Problem mit Junkers Gastherme ZSR 11-4KE21
Stefan
Zeit: 09.02.2003 11:21:50
8278
Hallo ,
ich habe seit einiger Zeit mit meiner Gastherme ZSR 11-4KE21 Schwierigkeiten. Wenn der Brenner sich einschaltet läuft der Lüfter sehr hoch, nach ca. 3s schaltet sich der Brenner wieder ab und versucht es nach ca. 1 Minute erneut. Dieser Vorgang wiederholte sich in den letzten Tagen ca. 5 bis 6 mal bis der Brenner an blieb. Seit heute zündet der Brenner gar nicht mehr dauerhaft und es ist die Fehlermeldung "dF" dazu gekommen.
Danke für Eure Hilfe.
W.Müller
Zeit: 09.02.2003 12:30:25
8279
Guten Tag "df" ist eine Warnung und steht für dreckiger Filter (nein im Ernst Wartung angeraten) Der Gebläsevormischbrenner der -4 KE ist sensiebel bei Verschmutzungen. Also Installateur bestellen und Wartung durchführen lassen.
mfg W. Müller
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
Karker Rabau schrieb: Hallo Frank, Du willst das in DIY machen, sehr gut. Das habe ich auch gemacht und bin im ersten Winter auch zweigleisig gefahren, also Öl und WP. Das war auch gut so, denn die WP hatte ich erst mal...
