Buderus GB 112-24 WT 25 Brauchwassertemperatur
Hans-Werner Muchow
Zeit: 27.10.2004 00:06:06
103857
der GB 112-24 WT 25 heizt in der letzten Zeit das Wasser für eine Badewannenfüllung nicht mehr ausreichend auf.Wenn Brauchwasser gebraucht wird ist heißes Wasser vorhanden und der Brenner geht auf Volllast. Bei einer Vorlauftemperatur von ca. 75° geht der Brenner auf Teillast und bleibt so. Das Brauchwasser ist dann nur noch lauwarm. Entkalkt ist die Anlage und bisher hat es auch keine Probleme gegeben. Fehlercodes werden nicht angezeigt. Kann der Brauchwasserfühler defekt sein? Oder ist evtl. etwas verstopft so das der Brenner herrunter gefahren wird weil das Gerät die Wärme nicht los wird.
H.-W. Muchow
