| | | | Zeit:
13.02.2003 17:49:57 |
hallo beieinander Ich habe ein problem mit meiner Heizung Hersteller : Buderus Typ.: G 115 vor ein paar Tagen ging der Brenner immer in der Früh auf Störung, wir haben dann ziemlich alles gewechselt ( Zündmodul,Zündelktrode, Ölpumpe.) dann gings wieder 3 Tage gut jezt hat sie wieder die gleichen Symtome wir haben dann einen durchsichtigen Schlauch zwischen Filter und Ölpumpe montiert. Ich habe jeden morgen Luft und Ölschaum in der Leitung,nach dem entlüften hauts wieder hin bis zum nächsten morgen. Frage: Schafft ein Heizölfilter mit Entlüfter abhilfe???? oder weiss wer was besseres. besten dank
13.02.2003 17:54:19 |
Wahrscheimlich Ölleitung undicht. zieht Luft. Nachziehen, gucken, ob die Dichtung der Filtertasse verrutscht ist... Evtl. i.V. mit Verstopfung der Leitung im Tank durch Dreck.
13.02.2003 17:54:44 |
Hallo, wenn Sie Luft in der Ölansaugleitung haben, dann müssen sie die Leitung abdichten, d.h. das Leck suchen wo die Luft angesaugt wird. Ein Entlüfter würde auf Dauer auch die Undichtigkeit nicht beseitigen. MfG Uwe Bartel
13.02.2003 18:24:21 |
nachtrag: die heizung läuft 15 Stunden ohne eine Luftblase, erst in der früh ist Luft in der Leitung bei undichter Leitung würde sie auch tagsüber Luft ziehen
Verfasser: Steffen Schulz | Zeit:
13.02.2003 20:47:50 |
Einstrangsystem? Vielleicht ist der Leitungsquerschnitt zu groß. Über Nacht sammelt sich eine Luftblase und wenn die früh in den Brenner kommt geht der auf Störung. Ist die Entnahmearmatur auf dem Tank transparent? Dann kann man ja gucken ob hier Blasen kommen. Habe gestern erst stundenlang an einer Anlage gesucht (Einstrang), die nach jahrelangem störungsfreien Betrieb anfing Luft zu ziehen. Es war der Blindstopfen an der Entnahmearmatur, wo man beim Zweistrangsystem den Rücklauf anschließt.
13.02.2003 23:32:40 |
Diese "Besichtigungsmittel" sprich Klarsichtschläuche werden an den Anschlußpresshülsen auch gelegentlich undicht. Vakuum messen ist auch nicht verkehrt. Ölleitung mal gründlich reinigen, denn wenn man im Schläuch´le schon Schlamm sieht... |
Verfasser: Jochen Schmidt | Zeit:
14.02.2003 11:53:44 |
Hallo Bernhard, wir haben alle ein "Proplem mit Luft in der Leitung", wegen Rot-Grün in Berlin und Öko-Trittin. Und als ob uns Rot-Grün nicht schon mit genügend heißer Luft und "friedlichen Alternativen" versorgt hätte! Jeden Tag wird uns eine Trittinitus-Spritze mehr verpasst: mehr "Dämm"stoffe, mehr Kaputtsanierung von Altbau und Mensch durch noch noch mehr Styropor, noch mehr "sauberen" Strom durch noch mehr Wind"kraft", noch mehr fabulierte und zwangssubventionierte Arbeitsplätze in Deutschlands windiger Branche, die heute mit 250 Ausstellern in Böblingen/Stuttgart ihren großen Auftritt hat. Mit Power tritt Trittin-Stütze, Repower-Chef Dr. Fritz Vahrenholt, für noch mehr staatliche Stütze der "Erneuerbaren" ein; er visiert eine noch nachhaltigere Entwicklung in Deutschland an. Noch nachhaltiger? Noch "effizienter"? Noch mehr " Steuerung"? Vahrenholts Freunde haben Deutschland schon an die Wand gesteuert. Ein Preis für Logik ist ihnen sicher: Was innen kaputt ist, darf außen nicht heil sein. Nach den "Erfolgen" onshore kommt jetzt offshore dran. Halbe Sachen sind eben keine deutschen Sachen. Heil dem deutschen Weg! Es grüßt dich Jochen Schmidt 14.02.2003 |
14.02.2003 12:36:02 |
Herr Jochen Schmidt, Das hier ist ein Forum für Leute die Hilfe brauchen und nicht für nichtssager und Politikverdrossene.
