Brummende Umwälzpumpe in WOLF-Therme
Werner
Zeit: 14.01.2002 09:57:20
731
ich habe eine Niedrigtemperaturtherme von WOLF (kein Brennwert), die an der Wand zum Treppenhaus (Hochlochziegel 11.5cm dick) im Dachboden hängt.
Man hört bei dieser Therme ständig ein Brummen, das nachweislich von der Heizungsumwälzpumpe stammt. Das Geräusch hört man im Treppenhaus bis ins Erdgeschoss ziemlich laut, in einigen Räumen des Hauses, auch im EG, kann man es ebenfalls hören. Ein Austausch dieser Pumpe brachte keinen Erfolg.
Nachträglich wurde zwischen Therme und Wand Gummiunterlagen gelegt, die die Geräusche etwas dämpfen konnten. Ausreichend ist das aber immer noch nicht. Ein Ortstermin mit einem Vertreter von WOLF brachte ausser dem Kommentar "so laut ist das doch gar nicht" keinen Erfolg.
Das Problem: Das Geräusch ist bei KALTEM Heizwasser am lautesten und bei heissem Heizwasser relativ leise. Daher war beim Ortstermin auch kaum etwas zu hören. ABER: Durch den Absenkbetrieb nachts (kühleres Heizwasser) wird das Geräusch doch ziemlich lästig, weil man die Geräusche auch im Schlafzimmer hören kann. Selbst wenn ich nachts den Heizbetrieb auf "Standby" stelle, läuft die Pumpe aufgrund des eingebauten Frostschutzes der Therme bei den gegenwärtigen Temperaturen trotzdem. Dabei ist das Heizwasser kalt, und die Brummgeräusche dadurch am lautesten.
Die Pumpe läuft auf Stufe 1 (kleinste Stufe).
Hatte jetzt einen anderen Heizungsbauer da zur Wartung, und der war auch ratlos. Er meinte, dass er derartiges noch bei keiner Wolf-Therme von irgendwelchen Kunden bemängelt wurde. Vielleicht könnte es auch nur an der zu dünnen Wand liegen, die dann wie ein Lautsprecher die Geräusche ins Treppenhaus abstrahlt. Klingt einleuchtend, aber das hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter.
Warum muss die Pumpe (Grundfos) überhaupt so brummen (kann man die Schwingungen an der Thermenhaube und der Pumpe sogar fühlen)? Meine Schwiegereltern haben eine WILO-Pumpe an ihrem Heizkessel, von der hört man NICHTS (auch nicht in einem halben Meter Abstand) und man kann auch nichts fühlen am Pumpengehäuse.
Was kann ich noch tun? Ich habe tagsüber und (vor allem) nachts nur dieses ständige Brummen im Ohr. Jemand der es nur kurz hört, meint es wäre leise. Wenn man es ständig hört macht es einen fast wahnsinnig...
MfG
Werner
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
