Viessmann Trimatik 7450 285
Bohousch
Zeit: 13.02.2003 21:10:12
8853
Winterfehler:Mein Kessel Viessmann Trimatik funktioniert bei Plusausen-temperaturen tadellos.Bei Minustemperaturen schon bei minus 1grad, schaltet der Brenner nicht ab und läuft bis ca: 98grad Cels. Diesen Fehler macht er aber nur manchmal,darum schwierig messbar.
In richtiger Funktion schaltet er bei ca:60grad ab.
Kann mir jemand Tipps geben,bin für jede Anregung dankbar.
Achim Kaiser
Zeit: 13.02.2003 21:20:57
8854
Hallo Bohousch,
Kesseltemperaturfühler überprüfen.
Hatte schon öfters Fühler, die ab einer bestimmten Temperatur falsche Werte lieferten. Dann spinnt die Kesselregelung....
Problem ist, wenn der Fühler nur manchmal spinnt, ihn bei der Angelegenheit zu erwischen....
Achim Kaiser
Holger Fetting
Zeit: 14.02.2003 20:09:01
8855
dem geschriebenen von Herrn Kaiser kann ich voll zustimmen.
Es ist zu 99 % der Kesselfühler, der dieses abweichen aber
halt nicht immer macht, und dann aber immer bei der
gleichen Temperatur.
Prüfung wie folgt :
Kessel voll hochheizen bis auf 90 Grad.
Wieder stand vom Fühler messen und mit Tabelle vergleichen.
Dann den Fühler aus dem Kessel ziehen und in ein Glas kaltes
Wasser stecken. Immer dabei den Wiederstand messen.
Der Wert muss sauber sich verändern.
Fängt der Wert an zu springen, Fühler tauschen.
Haben in der letzten Zeit oft diese Probleme gehabt.
Meistens war es dann so bei 40 bis 50 Grad Kesselwasser,
wo der Kessel einfach nicht wieder angesprungen ist.
Holger
ajokr schrieb: ist leider ein Bug im Heizreport. Für Altbauten setzt der viel zu große Lüftungsverluste an. Setzt du das Baujahr auf 2010, kommt da nur noch die Hälfte oder noch weniger raus. Insofern kannst du bezüglich...
flo222 schrieb: @Thomas: danke Dir schon mal von ganzem Herzen! Die paar erklärenden Abschnitte haben mir schon mehr beigebracht als ich es vom Heizungsbauer jemals mitgenommen hab! Ich hab jetzt schon mal die Minimaltemperatur...
