18.02.2010 21:26:04 |
Suche für eine Buderus Solar Diamant DBS 2.3/5 Solarstation eine Zahnradpumpe oder Komplettstation.
kolli-clan@t-online.dekolliclan
| Zeit:
18.02.2010 21:53:53 |
Pumpe wird von Buderus noch als Ersatzteil vertrieben. Allerdings kostet die glaube ich so um die 300,-- Euronen wenn ich mich richtig erinnere. Gruß Thomas ..der die Pumpe bei sich auch schon wechslen musste.
| Zeit:
19.02.2010 21:48:31 |
Zitat von Thomas27  Pumpe wird von Buderus noch als Ersatzteil vertrieben. Allerdings kostet die glaube ich so um die 300,-- Euronen wenn ich mich richtig erinnere. Gruß Thomas ..der die Pumpe bei sich auch schon wechslen musste. Melde dich bittemal per Mail, bzgl. des Erfahrungsaustauschs, danke
| Zeit:
20.02.2010 07:59:39 |
Hallo kolliclan Pumpe ist noch lieferbar Ersatzteil Nr. 80427078, Listenpreis inzwischen: 479,-- EUR + Märchensteuer. Gruß Thomas Was willst du wissen damit ich mich per Mail bei dir melden soll??
| Zeit:
20.02.2010 15:44:49 |
Hallo Thomas, lohnt sich das denn oder ist die Umrüstung auf ein geschlossenes System mit " Garantie" nicht sinnvoller? Danke
| Zeit:
22.02.2010 20:08:05 |
Ja Umbau wäre bei diesem Preis warscheinlich sinnvoller.
Kommt auf die Anlage an.
Gruß Thomas
| Zeit:
22.02.2010 21:09:46 |
hi wie lange laufen eure anlagen denn schon?? meine seit 07/2003 anstandslos. grüße kd-gast
| Zeit:
23.02.2010 17:37:05 |
hallo KD-Gast Meine seit 1998. Dritte oder vierte Pumpe verbraucht. Allerdings läuft meine Anlage auf zwei Speicher. Gruß Thomas
| Zeit:
23.02.2010 17:54:20 |
hi thomas da kann ich mich ja glücklich schätzen... seit 2003 ohne ausfall. konstellation 5 sks 3.0 über dbs 2.3/5 an pl1000/2, dachneigung 45 grad, dachausrichtung leider 60grad ( fast west) aber trotzdem zufrieden. jahresertrag durchschnitt 2000kwh aber manchmal schneidet mein holzofen noch erntbare erträge "einfach weg". die komplette leitungslänge zwischen den komponenten ist aber nur 16m , ausgeführt in 18er cu. ich grübel noch, wenn ich die steuerung meiner heizanlage erneuere, ob ich hydraulisch der solaranlage als alternative zum speicher-wt noch den anlagen rücklauf( fbh/hk ca. 30- 40 grad) anbiete. muss halt ausprobieren ob das system nen platten-wt veträgt.
grüße kd-gast
| Zeit:
24.02.2010 20:43:51 |
Zitat von kd-gast  hi thomas da kann ich mich ja glücklich schätzen... seit 2003 ohne ausfall. konstellation 5 sks 3.0 über dbs 2.3/5 an pl1000/2, dachneigung 45 grad, dachausrichtung leider 60grad ( fast west) aber trotzdem zufrieden. jahresertrag durchschnitt 2000kwh aber manchmal schneidet mein holzofen noch erntbare erträge "einfach weg". die komplette leitungslänge zwischen den komponenten ist aber nur 16m , ausgeführt in 18er cu. ich grübel noch, wenn ich die steuerung meiner heizanlage erneuere, ob ich hydraulisch der solaranlage als alternative zum speicher-wt noch den anlagen rücklauf( fbh/hk ca. 30- 40 grad) anbiete. muss halt ausprobieren ob das system nen platten-wt veträgt.
