahoo.de
01.02.2003 21:10:20 |
Hallo Thomas, das Programm läuft leider nicht bei mir, ich probier das direkt mal bei senertec,bin gespannt ob das BHKW eine Cance gegen eine Solar Anlage hat. Gruß Martin
02.02.2003 00:04:33 |
Hallo Martin! Wieso Programm läuft nicht, du brauchst doch nur Excel auf deinem Rechner. Ist doch eine ganz normale Tabelle. Ich wette, das im diesen Fall ein BHKW die Solaranlage ganz locker abhängt. Du hast die besten Voraussetzungen!!! Gruß Thomas |
09.02.2003 19:46:40 |
habe das Rechenprogramm senertec jetzt probiert ( hatte kein Excel auf dem Rechner..). Kann das sein, dass bei Heizölverbrauch von 3600 Liter im Vergleich zu einem Verbrauch von 5200 Liter gerade mal 50 € mehr an Selbstkosten entstehen? Das Programm errechnet das.
09.02.2003 19:57:47 |
Hallo Martin! Ja natürlich. In dem du mehr Öl verbrauchst, erzeugst du ja auch mehr Strom. Diesen kannst du dann selber nutzen, sparst also erheblich, oder speist ihn in das Versorgungsnetz. Dies bekommst du ebenfalls vergütet. Ausserdem bekommst du noch die Mineralölsteuer wieder. Unter dem Strich sind es dann 50,- EUR mehr. Durch dein Freibad hast du auch Wärmeabnahme selbst wenn keine Heizung unbedingt benötigt wird, d.h. du fährst die Anschaffungskosten sehr schnell wieder ein. Gruß Thomas
11.02.2003 21:11:55 |
Was kostet mich ein BHKW, gibt es Alternativen zu senertec?
