| | | | Zeit:
18.02.2003 18:49:20 |
Hi: hier ein Problemchen. Wieviel Watt/qm würdet Ihr rechnen, für eine kleine Küche mit folgenden Merkmalen? Gebäude: Neubau, Küchenfläche 13 qm, Orientierung nach Norden (Fassadenwand mit zwei Fenster, Fensterfläche ges. ca. 2.1q m), Wärmedämmverbundsystem 10cm. Restliche 3 Wände sind: Giebelwand zum Nachbargebäude, Wand zum Treppenhaus (beheizt), Wand zum Wohnzimmer. Also was soll ich rechnen, um meinen HEizkörper richtig zu dimensionieren? Vielen dank für Eure Hilfe!!! |
18.02.2003 19:02:19 |
Gehe doch zum Baumark und frage den Verkäufer
18.02.2003 19:06:44 |
danke für die nette Antwort.
Hat jetz jemand eine etwas mehr fachliche Idee?
Danke schön!
18.02.2003 19:21:27 |
40 W/qm. Eher Untergrenze wg. Abwärme ( Kühlschrank etc.) Beheiztes Treppenhaus. Wer macht denn sowas?
18.02.2003 19:58:15 |
Hallo Franz,
nehmen wir mal ca. 100 Watt/m² dann liegen wir bei 1300 Watt das Dürfte bei VL/RL 70/55 ein HK 22/600/900 sein. Ist aber ganz über den Daumen gepeilt und einiges vorausgesetzt. Berechnet wird anders.
Mfg Hagen
18.02.2003 20:16:45 |
Eigentlich wollte ich was beitragen... ...aber ist mir eigentlich zu blöd. In zwei Wochen, wenn die Brandblasen vom Löten mit Camping-Gaz verheilt sind und er die Finger wieder bewegen kann, hören wir wieder von ihm: >>Immer wenn ich meine Frau zum Frühstück machen in die Küche schicke, wird plötzlich das Wohnzimmer kalt, dafür hat das Treppenhaus 18,3°, ich habs mit dem digalen von Conrad nachgemessen, soll plusminus 0,5 genau messen, dabei stand der Thermostat nur auf Frostschutz. Hab ich noch Garantiiiiiee? Ach Mist, war kein guter Tag heute, bin sonst nicht so, alles Gute und kommt gut durch den Winter. Gruss, Eppes
18.02.2003 20:27:03 |
@ Herbert, Sie waren sicher noch nie im Baumarkt...
18.02.2003 21:30:20 |
Timo, das stimmt. Ich frage immer den Heizungsbauer der den HK dann anbaut. Da werden sie geholfen.
18.02.2003 22:41:46 |
@ Herbert
he he he...das hab ich auch getan, selbstverstŠndlich. Seine Werte lagen bei 58 W/qm, plus 10% Zuschlag. ...wollte nur prŸfen, ob so ein Wert realistisch ist. Wie Du auch gelesen hast, man rechnet hier mit einem ganz breiten Spektrum von 40 bis 100 W/qm (faustregel, hab'ich irgendwo gelesen wŠre 70 fŸr 'ne KŸche; ein Ingenieur von einem StarbŸro empfahl sogar 130!!!)
GrŸsse
19.02.2003 13:48:05 |
Hallo Franz, die einzig richtige Antwort auf deine Frage was du rechnen sollst lautet : den Wärmebedarf. Die erforderliche Heizleistung ist nicht von der Quadratmeteranzahl abhängig, sondern von den Umschließungsflächen des zu beheizenden Raumes zuzüglich dem Lüftungswärmebedarf. Ist die Heizleistung ermittelt, muß über die Systemtemperaturen deines Heizungssystem der passende Heizkörper ausgewählt werden. Alle Schätz- und sonstigen Werte sind humbug. Genauso könntest du fragen : Wie lange dauert im Durchschnitt die Spaßrunde mit der Freundin. Sicherlich kriegst du dann auch Angaben von 5 Minuten bis 4 Std. Bei 5 Minuten war es sicherlich der Wettbewerb wer wird *Erster*, bei 4 Std hatte der Thermometer Probleme mit der Fußbodenheizleistung oder wie auch immer ;-)) Es wäre auch noch möglich die Anfrage an Radio Eriwan zu richten, da kommt dann die Antwort ...Im Prinzip.....ABER Achim Kaiser
