Sensorenkalibrierung mi Vaillant-Software VR-Dialog 810-2 bei VWS
Frank_Pantry
Zeit: 28.10.2009 07:08:13
1223940
Ich habe gestern mit der Vaillant Software die Sensoren (Sole VL/RL) Heizkreis VL/RL an meiner VWS 102/2 kalieriert. (mittels kalibrierter Labormeßgeräte).
Das funktionierte für die Solesensoren und den Heizkreisrücklauffühler prima, der Vorlaufsensor wollte partout keinen Korrekturwert annehmen, hat vielleicht schon mal jemand ähnliches bei sich erlebt?
Thomas_G
Zeit: 28.10.2009 10:53:06
1224038
Wenn Du den VF2 meinst, den konnte ich bei unserer WP (ohne Puffer) wie vorgesehen kalibrieren.
Gruß Thomas_G
Frank_Pantry
Zeit: 28.10.2009 11:41:29
1224070
Nein, eben nicht den VF2 sondern den internen Vorlauffühler Heizkreis....
Den VF2 bekomme ich als einen von ganz wenigen Sensoren auch über das Dsiplay angesprochen und kalibriert....
Thomas_G
Zeit: 28.10.2009 11:59:48
1224080
Das dürfte dann der T6 sein.
Brennerspezialist
Zeit: 28.10.2009 12:29:02
1224100
Ja, der T6 ist der interne Vorlauffühler.
Aber warum willst du den unbedingt kalibrieren? Der hat doch eh keine Funktion!
Der
Brennerspezialsit
Frank_Pantry
Zeit: 28.10.2009 13:28:58
1224137
Das entzieht sich bisher meiner Kenntnis, welcher Fühler eine Funktion hat und welcher "nur" Informationswert hat.
Und wenn man im Menü Werkzeuge diesen Fühler kalibrieren kann (Werte verstellen) dann sollte das doch auch einen Grund haben, oder nicht?
dornech
Zeit: 06.03.2012 11:28:29
1684379
Zu dem Thema mal eine Frage: wieviel muß man den kalibrieren d. h. wie genau/ungenau sind denn die Fühler vom Werk aus ? Für 0,1 Grad macht es ja kaum Sinn ...
Wäre mal interessant, wie auch innerhalb gleicher Baureihen die Werte schwanken - ich denke mal, auch inenrhalb der Baureihen gibt es Schwankungen (ggf. produktionszeitpunktabhängig ?).
Thomas_G
Zeit: 17.10.2020 16:35:24
3026045
heute habe ich das Bedienteil mit Display an meiner Vaillant WP ausgewechselt. Hat weitgehend problemlos geklappt.
Allerdings steht jetzt in der Einstellung der Kalibrierung des Außenfühlers ein anderer Wert als vorher:
"-2,9 K" = die alte Einstellung
" ,+ K" = die neue Einstellung
Hier im Thema wird ja schon erwähnt, dass man die Kalibrierung des Außenfühlers nur mit der Solftware ändern kann.
Mein altes XP-Notebook, wo vrDIALOG drauf lief, hat sich leider verabschiedet ( MS-Meldung: "Die Lizenz ist erloschen" oder sinngemäß"").
Was ist bzw kann man tun?
NoCOP
Zeit: 17.10.2020 23:04:06
3026211
Hallo Thomas,
hatte vorr Jahren auch mal das Bedienteil meiner VWS 82/2 wegen Pixelfehler (Streifen) getauscht. Auch ich hatte den Außenfühler um 0,5° korrigiert und die selbe Erfahrung gemacht. Man muss einfach wieder den Korrekturwert neu eingeben, dann passt auch wieder die Anzeige (bis zum nächsten Stromausfall!)! SW-Stand meines neuen Bedienteils war 3.74.
Gruß No
Thomas_G
Zeit: 18.10.2020 14:25:14
3026480
Hallo @NoCOP und Danke für die Info.
Nachdem ich jetzt die WP seit gestern mit dem neuen Bedienteil gefahren habe und nichts mehr so richtig funktioniert* werde ich nochmal einen Rücktausch der Bedienteile vornehmen. Dann wird man am ehesten sehen, ob wirklich das neue Bedienteil schuld ist oder die Hauptplatine durch die Stromabschaltung gestorben ist.
