brummgeräusche viesmann vitodens 300
herta müller
Zeit: 11.01.2002 20:26:34
728
haloo,
nach der installation eines viessmann vitodens 300 an eine fbh stellen wir ein ständiges brummgeräusch(besonders zu hören wenn das gerät auf volllast fährt)des brenners über den verteiler der fbh fest (sowohl bei geschlossenen, als auch voll geöffneten ventilen. es klingt, wie ein ständig laufender mikrowellenherd. besonders stark sind die geräusche während der nachtabsenkung zu hören. bei der warmwasserbereitung verhält sich das gerät völlig ruhig. der heizungsbauer sagt, ein leicht singendes geräusch sei völlig normal und das ganze eine einstellungssache der anlage, was ich aber sehr bezweifle.
hat jemand die gleiche erfahrungen gemacht, oder kann einen tipp geben, wie man die angelegenheit abstellen kann? (es ist keine schallübertragung durch die wandhängung des gerätes)
mit freundlichen grüßen müller
Steffen
Zeit: 11.01.2002 20:33:17
729
dieses Thema wurde schon mal behandelt.Sehen sie bitte nach unter dem Link "alle Themen anzeigen"
r.schaffrath
Zeit: 13.01.2002 17:21:26
730
Wir hatten das gleiche Problem an einem der letzten Eurola, die ja baugleich zum Vitodens 300 waren. Nach einigen vergeblichen Versuchen, auch durch den Viessmann-Kundendienst, brachte erst ein Austausch der Heizkreispumpe die erwünschte Geräuschminimierung. Seitdem läuft dieses Gerät ohne Probleme.
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