grüße kd-gast Meine Anlage seit (/2001 mit ca. 15000 Betriebsstunden und jetzt hat es die Pupe erwischt und ich bin immer noch unschlüssig ob ich Umrüsten soll!
| Zeit:
12.08.2010 15:11:36 |
Hi, mein Beitrag kommt wohl etwas spät. Ich hatte auch eine DBS 2.3. Der Pumpenmotor hatte seine Kohlebürsten aufgefressen aber ich hatte im Web ein Ersatzteil gefunden. Das Teilchen wurde nur im Doppelpack vertrieben (direkt vom Hersteller, ca. 110€) und die Pumpe lief wieder ein paar Monate. Die Kollektorblättchen (im Motor) waren irgendwie rauh und die Kohlen wurden wieder abrasiert. Mein HB hatte es damals geschafft, Buderus einen Kulanzumtausch abzuringen. Die DBS wurde gegen ein einfaches, geschlossenes System getauscht (außer den Solarkollektoren). Ich würde aber gerne wieder mit einer DBS experimentieren. Zahnradpumpen gibt es im Web und die Steuerung mache ich selbst. Fall jemand seine DBS loswerden will - bitte melden. Gruß Peter
| Zeit:
19.09.2010 15:19:36 |
Hallo, such eine Original- Steuerung (Platine) oder auch ein Ersatz für die DBS 2.2 bzw. 2.3. Wer kann helfen???
| Zeit:
07.07.2011 13:34:37 |
Wenn such einen vernünftige Lösung für Pumpe DBS 2.2 oder 2.3 und die kosten um 50% zusenken hie ist richtig bedient. Reparatur oder Erneuerung die Pumpe. Schreine Sie an die Adresse edvedi@bielecki.de
| Zeit:
07.07.2011 13:44:07 |
Zitat von kolliclan  Suche für eine Buderus Solar Diamant DBS 2.3/5 Solarstation eine Zahnradpumpe oder Komplettstation.
kolli-clan@t-online.dekolliclan Wenn du sucht noch die Lösung für die Zahnradpumpe dann kann ich dich helfen die alte um zubauen um die kosten für neu zu reduzieren (ca. >50%) und den Problem zu lösen.
| Zeit:
05.12.2024 13:58:33 |
Zitat von edvedi  Zitat von kolliclan  [...] Wenn du sucht noch die Lösung für die Zahnradpumpe dann kann ich dich helfen die alte um zubauen um die kosten für neu zu reduzieren (ca. >50%) und den Problem zu lösen. Sehr geehrter Herr Bielecki, habe zufällig im Haustechnik Dialog gesehen dass Sie scheinbar eine Lösung für die Reparatur einer alten Verdrängerpumpe von Solar Diamant (Buderus) oder Zugang zu einer Ersatzpumpe haben. Sollte dem so sein, würde ich mich freuen wenn Sie mir diesbezüglich eine Rückkopplung geben könnten. Danke schon mal. Mit freundlichen Grüßen Helmut Simon Helmut Simon Förstersteig 44a 92318 Neumarkt E-Mail: helmutsimon@t-online.de
| Zeit:
05.12.2024 14:00:50 |
Zitat von edvedi  Zitat von kolliclan  [...] Wenn du sucht noch die Lösung für die Zahnradpumpe dann kann ich dich helfen die alte um zubauen um die kosten für neu zu reduzieren (ca. >50%) und den Problem zu lösen. Sehr geehrter Herr Bielecki, habe ihre E-Mail zufällig im Haustechnik Dialog gesehen. Scheinbar haben sie eine Lösung für die Reparatur einer alten Verdrängerpumpe von Solar Diamant (Buderus) oder Zugang zu einer Ersatzpumpe. Sollte dem so sein, würde ich mich freuen wenn Sie mir diesbezüglich eine Rückkopplung geben könnten. Danke schon mal. Mit freundlichen Grüßen Helmut Simon Förstersteig 44a 92318 Neumarkt E-Mail: helmutsimon@t-online.de