Gruß Thomas_G
*) es ist zu warm + meine Frau freut sich, der Sonntag ist also gerettet ;-)
NoCOP
Zeit: 18.10.2020 17:24:15
3026540
Hallo Thomas,
bin der Meinung, dass die Einstellungen in der Hauptplatine gespeichert sind. Im Bedienteil sind nur die monatlichen Entzugswerte für die graphische Balkendarstellung des aktuellen und des Vorjahres gespeichert.
Die Hauptplatine sollte aber mit einer Stromabschaltung keine Probleme haben, kann ja immer mal passieren. In meinem Fall war die VWS meist sogar von Mai bis Oktober abgeschaltet, da ich noch eine Solaranlage fürs WW habe. Immer problemlos! Musste nur Datum und Zeit eingeben, da es etwas länger dauerte, bis sie über DCF77 synchronisiert war.
Ich drücke Dir die Daumen, dass deine Hauptplatine noch OK ist. Vielleicht nur die Parameter neu eingeben.
Gruß Norbert
Thomas_G
Zeit: 18.10.2020 22:08:01
3026711
Hallo Norbert,
Ja, die Einstellungen sind auf der Hauptplatine gespeichert. Sie lassen sich auch immer mit vrDIALOG auslesen. Nur die Außenfühlerkalibrierung ist je nach angeschlossenem Bedienteil falsch mit " ,+ K" statt "2,0" K" und wird auch so in vrDIALOG angezeigt.
Das alten Bedienteil funktioniert jetzt auch nicht mehr. Sollte also vermutlich an der Hauptplatine liegen. Eine andere Erklärung gibt es wohl nicht - oder?
Gruß Thomas
NoCOP
Zeit: 19.10.2020 18:26:01
3027069
Zitat von Thomas_G Beitrag anzeigen
Hallo Norbert,
Nur die Außenfühlerkalibrierung ist je nach angeschlossenem Bedienteil falsch mit " ,+ K" statt "2,0" K" und wird auch so in vrDIALOG angezeigt.[...]
Hallo Thomas,
du hast doch eine Vaillant **/2 Wärmepumpe. Das neue Display hat SW-Stand 3.74, richtig? Dann musst Du im Menü A8 den Korrekturwert für den Fühler neu einstellen.
War bei mit zumindest so! Ich war deswegen damals auch mit der Fa. Vaillant in Kontakt, was allerdings im Sand verlief!!!
Hier der Mail-Inhalt mit der Fehlerbeschreibung:
Habe mir beim Heizungsbauer meines Vertrauens den entsprechenden Regler besorgt und angesteckt. Dabei ist mir folgendes Fehlverhalten aufgefallen: Es wird in der Übersichtsgrafik (Hauptansicht) keine Außentemperatur links oben im Display angezeigt. Einige Zeit später, als ich über das Problem nachdachte, erinnerte ich mich, dass ich in einem Einstellfenster (A8 Kalibrierung) die Außentemperatur 1°C tiefer korrigiert hatte. Ich ging auf das Einstellfenster für die Fühlerkalibrierung und sah überhaupt keinen Korrekturwert für die Außentemperatur. Alle anderen Fühler waren korrekt mit Korrekturwert 0,0°C angezeigt. Ich konnte dann trotzdem den Korrekturwert für die Außentemperatur anwählen und auf einen (meinen) gewünschten Wert von -1,0°C wieder einstellen. Durch diesen Schritt wird jetzt auch wieder die Außentemperatur im Hauptfenster korrekt angezeigt, allerdings nach Stromabschaltung ist dies wieder verloren und die Prozedur muss komplett wieder durchlaufen werden. Der SW-Stand des neuen Regler ist mit 3.74 angegeben, das war beim alten Regler so um die 2.21 (bin mir aber nicht sicher)!
Was schlägt in so einem Fall ihre Fachabteilung vor? Es wäre nett, wenn ich diesmal eine Antwort erhalten würde. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Würde mich nicht wundern, wenn es bei Dir auch so ist!
Gruß Norbert
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
