Modernisierung der Heizung Öl mit Solar
Wilhelm Krath
Zeit: 15.02.2003 15:14:08
8925
Hallo Zusammen,
Ich möchte meine Heizung modernisieren.
Z.Zt. Krupp Kessel Baujahr 1972 25KW, mit Oertli Berenner Typ: OEP 10 Baujahr 1989.
Werte bei der letzten Wartung Februar 2002:
C02 12,2%
Rußzahl 1
Abgastemperatur 230°
Abgasverluste 10%
Kaminzug 0,05 mbar
Haus Bauj. 1972 mit ca. 130m² Wohnfläche größtenteils offen.
Die neue Heizung sollte wie folgt aussehen:
Warmwasser auf jeden Fall mit Solaranlage (Paradigma Röhrenkollektor).
Heizungsunterstützung mit Solar ist noch nicht sicher.
Als Kessel bzw. Brenner sind mir beim ersten unverbindlichen Ortstermin mit dem Installateur folgende Brenner bzw. Kessel vorgeschlagen worden: (ohne genaue Bezeichnung und Preise)
15 kW MAN-Raketenbrenner mit MAN-Kessel und Abgaswärmetauscher , soll die Abgastemp. auf 40°C bringen (kommt der Brennwerttechnik nah).
oder
15 kW Weishaupt Brenner mit Kessel (Abgastemperatur ca. 150°C)
Eure Meinungen dazu wären hilfreich.
Danke
Eppes
Zeit: 15.02.2003 15:52:51
8926
Lass' die Solaranlage sein und steck' das Geld, so noch nicht geschehen, lieber in eine Fassadendämmung, neue Fenster, Dach- und Deckendämmung, usw. (alles BJ '72?).
Gruss,
eppes
S. Döpke
Zeit: 15.02.2003 22:01:47
8927
Mir erscheint das ein 15kw Brenner ein wenig zu knapp bemessen ist um ihr Haus zu Heizen. Der abgaswärmetauscher ist eine sinnvolle sache aber es sollte ein Abfluss im aufstellungsraum vorhanden sein da bei der abkühlung von abgas kondensat anfällt. Die Fenster sollten auch schon doppelt verglast sein.
S. Hilgemann
Zeit: 15.02.2003 23:11:49
8928
Hallo Forumteilnehmer.
Hallo Herr Krath,
fragen Sie doch mal bei Paradigma ob die Röhrenkollektoren mitlerweile Dicht sind. Oder ob sie immernoch "erblinden".
Wenn Sie Solartechnik wollen, dann machen Sie es vernünftig und nutzen Sie die kostenlose Energie. Aber bitte nicht nur für 8-10% die für die Erwärmung des Trinkwassers erforderlich sind.
Die Trinkwassererwärmung ist ein "Abfallprodukt" der Solarthermischen Heizungsanlage.
Schauen Sie doch mal bei
www.solvis.de und
www.sandler-solar.de vorbei.
Hallo Herr Eppes,
warum denn so gegen Solartechnik. Aber Sie haben recht. Dämmung der Fassade und des Dachstuhles. Dann erst die Fenster.
Und dann Solar.
Hallo Herr Döpke,
eine Aussage über die Leistung die benötigt wird ist von weitem sehr schlecht. Dafür gibt es die Wärmebedarfsberechnung.
Macht aber fast keiner. Es wird nach dem Wärmeschutznachweis ausgelegt. Ist aber Falsch.
Über den Daumen wären 130 qm bei 100W/qm = Leistung 13 KW
oder 130 qm bei 75W/qm = Leistung 9,75 KW
Vielleicht sollten wir noch einmal das Publikum befragen.
S. Hilgemann
Achim Kaiser
Zeit: 16.02.2003 12:15:19
8929
Hallo Herr Krath,
nachdem Ihr Krupp Kessel nun über 30 Jahre *funktioniert* hat, könnten Sie sich auch für den ursprüngichen Kesselhersteller interessieren.
Die Kessel der Fa. Krupp waren Lizenzbauten der Fa. Hoval.
Mehr Information finden Sie hier :
http://www.hoval.de
Die heutigen Kessel der Fa. Hoval bieten auch heute so manches, was Sie bei anderen Produkten nicht finden, angefangen von der leichten Reinigung des Kessel, bis zu vernünftigen Wasserinhalten.
Wenn es etwas mehr kosten darf, ist auch der Ölbrennwertkessel eine interessante Angelegenheit, vor allem weil es sich um eine spezielle Konstruktion für diesen Anwendungsfall handelt. Wenn eine Querschnittsverminderung des vorhandenen Kamins erforderlich ist, hält sich der Mehrpreis des Kessels in vertretbaren Grenzen.
Technisch ebenfalls sehr interessant ist die Hovallösung zur solaren Warmwasserbereitung. Die Deckungsraten erreichen bis zu 80%, allerdings
hat diese Spitzenleistung auch ihren Preis.
Wobei informieren kostet ja nix und manchmal lernt man auch noch was dabei.
Zur Kesselgröße lasst sich so nichts sagen, da Sie keinen Ölverbrauch angegeben haben.
Achim Kaiser
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
