Genauigkeit von Temperatur-Fühlern
Werner
Zeit: 07.02.2003 13:49:53
8129
Hallo Fachleute,
ich hatte bisher (30 Jahre) für Vor-und Rücklauf
je ein analoges Thermometer in einer eingschweißten
Tauchhülse - wie allg. üblich.
Nun habe ich zusätzlich jeweils ein elektronisches
Thermometer ( Sensor) an den Rohren außen angelegt.
Damit kann ich die Temperaturen über einen längeren
Zeitraum am PC aufzeichnen.
Nun stelle ich zwischen den analogen und den digitalen
( außen angelegten) eine Differenz von ca.5 Grad fest.
Ist diese Differenz erklärbar durch den Unterschied der
Messung Tauchfühler - Anlegesensor ?
Vorlauf analog: 46 G / digital: 41 G
Rücklaufanalog: 40 G / digital: 36 G
Außentemperatur: -2 G
Führungsraum: 23 G
Werner
Sukram
Zeit: 07.02.2003 14:41:51
8130
Auch Sensoren altern. Zudem gibt'sda verschiedene mit verschiedenen Kennlinien.
Nehmen Sie mal das alte aus der Tauchhülse raus , reinigen Sie es und bestreichen Sie es mit Wärmeleitpaste, Ansonsten ist dessen Einbauort natürlich idealer,da bereits in der Rohrwandung ein Temperaturgefälle herrscht.
Meßgeräte haben verschiedene Genauigkeitsklassen, auch abhängig vom Meßbereich. Bein digitalen kommt noch die Rundung des A/D-Wandlers hinzu.
Werner
Zeit: 07.02.2003 14:50:50
8131
Hallo Sukram,
ich habe mal neben den digitalen Rücklauf
ein Fieberthermometer geklemmt ( passt ja von
der Temperatur her schön) und habe eine Differenz
von 0,1 Grad festgestellt.
Kann es wirklich sein, daß das Temperaturgefälle in der
Rohrwandung 5 Grad ausmacht?
oder ist es möglich, daß das alte Thermometer
nach seinen 30 jährchen außerdem noch zuviel anzeigt.
Die Sensoren bei den neuen Heizungen, sind das nicht
auch Anlegefühler?
Werner
Holger Fetting
Zeit: 07.02.2003 20:02:46
8132
Hallo Werner,
zum Teil bei Mischerkreise hast du Anlegefühler, kannst
aber auch Tuáuchfühler bestellen.
Ist aber bei den Heizungsfühlern auch egal.
Du sagst ja nicht, ich will nur mit 51 Grad heizen.
Du willst es warm haben, und wenn das nur mit 55 Grad geht,
verstellst du die Regelung.
Dabei ist es egal was der Sensor nun genau Anzeigt.
Natürlich sollten da auch nicht mehr wie 5 Grad abweichungen sein.
Die Zeigerthermometer zeigen im allgemeinen immer nicht richtig an.
Da können schon locker 5 Grad sein.
5 Grad zwischen Tauchhülse und Anlegefühler sind wohl auch ein wenig viel Unterschied. Ich würde mal von ca. 2 Grad ausgehen.
Werner
Zeit: 07.02.2003 21:56:26
8133
Hallo Holger,
Du hast recht, inzwischen hab ich den Rost
auf dem Rohr beseitigt und etwas Wärmeleitpaste
unter den Sensor getan und schon sind es
nur noch ca 2 Grad Differenz.
Werner
Thomas Seifferth
Zeit: 10.02.2003 09:48:14
8134
auch ich habe diese Unterschiede feststellen können. Dazu muß man sich mal überlegen wie groß die Anlegefläche in Bezug zur Gesamtoberfläche des Fühlers ist. Der Fühler ist auf der einen Seite kalt und auf der anderen warm. Was man da mißt ist ein Mittelwert.
Ich installiere meine Fühler wie folgt: Wärmeleitpaste ,dann Fühler drauf und das ganze am Rohr mit Kupferdraht umwickeln und schön isolieren. Damit treten keine Temperaturunterschiede mehr auf.
Thomas Seiffeth
