Hilfe bin zu blöd um...
Leonie
Zeit: 09.02.2003 18:37:30
8304
Meine Heizkörper gluckern,
habe sie entlüftet, bis auf einen.
Bei diesem bekomme ich die Schraube nicht aufgedreht.
Die Entlüftungsschraube ist auf der rechten Seite des Heizkörpers
wie rum muss ich denn nun bitte drehen? zu mir hin, oder zur Wand hin?
Habe Sorge dass ich bei Gewaltanwendung das Gewinde der Schraube kaputt mache und mir das ganze Wasser ins Zimmer läuft!!!
peter
Zeit: 09.02.2003 18:53:48
8305
Schrauben öffnet man stets gegen den Uhrzeigersinn, egal auf welcher seite die Schraube oder man selbst sich befindet, good luck
Leonie
Zeit: 09.02.2003 19:04:34
8306
Danke, bin blond
Werde ich mir merken!!!
jens
Zeit: 10.02.2003 16:47:37
8307
Sollte sich das Prob. noch nicht gelöst haben, so gebe ich noch folgenden Rat: die Entlüftungsschraube mit etwas Kriechöl einsprühen und das nachfüllen der Anlage nach dem entlüften nicht vergessen- sehr Wichtig!!- ausserdem gebe ich in den Füllschlauch immer Spülmittel und fülle dann- anlage läuft ruhiger und lässt sich viel leichter entlüften!!
Daniel
Zeit: 10.02.2003 17:14:04
8308
Wenn der Stopfen noch immer nicht aufgeht . Entlüfte über die Rücklaufverschraubung. mit einem 30 er Schlüssel oder Pumpenzange ganz leicht öffnen. wenn nur noch wasser kommt wieder schnell schliessen
me. Ahrendt
Zeit: 10.02.2003 17:26:54
8309
NICHT an der Rücklaufverschraubung DANN wird das Zimmer naß !!! sondern den Thermostat am Heizkörper ganz zudrehen ... ein großes Handtuch drunterhalten und dann erst die Verschraubung des Ventils kurz vor dem Heizkörper (Vorlauf) vorsichtig öffnen ... solange dort Luftbläschen austreten geöffnet lassen ... wenn nur noch Wasser kommt wieder die Verschraubung zudrehen ...
Der Thermostat muss zugedreht werden damit keine Strömung mehr durch den Heizkörper erfolgt und die Luft im Innenren Richtung Entlüftungsschraube (die nicht aufgeht) gerdückt wird sondern vorne am Ventil bleibt ... über den Rücklauf (unten am Heizkörper) kann man nicht entlüften, da die Luft natürlich immer oben bleibt ...
Das Handtuch so weit wie möglich beim Öffnen der Verschraubung schon UM die Verschraubung herumlegen ... dann kann man es auch ruhig 'mal etwas zischen lassen ! ... die Zange oder den Maulschlüssel aber an der Verschraubung lassen um schnell zudrehen zu können !
Karsten
Zeit: 12.02.2003 19:39:25
8310
Hallo Jens.
Wer hat Dir den solchen Blödsinn beigebracht. Habe dass schonmal zu meiner Zeit als Werkskundendienstler gehört. Hat negativen Erfolg gebracht, da eine Pumpe mit Schaum nicht so viel:-) Differenzdruck aufbauen kann um einen Strömunsgschalter zu betätigen.
Kann nur dringend abraten solch einen Unsinn weiter zu verbreiten.
Ebenso die Hilfe Entlüften über die Rücklaufverschraubung.
Karsten
Jens aber ein anderer
Zeit: 12.02.2003 21:10:28
8311
Hallo zusammen
Ich kann mich den Ausführungen meines Vorredners nur anschliessen...
Hilfe--do it yourself
Gruß Jens
Yoshi
Zeit: 13.02.2003 21:15:17
8312
Nach kurzem Nachdenken sollte jedem einleuchten,warum bei geschlossenem Thermostatregler am Vorlauf entlüftet wird.Wie fast jeder weiß steigt Luft im Wasser nach oben.Da durch das geschlossene Ventil im Heizkörper keine Strömung mehr entsteht,setzt sich die Luft nach einiger Zeit im oberen Bereich ab (warum sollten die Luftblasen denn nach unten wandern ? ).Andernfalls wären die Entlüftungsstopfen ja auch unten angebracht.
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
