Re-Import Brennwertgerät
Maxl
Zeit: 20.10.2004 09:41:03
101100
Hallo Forum,
Was bedeutet bei einen Gas-Brennwertgerät "Re-Import mit Baumusterprüfbescheinigung des DVGW" ?
Ist dieses damit zugelassen in Deutschland oder nicht ?
Gruss
Achim Kaiser
Zeit: 20.10.2004 10:09:56
101101
Lese hierzu § 11 Absatz 1 der EnEV zu finden unter *Verordnungen* und befrage einen Anwalt der Wahl ob die Verordnung dadurch eingehalten ist.
Ich halte es zumindest für *sehr* fragwürdig...im schlechtesten Fall wird das Gerät wieder ausgebaut und ne Menge Ärger gibts kostenfrei dazu.
Achim Kaiser
Maxl
Zeit: 20.10.2004 11:29:20
101102
@Achim
Wenn das alles sehr fragwürdg ist, warum um alles in der Welt dürfen
diverse Händler solche Teile in Deutschland verkaufen ????
Gruss
Zeit: 20.10.2004 11:39:59
101103
Moin Maxl,
in Deutschland darf man Alles verkaufen.
Nur einbauen darf man nicht Alles was man kaufen kann :>((
So ist es nun mal. Aber dafür gibt es dann ja den Fachmann, der sich mit den Dingen auskennt (sollte).
me. Bruno Bosy, NF
Bosy.de.vu
berndg
Zeit: 20.10.2004 11:50:56
101104
@maxl
meine meinung:
da du ja selbst zweifel hast bist du auf dem richtigen weg;
das muster ist in d zugelassen nicht aber die baureihe selbst.
also vom lieferanten die zulassung für den betrieb ausdrücklich zusichern lassen.
bleibt das risiko der gewährleistungsabwicklung;
ist der preiunterschied so beeindruckend?
mfg berndg
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 20.10.2004 12:16:58
101105
@ Achim
" .... ... .. und ne Menge Ärger gibts kostenfrei dazu. ... "
Falsch ;-)))
Der Ärger ist meist sogar sehr Kostenintensiv.
Äahm naja musste ja mal gesagt werden ;-)
Gruß Alfons
Maxl
Zeit: 20.10.2004 21:11:48
101106
@alle
Danke für die Antworten.
Hab mir vor 8 Jahren einen VW Passat aus Italien geholt und der war
doch nach Abzug von den Kosten schlappe 8000 Mark billiger und hatte
mehr Sonderausstattungen als beim Deutschen Händler.
Habe beim Heizungsbauer nachgefragt und der meinte wenn das Ding zugelassen ist würde er mir es schon einbauen.
Warum werden den fürs Ausland andere Geräte gebaut ? Da sollte doch
endlich mal ein EU-Standard her.
Es macht etwa 1200 Euro aus und nun zweifle ich ob es Sinn macht.
Beim Auto gab es keine Probleme aber ein Gas-Brennwertgerät ?
Tschiebie
Zeit: 20.10.2004 21:27:59
101107
Naja , Dein Auto hatte mit Sicherheit nicht den Deutschen Standard und meist sind vorjahres Motoren eingebaut bei den Re-Importen , bei den Heizgeräten fehlen meist Sicherheitseinrichtungen die in den meisten Ländern nicht zwingend vorgeschrieben sind ausserdem ist die Elektronik erbärmlich .
Bau es nur ein kein Proplem, meine Rede,
wer billig kauft-kauft öfter :-)
G.Ostrowski
Zeit: 26.10.2004 23:55:31
103852
Zu 90% aller Brennwertgeräte kommen aus den Ausland
es ist wichtig das es eine CE Nr.und ein Deutsches Typenschild hat.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
