Zirkulationsleitung plötzlich tot
lars svensson
Zeit: 16.02.2003 16:28:41
8972
Hallo!
Bei meinem Neubau lief die Zirkulationsleitung ca. 6 Monate ohne Probleme und dann urplötzlich gar nicht mehr! Die Pumpe versieht ihren Dienst (eine Ersatzpumpe ebenso), die Zeitschaltuhr auch (auch ohne Uhr läuft nix, obwohl die Pumpe arbeitet), und in beide Richtungen gespült funktioniert auch. Auch mehrmaliges Entlüften (inkl. der gesamten Anlage) und der einbau eines zusätzlichen manuellen Entlüfters (Hahn) hat nix gebracht.
Besteht die Möglichkeit, dass im Warmwasserspeicher (Vaillant 150 l) zuviel Druck drauf ist (Ordnungsgemäße Entlüftung mittels zwei automatischen entlüftern)?
Der Klempner weiß auch keinen Rat!
lars svensson
Achim Kaiser
Zeit: 16.02.2003 17:08:39
8973
Hallo Lars Svensson,
normalerweise ist an der Pumpe eine Scherkraftbremse (Rückflußverhinderer/Rückschlagventil) angeordnet.
Oftmals klemmen diese Armaturen, d. h. sie öffnen nicht.
Ausbauen, überprüfen, ggf. fetten und wieder einbauen.
Sofern so eine Schwerkraftbremse eingesetzt ist, kann es auch vorkommen, das sich in der Pumpe ein Luftpolster bildet und die Pumpe deswegen keinen Druck aufbaut. Wenn die Schwerkraftbremse keine Möglichkeit bietet manuell den Ventilsitz zu öffnen hat es mir schon geholfen eine kleine Bohrung im Ventilsitz mit 1 mm Bohrdurchmesser anzubringen. Wenn dann das Ventil schliesst, kann die Luft entweichen, die Pumpe füllt sich und funktioniert dann wieder wie zuvor.
Achim Kaiser
lars svensson
Zeit: 20.02.2003 07:49:00
8974
Hallo!
Nachdem Achim Kaiser mir ja so schnell hilfreich Lösungsmöglichkeiten empfohlen hat, habe ich diese natürlich prompt ausgeführt. Leider ohne Erfolg. Mittlerweile habe ich auch eine Fremdfirma sich des Problems annehmen lassen, welche mir aber auch nicht helfen konnte.
Es bleibt dabei: die Zirkulations-Pumpe arbeitet ordnungsgemäß, die Leitungen sind entlüftet und beidseitig gespült (und neu entlüftet), trotzedem zirkuliert kein Wasser.
Kann es evt. am Überdruck im Warmwasserspeicher liegen, dass die Zirkulationspumpe hier nichts mehr reingedrückt bekommt?
lars svensson
Achim Kaiser
Zeit: 20.02.2003 07:59:02
8975
Der Druck ist innerhalb der Zirkulationsleitung und des WW-Speichers gleich, deshalb kann das keine Auswirkungen haben.
Wenn an den Leitungen durchgang vorhanden ist und am Rohrleitungssystem nichts geändert wurde kann es eigentlich nur an der Pumpe liegen.
Schon mal einfach probeweise eine neue Pumpe eingesetzt ?
Schon mal geprüft ob die Pumpe auch fördert ?
Achim Kaiser
Holger Fetting
Zeit: 20.02.2003 08:06:10
8976
Hallo Lars,
am Überdruck kann es nicht liegen.
Der hohe Druck ist gleich dem Druck in der Zirku- Leitung.
Hast du schon mal den Zirkulationsanschluß am Speicher getestet.
Habe schon Junkers Speicher gehabt, wo das Anschlußrohr
im Speicher nach 6 Monaten restlos zugesetzt war mit Kalk.
Da läuft dann auch nix mehr.
Ich würde einfach mal die Pumpe ausbauen.
Dann mit Wasserdruck und Schlauch in Richtung Speicher drücken.
Das andere Ende der Zirkuleitung dann mit einem Schlauch in den Abfluss legen und Spülen.
Wenn das Wasser einwandfrei läuft, muss es auch mit der Pumpe laufen.
Mfg Holger
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
