Gibts noch kombinierte Öl/Holzkessel
Ulli
Zeit: 11.02.2003 21:26:33
8573
Gibt es noch Hersteller von kombinierten Öl/Holzkesseln.
AchimKaiser
Zeit: 11.02.2003 21:42:06
8574
Hallo Ulli,
kommt auf den Anwendungsfall an.
Zum Beispiel hat die Fa. Windhager eine solche Lösung im Lieferprogram.
Der Ölkessel ist auf dem Holzkessel angeordnet.
Eine *Umstell-Lösung* wie sie in grauer Vorzeit mal gebaut wurde, hat meines Wissens kein Hersteller mehr im Programm, da die heutigen Abgasgrenzwerte mit einer Universalkesselgeschichte nicht mehr zu erreichen sind.
Achim Kaiser
schupp
Zeit: 12.02.2003 10:14:09
8575
tach,
gibts bei hdg bavaria. Kessel sind sehr gut, jedoch keine Billigheimer. Eventuell sollte man anderen Brenner z.B. Riello einsetzen. Wir haben mit dem Hofamat keine so guten Erfahrungen.
Gruß ts
H.T.
Zeit: 12.02.2003 12:49:34
8576
hallo
wir haben schon mehrfach den finnischen Doppelkessel "JÄSPI" eingebaut
vor allem dann wenn Platzprobleme Lösungen mit 2 getrennten Kesseln und Pufferspeicher verhindern.
Der Kessel ist mit einem doppeltem Feuerraum Holz / Öl-Gas ausgestattet
und zusätzlich mit einem integriertem Pufferspeicher(chen) von ca 250l
aus welchem auch die Warmwasserversorgung über Wärmetauscher bestritten wird. Ein aufgeflanschter Heizkreismischer sorgt in Verbindung mit der witterungsgeführten Danfoss Regelung für die richtige Vorlauftemperatur.
Wie gaesagt wir haben mit dem Kessel gute Erfahrungen gemacht da er preiswert und robust ist.
MfG
H.T.
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
