16.02.2003 22:22:00 |
Hallo Habe meinen Reservebrenner RE1 in der Werkstatt überholt. Der Brenner hat noch eine Ionisationselektrode zur Flammenüberwachung. Das Steuergerät ist Satronic TFI 734. An der Brennerklemmleiste ist ein Anschluß für Ionisationsmeßgerät, so ein Gerät habe ich aber nicht.
Der Brenner läuft an, Flammenbildung, der Zündfunke läuft noch ca. 6sek., dann geht Brenner auf Störung.
Richtig wäre doch, Zündfunke aus, Flamme brennt weiter? Daher meine Vermutung Fehler im Steuergerät (Ionisationsstrom). Wie überprüfe ich dieses?
Phase und N sind richtig herum angeschlossen.
Danke für Tips
MfG
| Zeit:
16.02.2003 22:53:53 |
Hallo JBellmann, hast Du schon den Ionisationsstrom gemessen? Bevor Du das TFI 734 rausschmeißt, guck doch mal, ob die Elektrode überhaupt´nen Strom bringt ( ich mein das war´n so ca. 20-50 mV). Ansonsten bau um auf TF 801 (Motor mit externen Kondensator = aufpassen, richtig verdrahten !!!), Kosten liegen incl. IRD bei ca. 150,--€ für das Material und du hast´nen Brenner für die Ewigkeit.
Gruß Erik
| Zeit:
17.02.2003 02:16:37 |
Hallo Erik, gut dass D u schreibst, da ich von Dir zahlreiche Beiträge gelesen habe und meine, Du bist fachlich gut qualifiziert :-))
nein, hab ich noch nicht, wird dieses an der Stelle der Klemmleiste "Anschluß für Ionisationsmeßgerät" gemessen" ?
> Bevor Du das TFI 734 rausschmeißt, guck doch mal, ob die Elektrode >überhaupt´nen Strom bringt ( ich mein das war´n so ca. 20-50 mV).
versuche gerade ein TFI 734 zu ersteigern, auch gebraucht.
>Ansonsten bau um auf TF 801 (Motor mit externen Kondensator = >aufpassen, richtig verdrahten !!!), Kosten liegen incl. IRD bei ca. >150,--€ für das Material und du hast´nen Brenner für die Ewigkeit.
ja das wäre die Alternative, danke für den Hinweis auf auf TF 801. Wollte den Brenner (Bauj.82) nur für den Fall der Fälle.... Der Brenner für die Ewigkeit läuft ja schon mit IRD in meiner Anlage seit 86 und läuft und läuft..
Vielleicht jetzt noch einen Tip, wo ich die mV messe, ansetze. Danke MfG |
| Zeit:
17.02.2003 22:04:29 |
Hallo JBellmann, so links unterhalb vom Steuergerät hat MAN damals eine Lüsterklemme montiert. Da ist eine Brücke drin und die muß zum messen raus und das Messgerät einschleifen.
Noch´nen Tipp, die gebrauchten TFI 734 nicht zu teuer ersteigern, da eine wirkliche Funktionskontrolle nur mit´nem Prüfgerät möglich ist. Wenn also der Verkäufer zu viele Teuro will und das Ding tut nachher nicht ---- lieber auf das TF 801 umbauen, die Brenner laufen dann sehr sicher.
Viel Spaß Erik
| Zeit:
17.02.2003 22:59:18 |
Hallo Erik
>so links unterhalb vom Steuergerät hat MAN damals eine Lüsterklemme >montiert. Da ist eine Brücke drin und die muß zum messen raus und das >Messgerät einschleifen.
