Rika evo aqua - Ständige Wassergeräusche (Kavitation?)
strandpalme
Zeit: 29.09.2010 22:50:40
1417356
wir haben einen Rika evo aqua. Dieser läuft soweit einwandfrei, bis auf die lauten Gluckergeräusche.
Es blubbert nach einer gewissen Laufzeit ständig Luft durch den Ofen. Teilweise ist es nicht nur ein gluckern, sondern es macht richtige Schlaggeräusche (Kavitation?).
Entlüften bringt nur kurzfristig Besserung - nach ein paar Tagen ist alles wieder beim alten. Einzig eine Erhöhung des Drucks vom Heizkreislauf bringt etwas Besserung (so zw. 2,1 u. 2,2 bar). Aber das kann nicht die Lösung sein.
Der Ofen steht im Wohnzimmer und speist einen 1000 Liter-Puffer. Der Puffer hat im oberen Bereich das Brauchwasser und wird bei Sonnenschein noch über eine Solaranlage erwärmt. Der komplette Heizkreislauf läuft über den Puffer und obwohl einige Heizkörper höher als der Ofen liegen, ist hier keine Luft festzustellen.
Jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Burkhard R
Zeit: 01.10.2010 16:21:26
1418264
wir haben auch einen Rika Evo Aqua mit 400l Pufferspeicher.
Hatten dieselben Probleme.
Abhilfe schaffte folgendes:
Die Pumpe im Evo Aqua stand auf drei. Diese wurde gedrosselt auf eins und der Druck der Anlage auf 1,8 / 2 bar erhöht. Seitdem sind die Geräusche weg. Einzig das Ventil zum Entlüften direkt am Ofen wird so einmal die Woche geöffnet.
Einfach mal probieren!
Gruss
Burkhard R.
Zeit: 01.10.2010 19:32:40
1418358
@strandpalme
Lese einmal diese Seite > Luft in der Anlage. Evtl. kommst Du von alleine drauf. Sonst soll sich das ein Fachmann ansehen/anhören.
Bruno Bosy
strandpalme
Zeit: 01.10.2010 20:44:56
1418389
Danke für den Link. Dank Google und Forumssuche hatte ich den vorher schon gefunden. :-)
Problem ist, dass ich zwar die Luft raus bekomme, sie aber nach ein paar Tagen wieder drin ist. Woher sie kommt, kann ich leider nicht feststellen :-( Aber müsste die Luft dann nicht auch in den Heizkörpern sein, die liegen ja teilweise höher wie der Ofen und sind ja hydraulisch mit diesem verbunden?
Kann das sein, dass das ein generelles Problem von Rika ist? Mein Nachbar hat auch einen Evo Aqua und ebenfalls das gluckern.
Die Pumpe im Evo Aqua stand auf drei. Diese wurde gedrosselt auf eins...
Wusste gar nicht, dass man die Pumpe regeln kann. In der Bedienungsanleitung ist die Pumpe mit keinem Wort erwähnt. Werde ich gleich mal testen.
Zitat:
...und der Druck der Anlage auf 1,8 / 2 bar erhöht.
Ich hatte die Anlage die letzten Jahre auf 2,1 bar gefahren und das Problem trat nicht mehr auf.
Den Rika haben wir jetzt seit 5 Jahren, seltsamerweise war im ersten Betriebsjahr kein Gluckern zu hören (Druck damals ca. 1,7/1,8 bar). Erst im zweiten Jahr trat es das erste mal auf - habe dann den Druck im MAG auf 1,8 und die der kalten Anlage auf 2,1 erhöht und es hat funktioniert. Bei Beginn der Heizperiode musste ich einmal entlüften, dann lief es bis zum Ende der Saison problemlos.
Dieses Jahr habe ich es wieder genauso gemacht, aber nach ein paar Tagen fängt es jedes mal wieder an zu gluckern.
Das habe ich vor ca. 2 Jahren durch ein automatisches Entlüftungsventil ersetzt.
Nachdem ich heute den Ofen wieder in Betrieb genommen habe (und es hat wieder gegluckert), bin ich mal in den Heizungskeller und habe dort ein surrendes Geräusch festgestellt. Nach kurzer Suche bin ich auf den Absperrhahn des Ofenvorlaufs (direkt vorm Puffer) als Ursache gestossen.
