Armaturenanschluss Überstand über Rohwand
applegg
Zeit: 20.07.2010 10:18:04
1387610
Badumbau geht dem Ende entgegen, Probleme und Fragen leider nicht.
Also, an der Stelle Badewanne und Dusche hat der Sani die Wasserauslässe für die Armaturen so angebracht, dass diese ca. 1 cm in der Wand (Gipskarton) sind bzw. an anderer Stelle 3 cm aus der Wand ragen. Auf die Wand kommen jetzt die Fliesen. Ich bin gerade dabei nach Vorgabe die Wand mit sekundärer Abdichtung zu streichen und die Dichtmanschetten dabei einzuarbeiten.
Dabei frage ich mich, wie weit das Abschlussgewinde aus der Wand rausragen soll, damit man korrekt drüber fliesen kann und dann auch die Armaturen anbringen kann. Ich fürchte, der Sani kommt auf die Idee, die Verlängerungen nach dem Fliesen nochmal auszuwechseln, was die Abdichtmanschetten wohl nicht überleben dürften. Der sani ist noch einer von der Silion-zwischen-Rohr-und-Fliesen-Fraktion, dem ist wahrscheinlich meine Manschette egal. Mir aber nicht.
Daher meine Frage, wie hoch soll der Überstand Rohr-Endes vom am besten sein, damit diese definitv nach dem Fliesen nicht mehr ausgetauscht werden muss.
Stefan
Ratzeful
Zeit: 20.07.2010 10:45:28
1387625
Hallo applegg,
Zitat von applegg Beitrag anzeigen
...Daher meine Frage, wie hoch soll der Überstand Rohr-Endes vom am besten sein, damit diese definitv nach dem Fliesen nicht mehr ausgetauscht werden muss...
Ähm, was für ein Überstand?
Normalerweise werden die Fliesendurchdringungen für die Armaturenanschlüsse von Baustopfen "freigehalten" und die Armaturenwinkel enden den einen oder anderen Zentimeter "in" der Wand.
Gruß Ratzeful
applegg
Zeit: 20.07.2010 11:16:38
1387637
aber, wenn die IN der Wand enden, wie kann ich dann eine Dichtmanschette anbringen?
applegg
Zeit: 20.07.2010 11:43:09
1387653
Ratzeful
Zeit: 20.07.2010 13:57:17
1387739
ha, jetzt verstehe ich es ein bischen besser:
Nur frage ich mich wie fett dann die Abdeckrosette für die S-Anschlüsse ausfällt?
Also ich würde eine eher fliesenbündige Lage der Armaturenmuffe für sinnvoll halten. (Eben wg. der S-Anschlüsse) und die Dichtmanschette liegt dann die paar Millimeter weiter hinten (Fliese + Kleber=Dichtungsebene).
Und wo sind jetzt eigentlich die Installateurprofis?
Gruß Ratzeful
Meister Röhricht Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 20.07.2010 14:00:21
1387741
Gruß Ratzeful
zum eis-essen
applegg
Zeit: 20.07.2010 14:05:42
1387746
Zitat von Meister Röhricht Beitrag anzeigen
zum eis-essen
Da wäre ich auch gern.
Ich vwerde also versuchen, den sani dazu zu bringen, die muffe bis auf ca. 5 mm über wand zu verlängern. Dann kann ich die dichtmanschette aufbringen und die 10 mm Fliese sorgen dann dafür, dass es nicht übersteht.
Da komt gleich die nächste Frage: Mit dieser ausführung wäre Rohrmuffe + Verlängerung 1 (bis Wand) + Verlängerung 2 (wahrscheinlich Exzenter zur Armatur). Ist das noch vertretbar, so Verlängerung an Verlängerung an Verlängerung an.... ok, nur 2 x
Stefan
applegg
Zeit: 22.07.2010 17:13:09
1388470
oder ?
kd-gast
Zeit: 22.07.2010 18:29:55
1388491
hi
hahnverlängerungen bitte auf fliesenfertigmaß oder bis zu einem halben zentimeter drüber, was zum schluss zuviel ist wird abgegfräst.
und zuguterletzt mit silikon(hochwertiges) kein billiges vom BM nochmal abgedichtet. fertig.
grüße kd-gast
TiKa76
Zeit: 16.09.2020 15:03:20
3010319
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
hi
grüße kd-gast
So einen Unsinn habe ich noch nie gehört !
Hahnverlängerung MAXIMAL bündig mit der Fliese - besser jedoch "etwas" tiefer.
Wenn man bei Eckventilen überstehen lässt kann es sein dass die Rosette nicht plan mit der Wand ist.
Auf keinen Fall überstehen lassen !
Bei der Dusche mit AP Armatur reicht es wenn 5 mm aus der Rohbauwand ( ohne Fliesen ) raus stehen.
Diesen Platz braucht der Fliesenleger zur Abdichtung nach DIN.
benita
Zeit: 16.09.2020 15:38:04
3010327
@ TiKa 76
Da bist Du 10 Jahre zu spät ;-))
TiKa76
Zeit: 16.09.2020 18:25:07
3010378
Zitat von benita Beitrag anzeigen
@ TiKa 76
Selbst vor 10 Jahren hat man es nicht so gemacht .... ;)
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
Wasserbehandlung mit Zukunft
