Rohrbruch durch verstopfung?
Andreas
Zeit: 10.02.2003 14:41:31
8360
Ist es technisch möglich, dass eine Rohrverstopfung (Duschabfluss)zu einem Rohrbruch mit Wasseraustritt führt?
Hintergrund: Unser Duschabfluss ist seit ca. 3 Wochen etwas verstopft, das Duschwasser fließt aber nach wie vor ab. Es dauert nur ein wenig länger.
Nun ist in der Wohnung unter uns an der Zimmerdecke eine größere feuchte Stelle aufgetaucht, die ziemlich genau unter unserer Dusche liegt.
Meine Frage: Könnte die Verstopfung im Rohr doch so stark sein, dass das Rohr Risse bekommen hat und dort Wasser austritt? Ich hätte vermutet, dass rein physikalisch erst eine komplette Verstopfung zu einem Schaden führt - und dann zunächst zu einem Rückstau in unserer Dusche, oder?
Bin für jeden Hinweis dankbar, da ich befürchte, dass der Vermieter evtl. uns für den Schaden verantwortlich macht!
Wir haben übrigens keine "unüblichen" Dinge in das Rohr gespült, auch nicht in Spüle, Waschbecken oder Toilette.
Vielen Dank!
Jürgen
Zeit: 10.02.2003 15:59:13
8361
Der Ablauf der Dusche war bestimmt schon immer etwas undicht, aber es ist es vielleicht vorher nie aufgefallen, weil das Wasser gleich weggelaufen ist. Da es sich jetzt staut, tritt es aus. Die undichte Stelle ist sicherlich eine Verbindungsstelle. Da hilft nur eins: Hammer und Meißel!!!
Wahrscheinlich wurde schon beim Einbau gepfuscht.
Jürgen
Andreas
Zeit: 10.02.2003 16:08:52
8362
Danke!
Gibt es noch andere Meinungen?
Sukram
Zeit: 10.02.2003 16:23:26
8363
Wenn eine Verbindungsstelle zeitweise unter Wasser steht, die evtl. nur gesteckt ist oder in der der Dichtungsring aus der Fassung gerutscht ist, kann sie zwar bisher ihren Zweck erfüllt haben- aber nun steht sie gewissermaßen zeitweise unter Druck.
Es kann ja auch der Siphon sein - keine Revisionstür vorhanden?
Ich hatte auch mal den Fall, bei dem sich die Befestigungsschraube des Siebs etwas gelockert hatte und deshalb der Siphon darunter tropfte...
U.Lewe
Zeit: 10.02.2003 16:43:40
8364
Tip 1: Erst mal den Abfluß reinigen lassen. Aber bitte fachgerecht und nicht mit Chemie.
Mit etwas Glück klappts dann wieder.
ABER BITTE DAS SIEB NICHT RAUSSCHRAUBEN.
Tip 2: über 90% der Rohrbrüche zu denen wir gerufen werden, sind keine. Meist ist die Silikonfuge der Übeltäter - oder die Anschlüße der Armaturen.
Tip 3: Hammer und Meißel müssen nicht sein - Wanne in Wanne löst das Problem recht elegant und sauber. Zahlt in der Regel bei Rohrbruch auch die Versicherung.
Und eine neue Dusche gibt es dazu.
TIP 4: Hammer und Meißel haben auch Vorteile: www.gutesbad.de oder www.lewe.de
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