Behalten sie doch Ihren geistigen Sondermüll für sich. Den letzten Satz habe ich dabei noch überlesen auch eine abwandlung lässt auf die geistige Minderbemitteltheit des Verfasser´s schliessen.
Ohne Grüße
14.02.2003 21:35:37 |
Hallo, es tut zwar etwas weh zu einem "Proplem mit Luft in der Leitung" zu antworten aber ich versuch's trotzdem. Ich hatte vor ca. zwei Jahren das gleiche "Problem", übrigens ebenfalls an einem Buderus G 115. Nach dem der Monteur den Filtereinsatz gewechselt hatte, begann der Ärger. Ich möchte es kurz machen, wir haben wirklich alles überprüft, festgezogen, neuen Filter eingebaut usw. und dennoch lief die Heizung kaum einen Tag ohne Störung. Ich habe mich schließlich breitschlagen lassen einen (teuren) Filter mit Entlüftung einbauen zu lassen und siehe da, die Heizung läuft heute noch ohne Probleme! Übrigens, meine Ölversorgung läuft über ein Einstrangsystem, d.h. der Rücklauf wird in den Ölfilter geleitet. Ich glaube dies ist ein wichtiger Punkt dabei! Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen!
14.02.2003 21:47:42 |
>nachtrag: >die heizung läuft 15 Stunden ohne eine Luftblase, >erst in der früh ist Luft in der Leitung >bei undichter Leitung würde sie auch tagsüber Luft ziehen Nee. Eindeutig undichte Leitung: Luft tritt ein und über Nacht läuft die ganze Leitung leer. Wenn nach Zündung eine gewisse Zeit vergeht, ohne dass Flamme =Öl kommt, geht der Feuerungsautomat auf Störung. Tagsüber hustet er nur mal kurz, ggf. Nachzündung. >>>Leck suchen. >>>Gleich noch zusätzlich Kessel reinigen- erhöhte Verrußung zu erwarten.
16.02.2003 19:45:53 |
Man Sollte nicht auf Stützhülsen verzichten! Matthias
16.02.2003 20:08:29 |
Schon mal das Schnellschlußventil am Öltank überprüft??
Gruß Jörg
16.02.2003 23:10:17 |
Hallo Bernhard, der letzte Eintrag von Sukram, da ist das Ziel ganz nah. Vermutlich ist die Tanksaugleitung undicht, deswegen bricht Dir die Ölsäule zusammen. Selbst die Rückschlagventile am Tank sind in der Regel nicht so dicht, das sie das wirklich ernsthaft verhindern. Nothilfe : Nimm die Endkappe der Tanksaugarmatur vom letzten Tank und montiere sie am ersten Tank. Es wird zwar dadurch nur am ersten Tank Öl entnommen, dafür müßte er aber bis zur Reparatur/ Austausch der Tanksaugleitungen (am besten durch einen Fachbetrieb wegen der Gewährleistung/ Entsorgung der ölverschmutzten Teile) problemlos laufen. Gruß Erik
02.01.2024 22:39:14 |
Hast du herausgefunden woran es gelegen ist? Wäre an der Lösung interessiert ...
03.01.2024 07:12:55 |
Zitat von moscato99  Hast du herausgefunden woran es gelegen ist? Wäre an der Lösung interessiert ... Nach 21 Jahren hoffst Du auf eine Antwort. Respekt! Peter
09.01.2024 19:00:19 |
