PH - Wert, Korrosion, Cu Rohr,
Riekhoff, Wolfgang
Zeit: 08.10.2004 13:47:55
97493
Hallo werte Wasserkenner,
zur Erweiterung unserer Regenwassernutzungsanlage von Gartennutzung zur WC-Spülung/(evt auch WAMA-Nutzung) kann ich nur auf eine alte,vorhandene Kupferrohrverteilung zurückgreifen. Da es bei Kupfer das schon oft diskutierte Proplem gibt, das der Ph- Wert nicht unter 7 unter liegen sollte, stellt sich die Frage was unternommen werden kann?
-nichts, Anlage nutzen
-hinzufügen von Kalkschotter, Mamorbruch,(Menge?)
-auf WC Spülung verzichten
-(PH- Erhöhung und Pufferung durch Chemikalienzusatz).
Die Anlage verfügt über eine Betonzisterne,liegt im berliner Außenbereich. Bewirkt die Belüftung eine ph-Verschiebung? Ist eine regelmäßige ph- Kontrolle erforderlich?
Vielen Dank für Eure Antworten
Wolfgang
me. Ahrendt
Zeit: 08.10.2004 16:34:27
97494
... bischen Waschmittel rein ... dann riechts auch gut ;-)
Wolfgang Riekhoff
Zeit: 11.10.2004 12:48:46
97495
Hallo me.Arendt,
vielen Dank für den Vorschlag, doch bei der Gartenbewässerung wird´s mit Waschmittelzusatz eventuell ein wenig zu schaumig und die Kartoffeln nach "Meister Proper" schmecken.
Ist die gestellte Frage für die restlichen Regenwasserkenner und Limnologen zu trivial oder gibt es hier keine überschaubare Lösung ?
Mit Hoffnung auf weitere Ideen und sonnigen Grüssen aus Berlin
Peter Brendler
Zeit: 11.10.2004 17:56:55
97496
Hallo Wolfgang,
Du wirst wahrscheinlich keine klare Aussagen dazu bekommen.
Die Regenwasserleute werden vom Kupfer abraten, zumal es sich um eine alte Leitung handelt. Früher verwendete Lotverbindungen neigen bei Regenwasser verstärkt zu Korrosion. So zumindest die Erfahrungen anderer, die man weitererzählt. Ich selbst hab beide Anlagen schon gesehen, die, die es bis heute überlebt haben und die, die undicht wurden.
Die Kupferleute sehen das natürlich anders
http://www.kupfer-institut.de/front_frame/pdf/i158.pdf
Dort wird Kupfer in der Regenwassernutzung eingesetzt (zumindest für Neuanlagen) Vielleicht bekommst Du von denen eine verbindliche Aussage.
Das mit dem Kalkschotter soll wohl funktionieren, aber ich hab selber noch keinen gefunden, der das auch mal selbst probiert hat und auch nachgemessen hat . Einfach mal einen Eimer reinhängen und dann messen. Bei voller und fast leerer Zisterne.
Was hängt den noch an dieser vorhandenen Kupferverteilung dran. Nur diese eine Toilette? Wenn es da noch mehr tote Arme gibt und zusätzlich die Wama laufen soll, holt man sich dadurch die Keimnester aus den toten Leitungen ins Waschwasser. Das würde gegen den Einsatz des alten Rohrnetzes sprechen.
Peter
Wolfgang Riekhoff
Zeit: 11.10.2004 23:21:01
97497
Hallo Peter,
danke für die Einschätzung.
Die WC-Versorgung hat nur einen Abwzeig zur vorgesehenen Waschmaschienen Versorgung. Sollte vor Jahren bereits als Grauwasser-verteilung laufen, nur dann gab´s kein verwendungsfähiges Grauwasser.
Werde den ph-Wert wöchentlich messen, sollte dieser von jetzt ca. 7, 6 unter 7 sinken bzw erheblich schwanken spendiere ich der Zisterne einen Sack mit Kalkschotter und messe vergleichsweise weiter. Mal sehen wohin es dann geht.
Wolfgang
Tino Winkler
Zeit: 12.10.2004 19:54:26
97498
Hallo Wolfgang Rieckhoff,
in der alten vorhandenen Kupferleitung hat sich eine Schutzschicht gebildet, die eine Korrosion selbst bei sehr niedrigen pH-Werten verhindert.
Erst wenn diese Schicht zerstört wird, z.Bsp. durch zu hohe Fließgeschwindigkeiten des Wassers mit Wirbelbildung an nicht entgrateten Rohrenden, könnte ein Abtrag von der dann blanken Oberfläche eine Korrosion bewirken.
Mit korrosionsfreien Grüßen
Tino Winkler
