zentrale Staubsaugeranlagen
Kai Franke
Zeit: 05.02.2003 12:00:20
7968
Hat jemand Erfahrungen mit zentralen Staubsaugeranlagen?
Welcher Hersteller ist zu empfehlen?
25 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
Gerald Neumeier
Zeit: 20.01.2006 22:01:40
322931
Ich habe einen Sauger der Fa. Clean Format (True Cyclonic 780) eingebaut und bin sehr zufrieden. Ich wäre aber etwas vorsichtig, die Abluft des Saugers (bei dem filterlosen cyclonic) wieder in den Keller zu blasen! So wie das im Prospekt beschrieben ist, funktioniert es zwar eventuell bei Mehl!? (habe ich nicht ausprobiert!), nicht aber bei anderen Stäuben (feiner Stein / Holzstaub). Es geht eine beachtliche "Staubwolke" aus meinem Abluftrohr ins Freie, wenn ich feinen Staub einsauge. Das stört mich zwar gar nicht - Hauptsache draussen aus dem Haus (Nachbarn hab ich nicht!), aber im Keller wäre das fatal!
Franz Fischer
Zeit: 14.02.2006 16:19:23
344932
Wir plannen auch einen ZS der Firma Clean Format True Cyclonic 580 zu kaufen. Ich haette einige Fragen dazu an Herrn Neumeier:
-Wir plannen die Abluft in den Kellerschacht, bzw. in den Bereich der Aussentreppe zum Keller zu legen. Besteht dort die Gefahr, dass sich der ganze Feinstaub an dem Kellerschacht, bzw. der Kellerwand bei der Aussentreppe ablagert? Wie haben sie die Abluftklappe positioniert?
- Funktioniert das Zyklotron-Prinzip ohne Filter und wie oft muessen Sie den Behaelter entleeren?
Waere dankbar ueber schnelle Antwort, da wir kurz vor der Kaufentscheidung stehen,
mfG,
Franz Fischer
Verfasser: VETS-BJ
Beitrag entfernt. Grund: Prüfung auf Rechtmäßigkeit (siehe Forumsregeln)
Dirk Sch.
Zeit: 17.02.2006 17:28:31
347677
Hallo Herr Fischer,
können Sie beruhigt kaufen. Service und Anlage sind super. Wir haben das System seit ca. 5 Jahren im Einsatz und es funktioniert bestens. Wie soll sich bei einer schnellen Drehbewegung des Motors etwas auf die Turbinenräder setzen?
mfg
Dirk
Stephan12
Zeit: 20.02.2006 08:20:36
349221
ich bin gerade dabei einen EBS Staubsauger einzubauen.
Kann ich an die Montagerahmen anstatt der Sicherheitsknie 90° auch einen HT 87° Bogen
nehmen bzw. kann ich die komplette Rohrverteilung mit 50 HT Rohr machen.
Danke.
Stephan12
Martin Asrav
Zeit: 21.02.2006 14:35:38
350305
87Grad Bogen kannst Du nehmen, bei den Anschlussdosen mußt Du bei den Herstellern schauen, ist manchmal verschieden, meist schliesst das Rohr aber bündig mit dem Putz ab, dann kommt die Anschlussdose drauf.
(Wie erwähnt verschieden, deshalb am besten schauen welche Dosen Du kaufen möchtest und da nach dem Anschlussrahmen schauen)
HT kannst Du nehmen, die Verbindungsstellen würde ich mit Lüftungsband oder Rissan (Band für Dampfbremse) verkleben.
Ostendorf hat sein HT-Rohr mit Gummis für Staubsauger freigegeben.
Wenn die Verbindungen verklebt sind, geht aber im Prinzip auch jedes andere HT Rohr.
Gruß Martin
Klarstellung von cleanformat
Zeit: 06.06.2007 06:40:41
635974
Sehr geehrtes Forum,
unsere Zentralgeräte haben eine Filterung und zwar eine kundenfreundliche mit Permanent-Filter.
Einige Wettbewerber versuchen mit Unwahrheiten unsere Produkte schlecht zu reden.
Wir möchten an dieser Stelle keine weiteren Details nennen, sondern auf unserer Homepage die Fakten schildern: www.cleanformat.de/zentraleinheiten Hier erklären wir Ihnen ausführlich die Funktionsweise, bei weiteren Fragen können Sie uns auch gern anrufen oder eine e-mail schreiben.
Qualifizierte Kommentare von Kunden finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Referenzen“: www.cleanformat.de/referenzen
Mit freundlichen Grüßen
cleanformat
Otto
Zeit: 28.08.2004 13:36:12
7992
muß man bei diesen Geräten öfters die Bodendüsen erneuern ?
Nutzen die sich schnell ab ?
Otto
Seite 2
