Stiebel LWZ 403 sol Softwareverbindung
Pierre Plath
Zeit: 29.01.2011 16:29:39
1482926
Hallo, ich bin neu hier und habe ein kleines Problem. Ich besitze ein Stiebel Eltron 403 sol Software Stand 2.36 Bj 2008. Ich weiß nicht ob das Thema hier schon durch ist oder nicht, meine Suche hat jedenfalls keine passende Antwort ergeben. Ich habe mir das orgn. Datenkabel bei Stiebel bestellt (ziemlich Teuer), dann habe ich mir die Software Comsoft herunter geladen 3.6.0. Da mein Laptop über keine Serielle Schnittstelle verfügt benutze ich einen USB- Serielle Adapter. Leider baut mein PC keine Verbindung zur LWZ auf. Was mache ich falsch oder welche Einstellung muss ich noch vornehmen.
Vielen Dank im voraus.
Lupo1.0
Zeit: 30.01.2011 08:23:39
1483227
Du machst gar nix Falsch, die comsoft ist für den Wärmepumpenmanager. Die LWZ hat eine eigene Software, da Du noch die LWZ ohne I-Pod Steuerung hast, ruf beim Kundendienst an und lass sie Dir zuschicken, oder vielleicht schickt sie Dir jemand aus den Forum.
Wenn Du das orginalkabel hast, sollte die SW dabeigewesen sein.
Bei der LWZ SW muss unter Konfiguration erst die SW-Version der Platine eingestellt werden und unter Konfiguration schnittstelle der com-port andem der Adapter steckt eingestellt werden.
Pierre Plath
Zeit: 30.01.2011 17:43:18
1483618
Aha, Danke für die Antwort. Man lernt nie aus. Die SW war bei dem Label nicht dabei, leider. Vielleicht sende sie mir jemand aus dem Forum oder ich muss bei Stiebel mal nachfragen. Trotzdem nochmal Danke
Pierre Plath
Zeit: 30.01.2011 18:01:53
1483630
Ich habe vergessen mein Mailadresse zu hinterlegen falls sie mir jemand zusenden möchte: haus@pierre-plath.de
Oberjosef
Zeit: 01.02.2011 12:21:07
1484740
Da möchte ich auch noch mal nachhaken.
Mir wurde auch die Software nebst Kabel versprochen (letzten Sommer) aber in Holzminden vertröstet man mich immer wieder.
Evtl. würde ich gerne auch das sg. Webinterface nehmen, wenns bequemer ist. Leider keine reaktion.
Welche alternativen gäbe es denn die Soft zu bekommen?
Lupo1.0
Zeit: 01.02.2011 12:26:54
1484748
Evtl. würde ich gerne auch das sg. Webinterface nehmen, wenns bequemer ist. Leider keine[...]
Für die I-Pod Steuerung eher keine. Oder nen Servicetechniker fragen ob der eiene die SW überlässt.
Offiziell gibt es keine aktuelle Kundensoftware.
Das Webinterface dauert auch noch eine Weile bis es kommt. Und brauchen tut man das keinesfalls, schon gar nicht für das Geld
frank_bigalke
Zeit: 02.02.2011 12:13:46
1485457
Hallo, besteht eigentlich die Möglichkeit, das man die Anlage
(THZ 303) auch über ein Iphone steuert bzw. die Werte anschauen kann ?
Über Bluetooth oder so ?
Gruß, Frank
Lupo1.0
Zeit: 02.02.2011 12:29:16
1485467
Gruß, Frank
Klar, und per Outlook dann auch noch die Termine für Heizen und so eintragen. Wilkommen bei wünsch Dir was :-)
Die Anlage zur Zeit nur per Kabel beobachtet werden. Demnächst mit dem Webinterface. Dann Kannst Du per Iphone auf die Anlage schaun, aber nur per Internetverbindung. Es ist auch nix anderes geplant.
frank_bigalke
Zeit: 02.02.2011 13:26:18
1485499
Das Webinterface wird dann an das Display bzw an den seriellen Ausgang angeschlossen ?
Um welchem Umfang (€) handelt es sich den hier ?
Gruß, Frank
Lupo1.0
Zeit: 02.02.2011 14:06:01
1485522
An den USB-Anschluss der Platine. Kosten dürften bei knapp 500 Euronen liegen.