Beim Versuch das Ventil zu schließen musste musste ich feststellen, dass sich dieser nicht bewegen lässt. Könnte das evtl. mit geschilderten Problem zusammenhängen?
strandpalme
Zeit: 02.10.2010 22:59:35
1418878
Habe heute die Pumpe auf eins gestellt und es war kein Gluckern zu hören. Leider hat der Ofen nach kurzer Zeit auf Off geschaltet - die Kesseltemperatur lag bei knapp 90 Grad. Pumpe lief, aber es wurde offensichtlich keine Wärme abtransportiert - Vor- u. Rücklaufrohre waren kalt.
Habe dann nochmal auf Stufe Zwei getestet. Vorlauf wurde zwar warm, allerdings war nach ca. 10 min. Betrieb eine Kesseltemp. von über 80 Grad erreicht, so dass dieser nur noch im unteren Bereich brannte. Scheinbar konnte auch in dieser Stufe die Wärme nicht schnell genug abgeleitet werden.
Normal müsste doch auch auf Stufe eins mind. soviel Wärme transportiert werden, dass das Vorlaufrohr direkt am Ofen warm wird. Meine Vermutung ist, dass evtl. der festgesetzte Absperrhahn den Durchfluss mindert oder dass das Mischventil der Rücklaufanhebung im Ofen einen defekt hat. Und irgendwie hängt das dann auch mit dem Gluckern zusammen.
Zeit: 03.10.2010 09:57:36
1418946
Naja, vielleicht sollte man wissen, welchen Förderdruck die Pumpe bei den einzelnen Stufen hat und wie hoch die Widerstände im WT bzw. in der Wassertasche und in den Rohrleitungungen sind. Auch vermisse ich die Ausage, dass die TAS angesprochen hat. Ist da überhaupt eine drin?
Bruno Bosy
Gelöschter Nutzer
Zeit: 03.10.2010 11:57:59
1419005
Bruno Bosy
Pelletöfen haben keine TAS sondern einen STB. Der schaltet die Spannungsversorgung bei überschreiten der Temperatur ab, und somit geht der Ofen praktisch sofort aus.
Gruß Andreas
Zeit: 03.10.2010 12:25:38
1419023
Moin Andreas,
richtig. Ich hatte nicht bedacht, dass es sich um eine schnellregelbare Befeuerung handelt :>))
Bruno
strandpalme
Zeit: 03.10.2010 13:13:08
1419059
In der Bedienungsanleitung steht, wie bereits oben erwähnt, nichts zur Pumpe und den Aufdruck der Pumpe kann ich leider nicht ablesen ohne den kompletten Ofen zu zerlegen. Ich versuche mal, die Werte mit dem einem Spiegel abzulesen.
Dazu habe ich keine Infos. Der Ofen steht im Erdgeschoss, Heizungsanlage mit Puffer (1000 l inkl. Brauchwasser im oberen Teil) im Keller - Höhendifferenz max. 3 m. Länge der Rohrleitung (Vor- u. Rücklauf) max. 10 m (Edelstahlwellrohr).
Ich habe mir vor 5 Jahren die Anlage installieren lassen und ging davon aus, dass alles funktioniert. Die Montagefirma gibt's übrigens nicht mehr.
Nein, eine TAS ist nicht verbaut. Der Ofen regelt Zug und Menge der Pellets automatisch nach der aktuellen Kesseltemperatur. Kann die Wärme, so wie bei meinem gestrigen Versuch, nicht abgeführt werden schaltet er ab einer bestimmten Temperatur ab (dürfte nach meiner Feststellung so ab ca. 80 Grad sein).
Thunderboldt
Zeit: 03.10.2010 14:26:07
1419094
das Problem hatte ich auch damit. Zum einen erstmal aufheizen auf ca 60° damit die Thermostatpatrone aufmacht. Dann Auschalten, Stecker raus, und entlüften.
