Heizkörper rauschen / singen
Johannes
Zeit: 01.02.2003 14:16:42
7716
Haben seit einigen Wochen eine Buderus G115 Anlage 17KW.
Die Heizkörper, verstärkt die großen Heizkörper (30 Jahre alt)
mit Regulierventilen, rauschen und singen /klingen (hoffe man weiß was ich meine), permanent, besonders Nachts empfinden wir dies als störend.
Die dreistufige Pumpe wurde bereits von 2 auf 1 zurückgestellt. Keine Veränderung.
Bei unserer alten Heizung nahmen wir auch Rausch /Strömungsgeräusche in den Heizkörpern war, allerdings ohne dieses Singen / Klingen.
Die Geräusche kommen nicht aus dem Regulierventiel, habe vielmehr das Gefühl, dass sie über die Rohrleitungen übertragen werden.
Was kann man hier tun, ist dies ein Defekt? oder muß man damit leben?
Vielen Dank. Johannes
Barthel
Zeit: 01.02.2003 17:57:02
7717
n'Abend,
sofern es Ihnen möglich ist, klemmen Sie mal die Pumpe ab und prüfen, ob die Geräusche nach wie vor vorhanden sind.
Die Heizung müsste auch auf Schwerkraft arbeiten, das heist mit natürlichem Auftrieb, sofern keine Schwerkraftbremse eingebaut wurde.
Ich unterstelle mal das das nicht erfolgt, genausowenig, wie der hydraulische Abgleich der Anlage erfolgte, was jedoch erforderlich und vorgeschrieben ist.
Eventuell haben Sie auch ein Überströmventil (Kurzschlußstrecke zwischen Vorlauf und Rücklauf, einstellbar) welches einreguliert werden muß.
In der Regel sind auch die Pumpe viel zu groß, ergo können Strömungsgeräusche nicht ausgeschlossen werden.
selbst auf Stufe I.
Zur Berechnung der Pumpenleistung hilft nachfolgendes:
Pumpenberechnung ALTBAU
Qspez(spezifischer Wärmestrom in w/qm Formel
freistehende Gebäude mit Vspez= Q spez [l/(h x qm)]
mehr als 2 Wohnungen 1.163 x Delta V
0,10kw/qm = 100Watt/qm
Legende:
Bei gleichzeitigem Kessel- V spez= spezifischer Volumenstrom der
tausch mehr als 2 Wohng. Pumpe in [l/(h x qm)]
0,07kw/qm = 70Watt/qm
Q spez= spezifischer Wärmestrom im
Gebäude mit maximal W/qm
2 Wohnungen 100Watt/qm := 70W/qm inMehrfamilienhäusern
:= 100W/qm in freistehenden
Bei herkömmlicher Vorlauf/Rücklauf Ein-und Zweifamilienhäusern
spreizung von 20 Kelvin
V spez 70W/qm
1.163W x h(kg x K) x 20 k
hier wird nichts berechnet weil Vorgabe> V spez = 3,01 l/(h x qm)
hier qm Wohnfläche eingeben> 270 qm 0,81 qbm/h
V spez 100W/qm
hier wird nichts berechnet weil Vorgabe> V spez = 4,30 l/(h x qm)
hier qm Wohnfläche eingeben> 270 qm 1,16 qbm/h
Förderhöhe
R x l x ZF
Im Albau nur schätzbar: Deltap= 10.000
längster Weg zum enferntesten Heiz-
körper (Länge+Breite+Höhe des Gebäudes)
mal 2 wg. Vor+Rücklauf. Widerstandswerte
alter Häuser (100 - 150Pa/m Erfahrungswert) DeltaP= 25740 2,574
Einzelwiderstandswerte können ebenfalls 10000 mtr/Förderh.
nicht erfasst werden und werden deshalb als
Faktor multipliziert.
Formstücke und Armaturen 30% > ZF1= 1,3
Thermostatventile 70% > ZF2= 1,7
Mischer 20% > ZF3=1,2
R=Rohrreibungswiderstand in Pa/m z.B: 130 Pa/m
l= max. Leitungslänge (VL+RL) in m 66 m
ZF= Zuschlagsfaktor (ZF1+ZF2+ZF3) 3
in die roten Felder können die ermittelten Werte direkt eingebeben werden, die Berechnung
findet dann weiter oben sofort statt.
Sorry, die Formel resp. das Berechnungsprogramm funktioniert nur in Exel.
Wenn Sie wollen maile ich Ihnen diese zu.
Aber, fragen Sie doch mal den, der Ihre Anlage erstellt hat, der wäre dafür der Ansprechpartner, nach neuem Verbraucherrecht haben Sie 2 Jahre Gewährleistung.
mfg
Barthel
Johannes
Zeit: 01.02.2003 18:22:48
7718
Vielen Dank für die prompte Reaktion,
könnten Sie mir bitte erklären was ein hydraulischer Abgleich der Anlage ist, wie funktioniert dies?
Vielen Dank Johannes
Barthel
Zeit: 04.02.2003 22:32:06
7719
n'Abend,
nun, über den hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage wurde hier im Forum schon viel geschrieben, vielleicht "werden Sie da geholfen".
Fakt ist; wenn zuviel Wasser durch ein teilweise geöffnetes Ventil gepumpt werden muß, kommt es zu Strömungsgeräuschen. Abhilfe schaffen hier im kleinen Bereich voreinstellbare Ventile, einstellbare Rücklaufverschraubungen (das ist das Teil, an der anderen Seite des Heizkörpers)Überströmventile mit Hydraulikleitung zwischen Vor- und Rücklauf. Aber zuerst sollte mal die Pumpe ausgerechnet werden, es macht nämlich auch keinen Sinn, Heizkörperventile einzuregulieren wenn die Pumpe versucht hunderte von Litern Wasser dadurch zu drücken. Die Anlage ist im gesamten Bereich zu prüfen, einzelne Aktionen können da nicht unbedingt Abhilfe schaffen.
mfg
Barthel
Hannes
Zeit: 09.02.2003 15:30:27
7720
Wenn man von den störenden Sing- und Rauschgeräuschen in den Heizkörpern einmal absieht, können dadurch irgendwelche
Schwierigkeiten / Defekte / Probleme beim Betrieb der Heizungungsanlage auftreten??
Und noch eine ergänzende Frage, die Geräusche treten auch dann auf, wenn die Regulierventile (keine Thermostatventile) an den Heizkörpern vollständig aufgedreht sind, müssten die Geräusche bei vollständig geöffneten Ventilen nicht weniger werden?
Für eine Beantwortung wäre ich dankbar!
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