..ja, diese Meßstelle meinte ich auch. Aber ich habe festgestellt, dass ich 20-50 mV gar nicht messen kann, weil ich so feines Gerät gar nicht habe :-((
>Noch´nen Tipp, die gebrauchten TFI 734 nicht zu teuer ersteigern, da >eine wirkliche Funktionskontrolle nur mit´nem Prüfgerät möglich ist.
ja da käme ich vom Regen in die Traufe. Konnte eins heute ersteigern für 13.-€. Nun, das werde ich überleben, wenn da auch der Wurm drin sein sollte :-))
Danke nochmals
MfG
| Zeit:
18.02.2003 22:20:54 |
Hallo!!! Strom mißt man mit einem Amperemeter! Es werden nur sehr geringe Stromstärken erreicht so um 10 µA.
| Zeit:
18.02.2003 23:55:00 |
...ok Kurt, also Stromstärke im mA-Bereich und nicht Stromspannung im mV-Bereich, gut oder besser gesagt nicht gut, weil ich als Laie gerade nur mit Spannungsprüfer für 220V /360V oder Gleichstrom 12 Volt umgehen kann :-)) Werde morgen mal losgehen und schauen, ob ich mir so ein feines Gerät holen kann. Trotzdem interessiert mich, vielleicht kannst Du es beantworten, wie so eine Ionisationselektrode zur Flammenüberwachung funktioniert? Im www habe so richtig nichts darüber gefunden. Schließlich nimmt die Elektrode nur Wärme auf und ist mit einem dünnen Kabel ins Steuergerät verbunden, aber die Wärme leitet sie ja nicht dahin ??? Wer nicht fragt bleibt dumm :-))) MfG
| Zeit:
19.02.2003 00:32:08 |
Hallo Kurt, gab es nicht Spannung und Stromstärke ? Aber es stimmt, gemesen wird hier in µA. Wobei man die Voltzahl auch vergessen kann. :-) Zu JBellmann: Hoffentlich kommt jetzt ne gute Erklärung. Also, wenn man etwas metallisches in eine Flamme hält, macht das die Ionen ganz nervös und die fangen an "zu fliesen". Dieser Strom ist messbar, mit einem Haken: wenn die Ionisation gut in der Flamme steht entsteht eine "große" Stromstärke, die Ionisation verbrennt und verformt sich dabei aber wenn ich sie aus der Flamme rausnehme, sinkt die Stromstärke und er geht schnell mal auf Störung. Vielleicht ist das einfach Dein Problem, versuch mal die Position VORSICHTIG WEIL ZERBRECHLICH zu ändern, also leicht über das Mischsystem geneigt (DANACH DIE DICHTUNG NICHT VERGESSEN !!!!!), dann testen was passiert. Viel Vergnügen ;-) Erik
| Zeit:
19.02.2003 14:22:54 |
danke Erik, Erklärung war gut, werde jetzt mal "Jugend forscht" spielen :-))
| Zeit:
19.02.2003 19:30:46 |
Hallo JBellmann, bei der Ionisationsmessung fließt ein Strom von der Ionisationselektrode über die Flamme zum Gehäuse des Brenners. Wenn keine Flamme mehr vorhanden ist wird der Stromkreis unterbrochen und die Anlage geht auf Störung. Ich habe bei google "Ionisationselektrode" eingegeben und habe einige Seiten über Ionisation angezeigt bekommen. Unter dem folgendem link ist so eine Anlage ganz gut erklärt. http://www.dsf-schentke.de/pdf/IG4702GB.pdf mfg Kurt
| Zeit:
24.02.2003 22:34:19 |
..ja Kurt, ich habe dort nachgelesen und weiß jetzt ungefähr wie es funktioniert, besser gesagt funktionieren sollte.
