Brennwerttherma an einer hydraulischen Weiche
Siegfried Vogl
Zeit: 19.02.2003 12:34:38
9265
Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche
Therme : Viessmann Vitodens 100
Problem:
die pumpe in der Therme läuft als Kesselkreispumpe an einer hydraulischen weiche.
Vorlauf ca. 65° Rücklauf ca. 63°
die Heizkreise haben einen Vorlauf von ca.55° und einen Rücklauf ca. 42°.
Um den Brennwerteffekt auszunutzen möchte ich eine Rücklauftemperatur im Kesselkreis von ca. 45°
dafür ist der Förderstrom der Umwälzpumpe in der Therme allerdings zu groß.
Möglichkeiten:
-andere einstellung der Pumpe durch die Steuerung in der Therme.
-andere Pumpe
-Durchflußbegrenzung.
was empfielt der Fachmann
danke im Voraus
Holger Fetting
Zeit: 19.02.2003 13:07:23
9266
Die Drehzahl der Pumpe kannst du eigendlich in der Kodieradresse
044 in der 2 Bedienebene runterstellen.
Wie ist den der Aufbau nach der Weiche ?
Mischer oder nicht.
Sonst würde ich doch erst mal versuchen, die Heizkurve etwas näher
an die Vorlauftemperatur von den Heizkreisen zu kriegen.
Warum 65 Grad Kesselwasser wenn der Vorlauf der Heizung nur 55 beträgt?
Siegfried Vogl
Zeit: 19.02.2003 13:45:58
9267
hinter der Weiche sind zwei Heizkreise mit mischer einer für die fußbodenheizung von der Therme gesteuert, der ander für Temperierung und Heizkörper von mir gesteuert.
Holger Fetting
Zeit: 19.02.2003 14:01:03
9268
Hallo Siegfried,
Mischer von den Heizkörpern voll aufstellen.
Dann die Regelkurve vom Vitodens 100 auf die
Leistung der Heizkörper einstellen.
So, das die Vorlauftemperatur eben die von dir
am Mischer für die Heizkörper, wieder stimmt. ( 55 Grad )
Dann nimmst du die Drehzahl der Kesselkreispumpe runter
auf min. Drehzahl. ( 700 U/min )
Dann sollte das mit dem Kondensieren schon klappen.
Mfg Holger
Siegfried Vogl
Zeit: 19.02.2003 15:28:43
9269
erst mal danke !!
ich hab jetzt den Kesselvorlauf auf 60° begrenzt und die Umwälzpumpe in der Therme auf Stufe 1 gestellt war auf 2, Vitodens 100 hat scheinbar keine gregelte Pumpe.
Vorlauf jetzt 60° brauch ich für die Mischer wenns kälter wird, bei uns in der Oberpfalz gibts schon mal -20° oder mehr.
Der Rücklauf ist jetzt auf ca. 46°.
durch die verringerte Strömung wird jetzt scheinbar kälteres Wasser aus der Weiche mitgenommen.
also nochmal danke für die schnelle Antwort
Holger Fetting
Zeit: 19.02.2003 15:35:45
9270
Was hast du den für eine Regelung in dem Vitodens.
Hast du etwa nicht mal eine Außentemperatursteuerung ?
Müsstest du aber doch, wenn die Regelung den Mischer ansteuert.
Siegfried Vogl
Zeit: 20.02.2003 09:03:50
9271
hallo holger
hab schon eine witterungsgeführte regelung, allerdings hab ich die Kurve ganz flach, da Temperaturschwankungen aussen, bei mir innen erst nach ca. 5 bis 10 Tagen wirken.
Das Haus hat Aussenwände mit ca. 95 - 110 cm Stärke.
Die Vitodens 100 hat scheinbar wirklich keine geregelte Pumpe.
Ich werde den Förderstrom vor der Weiche noch mal begrenzen, laut Viessmann soll der Kesselkreis für Brennwerttechnik 10-30% geringer sein als der im Heizkreis.
alles Gute aus Leuchtenberg
