Schlangen- oder Doppelmantelspeicher ???
Nadine W.
Zeit: 18.02.2003 17:38:23
9205
Hallo !!!
Zur Warmwasserbereitung kann ich einen Doppelmantel- oder Schlangenspeicher verwenden. Nun mal die Frage: Welcher Typ ist besser geeignet? Welcher hat die bessere Wärmeübertragung oder andere Vorteile?
Ich habe schon viel Interessantes hier im Forum gelesen und wäre für eine Antwort dankbar.
Nadine
Jens
Zeit: 18.02.2003 18:41:35
9206
Hallo zusammen
Wenn die Unterschiede so gewaltig währen,würde es nur noch eine Ausführung geben.
Ausschlaggebend ist der Inhalt und die Dauerleistung des Speichers (Typenschild).Die Dauerleistung sollte möglichst nicht niedriger als die Primärleistung sein um ein Takten des Wärmeerzeugers zu vermeiden,und der Inhalt dem Warmwasserbedarf angepasst.Dehalb kann ich nur einen Speicher empfehlen der laut Hersteller zum Wärmeerzeuger passt.Die Erfahrung hat allerdings gezeigt das Doppelmantelspeicher das Heizungswasser mehr entgasen was häufig zu Durchflusstörungen führt,wenn keine fuktionierende Entlüftung vorhanden ist.
Als drittes System gibt es aber noch "Ladesysteme",die das Brauchwasser direkt über einen Plattenwärmetauscher erhitzen.
Vorteil: -mehr Dauerleistung (natürlich wenn Wärmetauscher groß genug)
-kleineres Speichervolumen möglich
-dadurch Umgehung der Verordnung zum Schutz vor Legionellen möglich (zB. in Sportanlagen)
-kleinere Einbringungsmaße (passt auch mal durch schmale Türen
NACHTEIl: -in der Anschaffung teurer (Mateial,Regelung usw.)
Gruß Jens
PS:. zB: Firma Vaillant hat das Ladesystem im VSC drin.
An Nadine
Zeit: 18.02.2003 18:47:45
9207
Dopppelwandspeicher :Das Heizungswasser befindet sich außen im Doppelmantel,anders als bei der Spirale ist nur eine warme Seite dem aufzuheizenden Brauchwasser entgegen gerichtet.Die Wärmeübertragung i
st ungünstiger und damit die Aufheizgeschwindigkeit niedriger.
Ich denke dieses System sollte nicht mehr installiert werden.
tschau
Peter Götz
Zeit: 19.02.2004 14:20:02
9208
@AnNadine
da sollten Sie sich einmal die Daten der Doppelmantelspeicher von Fröling zu Gemüte führen, dann würden Sie feststellen, dass dieser Speicher so ziemlich allem was auf dem Markt ist an Leistung überlegen ist.
Nadine
Bei Edelstahlspeichern wird die Bauart Doppelmantel viel verwendet bei glasierten Speichern der Rohrschlangen, Bündel oder Heiztaschenspeicher. Grundsätzlich hängt das mit der Fertigung zusammen.
Gruss Peter Goetz
Harry
Zeit: 19.02.2004 14:44:57
9209
Hallo Nadine,
ich stand vor der gleichen Frage und konnte keine eindeutige Antwort finden.
Ich habe mich schließlich für einen großen "Schlangenspeichen" mit extra großer Wärmetauscherfläche entschieden. Der scheint mir am ehesten Garant für eine niedrige Rücklauftemperatur des Speicherheizkreises zu sein und das war mir für eine Gasbrennwerttherme wichtig.
Bei einem einstufigen Ölkessel würde ich andere Prioritäteten setzen. Da wäre ein Tank-in-Tank von ACV oder Fröling vielleicht besser.
Ganz pauschal gesagt, die Fläche des Wärmetauschers im Speicher sollte möglichst groß und leistungsfähig sein!
Hast Du mehr Details zur geplanten Anlage?
Harry
Falk Nienaber
Zeit: 20.02.2004 19:53:43
9210
Das ist wirklich "die Frage aller Fragen".
Der Doppelmantel neigt meiner Meinung weniger zum Kalken, da geringere Heizflächenbelastung. Vollhygienisch, da keine Totzonen wie z.B. unten beim Schlangenspeicher. Für Ölkessel ganz praktisch. Außenvolumen als zusätzlicher Wärmespeicher.
Für Brennwertnutzung großzügig eher überdimensionierter Schlangenspeicher.
PS: Wer will eigentlich Schlangen speichern? Lasst die armen Tierchen doch in ihr Terrarium!
Fussel13 schrieb: Hallo, ich bin kurz davor unsere Wärmepumpe aufzustellen und hätte eine Frage zur Positionierung. Normalerweise werden Wärmepumpen ja parallel zur Hauswand aufgestellt, so dass die Luft zwischen...
Chris.W schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Wir wohnen 2023 in einem 2023er Kf55-Haus, ca. 140 m², beheizt mit einer Daikin Altherma 3 Ech2o und Fußbodenheizung in EG und...
