Holzhackschnitzel-Kessel, hydraulische Einbindung
H.Pertz
Zeit: 11.01.2002 12:08:37
700
Es geht um die hydraulische Einbindung eines HHS-Kessels. Der Kessel hat eine Rücklaufanhebung und ist zusammen mit einem Ölkessel über eine hydraulische Weiche an die Verteilung angebunden.
Problem : beim Hochfahren aus dem kalten Zustand kommt der HHS-Kessel nicht auf Leistung. Grund : die Rücklaufanhebung reagiert schneller als die Kesselregelung, und ist regelungstechnisch von der Kesselregelung getrennt. Dadurch "merkt" die Kesselregelung gar nicht, dass extern eine Lastanforderung ansteht und sieht keinen Anlass die Leistung schnell hochzufahren.
Das Problem ist natürlich um so gravierender je höher die minimale Rücklauftemperatur vom Kesselhersteller eingestellt wird und je näher Kessel-Solltemperatur und min.RL-Temp. beieinander liegen (vorl. Fall : RL-min=70°C(!); nicht veränderbar!).
Frage : kennt jemand das Problem und hat Lösungsvorschläge (außer die manuelle Außerbetriebnahme des Mischers während der Anfahrphase) und gibt es vielleicht Hersteller, die dieses Problem regelungstechnisch gelöst haben (im Prinzip könnte die Regelung diesen Zustand ja "erkennnen" und entsprechend verfahren)
