Fensterblasanlage für 100 qm Glasfassade
Thomas Roithmaier
Zeit: 06.01.2002 12:44:26
667
Unser Haus enthält eine 100 qm Glasfassade mit ca. 6 m Höhe. Die Beheizung des dahinter liegenden grossen Wohnraumes erfolgt bisher nur mit Fussbodenheizung, da unser Heizungsinstallateur keine zusätzliche Heizquelle als erforderlich ansah. Die Erfahrung der letzten Winter hat uns aber eines Besseren belehrt. Mit Fussbodenheizung können wir nicht gegen die Kältestrahlung und abfallende Kaltluft anheizen. Bisher erscheint uns die nachträgliche Installation einer Fensterblasanlage als die sinnvollste Alternative, da wir keine vorstehenden Heizkörper an der Glasfassade haben wollen. Bisher liegt uns nur ein Angebot für ein Luftheizungsprodukt vor. Da wir gewährleisten wollen, dass diese wesentliche Zusatzinstallation auch wirklich das Optimum darstellt, sind wir auf der Suche nach mehreren Produkten zum Vergleich und nach Leuten, die Erfahrung mit dieser Problematik haben.
MfG
Roithmaier
Michael Kiehne, Gebäude-Energieberater
Zeit: 08.01.2002 08:23:57
668
Bei dem beschriebenen Fall würde ich doch nicht auf
sichtbare Heizflächen verzichten!
Evtl., je nach Lage und Stärke der Profilkonstruktion,
währe der Einsatz von horizontal angeordneten Rippen-
rohrheizkörpern sinnvoll und optisch tragbar!?
Z.B. in 2 - 3 Ebenen angeordnet, als sehr schlankes
Rohr. Das sieht ganz passabel aus!
Damit habe ich bei derartigen Fassaden gute Erfahrung gemacht! Das Problem ist halt, man muß die Wärmeenergie dort hin bringen, wo sie verloren geht.
Und das ist kaum sinnvoll "unsichtbar" möglich.
Für weitere, detailliertere Aussagen ist der Informationsgehalt der Anfrage m.E. nicht ausreichend.
Es würde mich interessieren wie die Situation im Detail aussieht. Evtl. senden sie mal ein Foto oder
Zeichnung per E-mail?
MfG
Heiko Förster Förster Haustechnik GmbH
Zeit: 08.01.2002 22:05:01
669
Sehr geehrter Herr Roithmaier,
sollten Sie für Ihre Glasfläche kein Ihnen Überzeugendes Produkt finden so rate ich Ihnen es bei der Firma Kampmann zu versuchen. Dies ist ein Hersteller von solchen Produkten. Da ich ein Problem mit einer kleineren Fensterfläche habe, dies jedoch an den Finanziellen Mitteln scheiter würde ich mich freuen Ihre Erfahrung weitergeben zu können.
P.S. Sollte es zu einer Zufriedenstellenden Lösung kommen erwähnen sie unsere Firma mit Nachdruck.
Emco - Klima GmbH & Co KG / Thomas Jansen
Zeit: 09.01.2002 13:43:11
670
Ihre Problematik ist der Fa. Emco als Hersteller von
luft - und heizungstechnischen Produkten sehr wohl bekannt. Infolge von abkühlender Luft an der kalten Fensterfläche ensteht ein Kaltluftstrom, der am Fenster senkrecht nach unten fällt, am Fußboden umgelenkt wird und dann mehrere Meter in den Raum eindringt. Wenn dem nicht mittels geeigneter Beheizung entgegengewirkt wird, kommt es zu Zugerscheinungen im Aufenthaltsbereich.
Die geeigneteste Lösung wäre in diesem Fall, der Einsatz von EMCO Bodenkonvektoren, unmittelbar vor der Fensterfront, um der herabfallenden Kaltluft direkt entgegenzuwirken. Die Bodenkonvektoren können problemlos innerhalb der Estrichhöhe (in der Regel 150 mm Fußbodenaufbau) eingebracht werden und verfügen über eine Vielzahl von möglichen Varianten als Rostabdeckungen, die natürlich begehbar sind.
In sofern ist rein optisch nur der begehbare Rost erkennbar.
Die Abmessungen sind variabel und richten sich nach der erforderlichen Wärmeleistung.
Gerne berechnen wir Ihnen entsprechend der von uns ermittelten Wärmeleistung die erforderlichen Bodenkonvektoren und unterbreiten Ihnen ein Angebot.
Weitere Infos erhalten Sie auch unter emco-klima.de
Falls Sie ein konkretes Angebot wünschen wenden Sie sich bitte per Fax an Emco Klima GmbH & Co KG
Vertrieb Klima
Th. Jansen
Tel 0591 - 9140 - 627
Fax 0591 - 9140 - 94627
mfG Thomas Jansen
Förster Haustechnik GmbH Herr Förster
Zeit: 09.01.2002 20:57:08
671
luft - und heizungstechnischen Produkten sehr wohl bekannt. Ich hatte auch nicht vor einen anderen Anbieter der ebenfalls solche Produkte herstellt zu ignorieren. Unsere Firma besitzt eben nur mit dem uns genannten Anbieter nähere Erfahrungen.
Ich hoffe Ihre Entscheidung ist noch nicht getroffen.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage
www.Haustechnik-Foerster.de
MfG H. Förster
Waldbauer
Zeit: 10.01.2002 20:33:07
672
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall im kommerziellen Bereich. Es wurden einerseits Fußbodenkonvektoren mit Thermostatköpfen eingesetzt, heute würde man wahrscheinlich Fußbodenleistenheizungsrohre nehmen. Als Bastler könnte man nun ein paar Reihen Glasziegeln vormauern und der aufströmenden Warmluft eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit verleihen usw. Zweitens wurde eine Fassadenheizung eingesetzt, die Fensterrahmen als solche waren dicht ausgeführt und wurden innen mit Warmwasser beschickt. So zumindest war das Prinzip, dazu gäbe es jetzt natürlich noch allerhand zu berichten- aber ich hab auch so meine Probleme, siehe weiter unten.
Frank S.
Zeit: 10.09.2002 08:45:56
675
www.sancal.de löst das Problem seit Jahrzehnten mit Strahlungswärme. Ich meine jetzt nicht deren Fußleistenheizungen, für Glasfassaden haben die noch spezielle Lösungen. Einfach mal anrufen.
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