Dabei aber auch immer den Anlagendruck im Auge behalten. Bei mir ist er auf 1,3 Bar Abgefallen, was bei meiner Anlage zu wenig war. Dadurch hat der Evo Aqua immer Luft gezogen.
mfg
Thomas Pfaffinger
P.S.: Der Aufgeheizte ofen ist heiss!!! Klingt zwar komisch, denkt man aber nicht sofort dran.
Thunderboldt
Zeit: 03.10.2010 14:26:26
1419095
P.P.S.: Bei mir steht die Pumpe auf 1
strandpalme
Zeit: 05.10.2010 14:54:23
1420025
Auf dem Pumpengehäuse stehen folgende Werte:
Stufe 1: 40 W; 0,19 A; 1300 l/min
Stufe 2: 59 W; 0,28 A; 1900 l/min
Stufe 3: 70 W; 0,33 A; 2400 l/min
Und da wird die Wärme abtransportiert? Wie heiß wird die Kesseltemperatur des Ofens bei dir? Bei mir passierte auf Stufe 1 gar nix (s. o.)
Wie hoch hast du deinen Anlagendruck bei kalter Anlage eingestellt?
Hatte heute übrigens einen SHK-Fachmann hier, der sich die Sache mal angeschaut hat. Vorführeffekt: Der Ofen gab keinen einzigen Mucks von sich - läuft jetzt seit ca. 2 Std. ohne Gluckern. Finde ich zwar super, die Ursache ist aber noch nicht gefunden. Ich hoffe trotzdem, dass es so bleibt.
Claudia H
Zeit: 17.02.2011 10:14:15
1494031
Hallo Standpalme,
gibt es was Neues bezgl. der Luftgeräusche im Rika?
Wir habe genau dieselbe Situation und jede Heizperiode ist es dasselbe!!!
Bei uns hilft auch die Druckerhöhung, dann ist für 2 Monate Ruhe. Aber jetzt hat er wieder angefangen zu rauschen und ich dachte o.k. Druck ist leicht gefallen, wieder erhöhen, dann ist alles paletti - Pustekuchen, diesmal ist es nach der Druckerhöhung noch schlimmer.
Das Schlimme ist dass die Heizungsfachleute der Sache mit Achselzucken gegenüberstehen. Der Letzte meinte es liegt viellecht daran, dass unser Überdruckkessel zu klein ist. es ist nur ein 100 Liter Volumen bei einem Pufferspeicher von 1000 Liter.
Grüße Claudia
Albert60
Zeit: 24.09.2011 13:10:58
1584200
Pu da habe ich aber Glück, bei mir Blubbert der RIKA EVO aqua seit einem Jahr noch nicht!
Der Thermostat ist bei meinem neuen angebohrt.
Die Heizungshydraulik im Haus ist aber eher exklusiv berechnet worden.
Kaum noch Strömungsverluste.
Waren aber keine Tabellen oder Rechenschieberwerte.
Selbst bei Stufe eins der Umwälzpumpe im RIKA EVO aqua ist der Durchsatz erstaunlich hoch.
Albert60
Zeit: 26.09.2011 14:22:20
1584801
Der Rika evo aqua hat aber einige Konstruktionsfehler.
Zum einem kann die Zellradschleuße blockieren.
Der 15€ Getriebemotor knapp 200€ bei Rika, ist bei zu vielen Pellets in der Förderschnecke zu schwach.
Die Zellradschleuse wird über eine Kette oben mit der Förderschnecke angetrieben.
Abhilfe gegen das ständige Blockieren ist nur die Förderschnecke mehr abzudecken damit weniger Pellets hineinfallen können, welche oben vor der Zellradschleuse blockieren könnten.
Die Wassergeräusche sind ebenfalls durch einen Konstruktionfehler bedingt, sich lassen sich aber durch eine gute Durchströmung beseitigen.
Der Kesselinhalt ist einfach viel zu klein.
Die zu Material sparsamen Österreicher können glaube einfach nach über 10Jahren, immer noch keine vernünftig funktionierenden Pelletheizkessel oder Kaminöfen bauen.
Aber immerhin ist ein RIKA besser als ein Calimax.