FRAD
Zeit: 07.02.2011 14:26:48
1488372
Das mit den 500 EUR ist sicherlich realistisch aus Stiebel Sicht ... Wenn man für ein Serielles Kabel schon über 80 EUR verlangt, dann wundert mich der Preis nicht.
Das Kabel habe ich mir für max. 2 EUR selbst gebastelt ohne viel Grundkenntnisse. Aber egal.
Ich bin mal gespannt, welche Hardware da verbaut werden muss, damit ein Webserver funktioniert.
ac _cobra.427
Zeit: 23.07.2011 12:56:01
1557802
Hallo ich könnte evtl eine Software (Serviceprogramm Zentraleinheit für LWZ 303) die ich von einem Service Techniker bekommen habe beisteuern, des weiteren habe ich den Link hier im Netz gefunden.
http://robert.penz.name/heat-pump-lwz/
Ich habe eine LWZ 403Sol, das Programm funktioniert ohne Probleme.
Bei Interesse PN an mich dann kann ich euch das Programm schicken (ca 1,3MB)
Oberjosef
Zeit: 24.07.2011 13:50:51
1558180
Nu isser weg...
Gesperrt oder mache ich was falsch?
Ben68
Zeit: 24.07.2011 13:55:42
1558184
Nöö, tuts noch.
Probiers nochmal.
Gruss,
Ben
Oberjosef
Zeit: 24.07.2011 13:57:59
1558185
Nee,
den Nutzer kann ich nicht aufrufen..
Ben68
Zeit: 24.07.2011 14:00:24
1558187
Probier den mal:
https://launchpad.net/heatpumpmonitor
Oberjosef
Zeit: 24.07.2011 14:22:58
1558200
Nein, ich dachte an den Benutzer 5 Beiträge weiter oben.
Ben68
Zeit: 24.07.2011 14:30:43
1558206
Ok, sorry. Falsch verstanden.
Hewotec
Zeit: 30.09.2011 18:50:20
1586487
Ich habe eine LWZ 403Sol, das[...]
habe auch eine LWZ 403 SOL BJ2010 und schon mehrmals bei Stiebel angefragt wegen der Software, leider angeblich nicht möglich, wollen gerne das Webinterface verkaufen.
Kabel vorhanden, würde mich über SW freuen
Vielen Dank
tobbrr
Zeit: 13.10.2011 20:24:50
1591989
Vielen Dank
Hallo, ich bin Besitzer einer LWZ 303i Bj. 2010 mit iPod-Steuerung. Ich würde auch gerne eine Software zum Auslesen der Daten über die serielle Schnittstelle nutzen. Bei Stiebel wurde ich natürlich abgeblockt bzw. wurde mir das Orginalkabel mit Software für über 150 Euro vorgeschlagen.
Kann mir bitte jemand das passende Programm zukommen lassen, das Kabel baue ich mir selbst.
tom_ue
Zeit: 02.11.2011 16:39:04
1602603
ich stehe auch vor dem Problem, dass man mir versucht des ISG anzudrehen will aber nicht 500€ dafür ausgeben. Bitte das Serviceprog an mich senden. Habe eine LWZ 303 sol, BJ 2009 mit I-Pod
Danke
FRAD
Zeit: 07.11.2011 19:16:14
1605152
ich habe auch großes INteresse meine Anlage auszulesen...
Kann denn niemand die Software bei rapidshare oder sonst wo hochladen?
Wie fahrt ihr eure Statistiken? JEden Tag von manuell ablesen?
Oberjosef
Zeit: 07.11.2011 21:09:40
1605226
Ja, leider.
Trotz Grosser Versprechungen keine Software.
ac _cobra.427
Zeit: 28.12.2011 17:00:17
1634996
Sorry, hat ein wenig gedauert,
hier der downloadlink;
https://rapidshare.com/files/1763881977/LWZ303-LWA403_mit_Hilfe19062006.zip;
M.
Lupo1.0
Zeit: 28.12.2011 17:42:21
1635020
Schon mal im vorraus, die SW ist nur für die alten Anlagen ohne I-Pod Steuerung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das hier so ganz legal ist.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
Lupo1.0
1635020
Seite 2
