Wie ist eure Erfahrung mit eine KWB-Pelletheizung
mg0207
Zeit: 19.12.2009 21:53:22
1262270
Ich möchte mal eure Erfahrung mit eine KWB-Pelletheizung wissen.
Ich habe meine jetzt ca. 1,5 Jahr und bin bestes zu Frieden.
Es hat noch keine Störung gegeben.
Danke im vorraus für eure antworten.
Markus
kawa1160
Zeit: 20.12.2009 15:51:15
1263176
habe einen 20kw Easyfire mit Rührwerk und Saugaustragung seit Sep 09
bis jetzt null Problemo.
muß wohl erst die Wintersaison abwarten, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Gruß Tom
Klaus-
Zeit: 20.12.2009 16:29:29
1263222
Hab vor 3 Jahren mit einem KWB Verkäufer auf einer Großausstellung,
der I.D.E.E gesprochen. "Na wie wäre es mit einer KWB Pelletsheizung ? Hab schon ein Hargassner, sagte ich. Darauf die
Antwort vom KWB Verkäufer : " Mein Schwager auch " ;)
So jetzt kennst du meine Erfahrung mit KWB.
cu Klaus-
stefans
Zeit: 20.12.2009 16:40:41
1263236
Hallo Klaus,
die Hargassner-Besitzer singen hier mit einer Stimme im Weihnachtschor:
"We are the Champions - my friends..."
Aber aus Fairness-Gründen machen wir das nur ganz vereinzelt.
Stefan
Flo_97
Zeit: 20.12.2009 16:51:32
1263248
KWB easyfire 20kw mit Rührwerk seit 6/2008 in Betrieb (also nun im 2. Winter).
Bisher ohne auch nur die kleinste Störung!
mg0207
Zeit: 20.12.2009 18:02:37
1263341
Also ich habe jetzt mein Puffertemp 74/64°C
Kessel soll 77°C
Heizkeis 1 braucht ca. 50°C
Heizkreis 2 braucht ca.60°C
Spreizung beim Kessel steht auf -8
Was sagt ihr dazu
Ich habe die Einstellung aber erst heute so vorgenommen
mfg
Markus
Flo_97
Zeit: 20.12.2009 18:20:13
1263366
Servus,
Kessel Soll: 70°C, Spreizung -6°C
HK1 max 65°, Kurve 1,15, Verschiebung +4°C, Raumeinfluss 140%.
Puffer max. (mit Wellrohr für WW) 65°C (1000 ltr.)
mg0207
Zeit: 20.12.2009 18:23:45
1263369
Hallo Flo_97
Was für eine Temp hat der Heizkreis denn jetzt
mfg
Flo_97
Zeit: 20.12.2009 19:08:03
1263431
AT -10°C
Raum 21°C
HK VL 54°C
War für dich nun extra im Keller!
mg0207
Zeit: 20.12.2009 19:14:16
1263435
Danke das du das gemacht hast.
Was sagst du denn von meine Daten
Kann man noch was verändern
An der VL ist nicht mehr viel drin
Sollte man die Kesseltemp und die Puffertemp noch verändern
Danke für eine antwort.
Markus
Flo_97
Zeit: 20.12.2009 19:23:07
1263450
Was man verändern sollte weiß ich nicht.
Ich komm mit meinen Einstellungen gut zurecht --> es ist immer so warm, wie ich es haben will.
Warum hast du deine Kessel-Soll-Temp so hoch?
Meine Pufferladetemp hab ich genaus so hoch eingestellt, wie der max. VL der HK sein soll --> 65°C.
Ich seh keinen Sinn drin, den Puffer höher zu fahren.
Puffer min. steht auf 15°C, da sich der Kessel ja einschaltet, wenn Puffer oben < HK soll und wieder ausgeht, wenn Puffer unten = Puffer soll (65°C)
Welche Leistung hat dein Kessel denn? Und wie groß ist der Puffer?
mg0207
Zeit: 20.12.2009 19:27:23
1263456
Ich habe eine 20 KW Anlage und mein Puffer istn 800 Liter groß
mfg
mg0207
Zeit: 20.12.2009 19:31:46
1263461
Ich brauche doch ca. 60°C als VL
wie würdes du denn die Puffertemp denn einstellen
max. ?
min. ?
wie hoch sollte man dann denn die Kesseltemp haben
Grß
Markus
Flo_97
Zeit: 20.12.2009 19:52:57
1263494
Wie machst du dein WW?
Mein VL max ist 65 und mein Puffer max auch. Puffer min ist doch im Winter egal (steht auf 15°), weil ja der Kessel angeht, wenn Puffer oben < HK soll.
Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht - wie gesagt, wir mussten noch nie frieren *g*
Bei meinem 1000er Puffer ist der obere Bereich für die HK nicht nutzbar, das ist für das Wellrohr für die WW-Bereitung reserviert. In dem Bereich hab ich den Boilerfühler liegen. Im Sommerbetrieb ist dann der Boilerfühler ausschlaggebend fürs Nachladen. Wenn Boiler <45° heizt der Kessel den Puffer komplett auf 65°, das reicht dann ca. 3-4 Tage
mg0207
Zeit: 20.12.2009 20:00:38
1263510
WW wird mit einem Frischwassermodul gemacht
Ich habe 2 Fühler einen oben und einen unten.
Der obere sagt wann der Kessel ausgehen soll und
der untere wenn er an gehen soll
Ich muß min und max angeben
Markus
meStefan
Zeit: 20.12.2009 20:08:26
1263520
Wir haben einem unden einen KWB- Kessel (15kW Hackschnitzel) mit 650ltr- Energiespeicher (Solar ist noch nicht dran) vor 3 Jahren montiert und sind damit sehr zufrieden.
Keine Störungen, Gerät läuft sehr sparsam und der Kunde ist zufrieden.
Damals habe ich dem Kunden eine ISH- Eintrttskarte geschenkt und er hat die Messe besucht (Ich Mit/Don/Fr, er am Samstag). Dann haben wir uns wieder zusammen gesetzt und er hat mich gefrat, was ich ihm denn nun empfehlen würde. Damlas sagte ich: "Bei Hackschnitzel KWB, wenn´s doch Pellets werden sollten dann Guntamatic!"
Seine Antwort: "Genau das hab ich auch gedacht!"
Damals waren an die hundert Aussteller im Berech Pellets und Hackschnitzel auf der ISH!
kd-schrauber
Zeit: 20.12.2009 20:32:04
1263550
Moin Markus,
Zitat von mg0207 Beitrag anzeigen
...Ich habe 2 Fühler einen oben und einen unten.
Der obere sagt wann der Kessel ausgehen soll und der untere wenn er an gehen soll...
Bist Du Dir da absolut sicher?
Grüße Michael
mg0207
Zeit: 20.12.2009 20:38:19
1263559
Hallo Michael
Es ist natürlich anders herrum
der obere sagt wann er an geht und
der unter wann der Kessel aus geht
mfg
kd-schrauber
Zeit: 20.12.2009 20:44:21
1263570
OK :-)))
mg0207
Zeit: 20.12.2009 20:46:16
1263573
Michael
Was sagst du denn von den Einstellungen
kd-schrauber
Zeit: 20.12.2009 21:17:05
1263609
Schwierig für mich, dazu Stellung zu nehmen, denn "unsere" Regelungen fahren keine starren P-Temp., sondern gleitend entsprechend den Wärmeanforderungen der Heizkreise resp. WW.
"Wir" definieren nur eine Mindest-Temp., die im Puffer beim Betrieb der Heizkreise nicht unterschritten wird (z.B. 30°C). Ansonsten wird Puffer-soll im Zusammenhang mit gemischten Heizkreisen immer nur auf T-VL-soll PLUS Überhöhung (normal ca. 5K, variabel) geladen.
Was durch den Kessel aufgrund seiner Steuerung (Mindest-T., Regelsollwert,..) dann passiert, steht nicht soo genau fest. Logisch habe ich bei Ende der Durchladung (T-soll am Abschaltfühler) oben eine etwas höhere Temp., weil der Kessel ja mit >=60°C reinfährt. Allerdings kann's vorkommen, dass sich diese Ladetemp. mit dem Inhalt oben etwas vermischt, je nach momentanen Volumenstrom der Ladepumpe.
Ich halte eine starre Temp.-Vorgabe im Puffer für nicht so gut; erinnert mich irgendwie an alte Konstant-Temp.-Kessel. :-(
Hoffe, Deine Frage soweit zufriedenstellend beantwortet zu haben ;-)
Grüße Michael
kawa1160
Zeit: 21.12.2009 15:49:41
1264172
hier mal meine Daten
Kombipuffer 65° 1000L
Kessel 70°
Heizkreis 48,5°bei 1,1° Außentemperatur
Haus Bj 49 180qm
Fenster aus den 70er
Dämmung ( Hohlraum einblasdämmung )
Heizkurve 1,3 Verschiebung plus 2°
Gruß Tom
mg0207
Zeit: 21.12.2009 16:17:00
1264197
Hallo Tom
Was für eine Anlage hast du denn.
Gruß Markus
kawa1160
Zeit: 21.12.2009 18:39:17
1264352
Hallo Markus,
siehe oben der 2 Beitrag
Gruß Tom
mg0207
Zeit: 21.12.2009 18:44:05
1264359
Hallo Tom
Was meinst du denn mit Verschiebung plus 2°
Gruß Markus
mg0207
1264359
Hallo Tom
Gruß Markus
Seite 2