Mein Italien MCZ 4-22kw 96% Wirkungsgrad schlägt sie aber nun alle beide.
mfg Albert
solar-fan
Zeit: 26.09.2011 17:04:49
1584850
Hallo strandpalme,
ich habe keinen Pelleter, hatte aber auch immer Gluckergeräusche. Bedingt geholfen hat auch immer die Druckerhöhung.
Letzlich lag es jedoch an einem Ausdehnungsgefäß.
Bei WW-Bereitung wurde ein Ventil zwischen Heizkreis und Boiler-WT geschalten. Dadurch war der Boilerkreis ohne MAG und hat regelmäßig Flüssigkeit über SV abgeblasen. Nach Umschalten fehlte dies im Heizkreis und hatte nach einiger Zeit ein Luftpolster gebildet. Ich mußte ja wieder Nachfüllen und dieses Frischwasser entgast ja erst wieder.
Seit dieses 2.MAG wieder funktioniert( es war vorher drucklos in der Therme), ist absolute Ruhe und konstanter Druck über lange Zeiten.
Ich tippe auf ein nicht funktionierendes oder zu kleines MAG. Gerade bei Pelletern sind die Temperaturen auch vergleichsweise hoch, und deshalb darf das MAG ruhig ´ne Nr. größer sein.
Grüße Enrico
Albert60
Zeit: 27.09.2011 01:52:25
1585093
Ja Druck erhöhen hilft erstmal, das Problem kommt aber immer wieder.
Der Wasserinhalt vom RIKA ist viel zu klein, es zirkuliert auch nicht richtig von selbst.
Man muß die Brühe schon gut durchmischen und mit über 2bar fahren wenn der Offen bereits mit mittlerer Leistung läuft, damit keine Bläschen an den Wärmetauschern entstehen, die sich vor der Pumpe sammeln können, und dann starke Geräusche verursachen.
Ich weiß dieser Konstruktionsfehler ist nur herumspielere.
Man muß sich bei diesem Offen damit abfinden, hoher Druck, Kessel gut umgewälzt, und regelmäßig entlüften.
Alle paar Monate entlüften ist für mich kein Problem.
Albert60
Zeit: 27.09.2011 02:09:12
1585094
Der höher Druck setzt nur den Siedepunkt etwas hinauf.
Eine geringere Umwälzpumpendrehzahl saugt nicht soviel Luftblasen aus dem Kessel an.
Hat das Flügelrad der Pumpe erst mal Luftblasen aus dem Kessel erfast, wird es unangenehm laut.
Beide Massnahmen sind aber Plazebos, sie beseitigen die Ursache nicht.
Östereicher können vermutlich einfach nicht wirklich perfekte Holz oder Pelletöffen bauen.
Sie haben alle so ihre Macken.
Georg333
Zeit: 01.03.2012 19:25:45
1681852
Zitat von Albert60 Beitrag anzeigen
Die Zellradschleuse wird über eine Kette oben mit[...]
Hallo Albert60,
kennst du eine andere Bezugsquelle für einen Getriebmotor. 15€ wäre schon der hit. Bei meinem hat der "Bolzen" des Zahnrad den Deckel ausgeleiert. Ist schon der 2., aber die von SHT lassen sich nichts anmerken.
Gruß Georg
Clemens68 Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 02.03.2012 10:18:36
1682112
Guckst du ob passender dabei?
http://www.pobes.de/index.php?cat=c285_Pelletschnecken-Motor-Pelletschnecken-Motor.html
Zeit: 02.03.2012 11:20:00
1682152
Wenn er eine Zellradschleuse hat, mußt du den Pelletbehälter oft aussaugen.(Sägemehl)
Die Öffnung wo die Pellets in die Schnecke hineinfallen sollte man mit einem Blech von oben verkleinern.
Die Zellradschleuse verstopft sonst sehr häufig ist schwergängig und blockiert auch, sie macht ansonsten das Getriebe kaputt.
Pelletfördermenge sollte man glaube dann nachstellen, oder auch nicht!
Zeit: 02.03.2012 11:30:13
1682156
Bei Wassergeräuschen wie Blubern, Glugern im WT oder Kavitation in der Pumpe.
Wasserdruck prüfen und entlüften.