Ich habe, wie Erik erklärte, die Ionisationelektrode reichlich "nervös" gemacht, mich aber zwischenzeitlich auch. Der Brenner läuft mit einer Superflamme an, der Zündfunke läuft weiter und nach ca. 6sek. geht er auf Störung. Ich habe Düse und Elektroden mehr als zehnmal gewechselt, alle Kabelschrauben nachgezogen, ein anderes gebrauchtes Steuergerät eingesetzt, das Öldruckmanometer "flattert nicht", ich habe die Steckdosen gewechselt. Auch habe ich ein Prüfgerät anstelle der Brücke unter dem Trafo eingesetzt. Prüfgerät auf "bis 2000µA" eingestellt, zeigt dann irgendwas mit 300 an (hier muss ich nochmal einen Fachmann ranholen), nun, er geht auf Störung. Es kann ja nicht am Trafo oder am Düsenstock liegen, mehr bleibt ja nicht. Es kann ja auch nicht daran liegen, dass ich die Thermostaten (Brücke von T2 zu T1) nur simuliere, oder hat er das erkannt :-))
Bisher habe ich meinen Brenner immer wieder flott bekommen, gerade der RE ist ja pflegeleicht, gut das es nur der Reservebrenner ist. Eine Chance gebe ich ihm noch bei einem guten Tip, sonst wird er umgerüstet auf TF 801....aber da muß der Sockel ja neu verdrahtet werden :-((
| Zeit:
24.02.2003 23:07:22 |
...der Thermostat ist egal. Dein Brenner erkennt eindeutig die Flamme nicht. Hast Du noch ein Flammrohr aus Stahl drinn? Wenn ja, ohne das Metallband funktioniert er nicht.... Ich denke mal, das entweder ein Kontaktfehler vorliegt ( Schrauben und Kabel am Sockel überprüfen und nachziehen) oder Dein Ersatz- TFI auch schon hinüber ist. Der Umbau wird am sinnvollsten sein und anscheinend hast Du ja keine 2 linken Hände, - immer schön an die Nummern und Zeichen auf dem Steuergerät achten, dann kann nichts schiefgehen ;-)) . Viel Spaß Erik
| Zeit:
25.02.2003 00:01:35 |
..nein es ist ein Keramikrohr, früher war da mal ein Stahlrohr drin, aber jetzt hast Du mich auf eine Idee gebracht. :-)) Das Keramikrohr wird ja von hinten ins Brennergehäuse geschoben. Der Rand preßt dann gegen das Gehäuse und wenn an d i e s e r Stelle der Rand oxidiert ist, dann können die Ionen in der Flamme so nervös werden wie sie wollen und auch ans Flammenrohr springen, aber sie würden nicht weitergeleitet. Die wollen doch über Masse weitergeleitet werden?? Ja-?-und über die Stauscheibe kommen sie auch nicht so recht weg, weil da ja die Filzdichtung zwischen ist-hmm--werde ich morgen gleich mal probieren :-)) MfG
| Zeit:
26.09.2003 22:31:09 |
@JBellmann
Seit zwei Tagen habe ich das gleiche Problem mit meinem RE1 BJ81. Habe das Steuergerät in Versacht, hab aber kein neues zur Hand. Ist allerdings ein TF 740-1. Hab auch den Eindruck das er das Öl nicht mehr vorwärmt. Er springt kalt sofort an und läuft ein paar Sek. und geht dann auf Störung.
Hast Du eine Lösung gefunden ?
Gruß Schrammi
| Zeit:
26.09.2003 23:23:26 |
@ Schrammi >das er das Öl nicht mehr vorwärmt soweit meine Erfahrungen hier aus dem Forum, wenn das Öl nicht die entsprechende Temp. erreicht, läuft der Brenner nicht mit Flamme an. (Korrigiert mich wenn ich irre :-)) Dann würde ich den Fehler zuerst bei der Ölvorwärmung suchen, nicht im Steuergerät. Dein Brenner hat noch Ionisationselektroden? Mein Problem habe ich mit dem Einsetzen eines anderen (gebrauchten) Steuergeräts nicht in den Griff bekommen, war wohl auch defekt, oder so. Ja man kann ein Steuergerät prüfen, dafür gibt es komplizierte Messgeräte. Lohnt den Aufwand nicht. Zumal es sich hier um meinen Reservebrenner handelte. Meine Lösung war dann, ich habe mir für 80 Teuro einen Gebrauchten (Tip Top) zugelegt, als Reservist ist er sofort startklar. Vorteil hierbei, den Alten ausgeschlachtet als Ersatzteile behalten, Flammenrohr, Düsenstock, Trafo pp Denk dran, der Winter steht vor der Tür, viel Erfolg mfg |
| Zeit:
24.11.2003 22:55:02 |
Hallo Fals jemand den Beitrag noch lesen sollte. Versuchs mal mit einen neuen Düsenstock (Wemm Magnetventil intern) Ansonsten mit einen Magnetventil. Wenn ich es richtig gelesen habe,steckt der Brenner sofort an. Ist aber falsch. 1.Vorbelüftung,2.Zündung,3 Brennstöfffreigabe 4.Ubernahme der Flamme. Haben wir eine Flammenbildung vor der Sicherheitszeit,geht der Brenner in Störstellung.