Falls nötig in den Vorlauf vor der Rücklauftempanhebung einen Spirovent Air einbauen.
strandpalme
Zeit: 14.02.2013 10:25:39
1867686
Hallo Leute,
nach über zwei Jahren der Threaderstellung melde ich mich hier wieder.
Um das Glucker-Problem zu beheben, habe ich bisher folgendes unternommen:
- MAG getauscht (von 80 l auf 140 l)
- Druck (im Winter) auf ca. 2,2 - 2,3 bar (dank des grösseren MAGs ziemlich konstant)
- neue Umwälzpumpe; die erste hatte nach 5 Jahren ziemlich früh das zeitliche gesegnet, vermutlich aufgrund der ständigen Kavitation
- Pumpe auf Stufe 2; Stufe 1 reicht nicht aus, Stufe 3 verstärkt das Gluckerproblem
Trotz alledem tritt immer wieder das Gluckern auf. Spätestens alle 4 Wochen muss ich wieder entlüften um einigermaßen ruhigen Betrieb zu gewährleisten.
Hat das mit dem Spirovent Air schon jemand erfolgreich getestet? Ich habe mal nach dem Teil gegoogelt, ist es das hier?
Wenn's wirklich funktioniert werde ich es mir einbauen. Wo genau muss das dann hin, so nah wie möglich vor die Pumpe im Vorlauf?
Strandpalme
KlWerner
Zeit: 14.02.2013 11:34:54
1867752
wasserführende Öfen haben scheinbar sehr häufig Probleme mit Luft in der Anlage bzw. Strömungsgeräuschen (gluckern).
Bei mir war es anfängs ähnlich problematisch.
Mittlerweile habe ich es für mich halbwegs zufriedenstellend im Griff.
Bei mir waren Pumpe und RLA direkt im Ofen verbaut.
Wie sieht deine RLA aus bzw. wo sitzt sie und wie funktioniert sie?
Wenn über ein Termovarventil kann der Einbauort und die Funktion ein Problem sein.
Spirovent oder ähnliche Microblasenabscheider sind sehr gut.
Bei mir sitzt dieser im VL direkt hinter dem Ofen. Wenn aber immer mal wieder Luft durch den RL zum Ofen gelangt, hilft dieser im VL nur bedingt.
Mein MAG (80l) sitzt dirkt am PS (500l). Vordruck ist auf 1 bar eingestellt. Anlagendruck liegt ca. bei 1,4 bis 1,5 bar.
Vielleicht müsste ich den Vordruck leicht erhöhen.
Ich habe das Gefühl das hier und da die Luft über den RL in den Ofen gelangt.
Vielleicht ist das MAG im RL sinnvoller und nicht direkt am PS?
Wer hat hier eine Idee?
Im Heizkreis sitzt ein 35l MAG mit 1 bar Vordruck.
Wie oben geschrieben läuft der Ofen eigentlich sehr gut bzw. geräuschlos. Aber hin und wieder muss ich halt am Ofen entlüften. Würde gern zu 100 Prozent Luftfrei die Anlage dauerhaft betreiben.
klWerner
klWerner
Zeit: 14.02.2013 19:54:57
1868191
Zitat von strandpalme Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
- Druck (im Winter) auf ca. 2,2 - 2,3 bar (dank des grösseren MAGs[...]
Wenn's wirklich funktioniert werde ich es mir einbauen. Wo genau muss das dann hin, so nah wie[...]
Meinen Rika Evo Aqua hatte ich nur kurz etwa zwei-drei Wochen.
Er gurgelte im Betrieb auch sehr anständig und er war allgemein sehr laut.
War auch viel zu schwach hatte noch dutzende Konstruktionsfehler und war dafür viel zu teuer.
Ist dann doch ein 3-22kw MCZ geworden, die Technik ist dort schon zehn-zwanzig Jahre weiter.
Alles stellt sich von selbst ein.
Sirovent sowieso bei 22kw, Blubber und Gluggergeräusche seit Jahren nicht mehr gehört, genausowenig Wasser nachgefüllt oder nur einen Heizkörper entlüftet.
Alle Heizkörper sind seit Jahren bis zur Oberkante voll.
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich...
1868191
Zitat:
Hallo Leute,
Seite 2
