Bezugsquellen für große Längen PE RC Rohr ?
RickPat
Zeit: 27.04.2019 19:37:02
2777751
Zitat von crink Beitrag anzeigen
Moin RickPat,
am besten machst Du einen eigenen Thread auf mit der genauen Beschreibung Deines Vorhabens. Evtl. findet sich eine Möglichkeit auch ohne teures PE-Xa Rohr auszukommen. Ein RGK kommt normalerweise komplett ohne Rohrverbindungen außerhalb des Hauses aus. In Kombination mit[...]
Hallo Crink,
eigener Thread kommt natürlich noch ... doch zuerst will das Haus an sich geplant werden.
- Schweißung / Druckwächter und Dichtschicht sind weitere explizite Forderungen der Behörde.
Aber Versuch ist es wert!
Ansatz mit 3-fachem Preis ist für eine erste Grobbewertung ausreichend.
Danke Euch
// RickPat
Dopamin86
Zeit: 28.04.2019 08:37:48
2777826
Hab mir grad die Preise von Muggenhuber im Shop angeschaut. Da komm ich mit einem Kreis 40mm 300m auf 1200€ + Sole für 660€. Ist das nicht deutlich über den hier geposteten kosten ?
mdonau
Zeit: 28.04.2019 09:45:37
2777846
das sind 2*200m zum Verbinden per Schweißmuffe...
300m separat anfragen, die gibt's sonst auch bei Santherr
Hans Eichel
Zeit: 01.05.2019 15:43:18
2779060
Warum sind beim "Paket 1 - DA40" (Santherr Geothermietechnik) viel weniger Teile (wie z. B. Kugelhahn, etc.) als beim "Paket 2 - DA40" enthalten? Ist es bei einem Rohr dann nicht notwendig?
Vali
Zeit: 25.06.2019 22:24:34
2797550
auch ich möchte den erfolgreichen Bezug von Geothermie-Rohr bei Santherr berichten. Hat gestern sehr unkompliziert und preisgünstig geklappt. 32mm PE-100-RC Rohr für 0,80 € pro m.
Morgen wird verlegt...
Grüße aus Stuttgart
batil
Zeit: 20.08.2019 21:29:46
2815120
Moin RickPat,
Wir müssen auch PEXA verwenden. (Vorschrift vom Land)
@crink: der Preis ist nicht so hoch, aber das zweifache muss man hinblättern...
crink
Zeit: 21.08.2019 07:57:20
2815179
Moin batil,
wäre klasse, wenn Du hier Deine Bezugsquelle nennst, dann können andere mit dem gleichen Problem da auch günstig rankommen. Es gibt dann immer noch die Möglichkeit, bedonders viel Erdreich mit weniger Rohr zu erschließen, dann bleibt der Aufpreis für den Amtsschimmel gering.
crink
Bokihan
Zeit: 05.09.2019 20:44:03
2820072
Moin,
Santherr kann das 40er 300m Rohr erst ab 1. Oktober wieder liefern, gibt wohl Lieferschwierigkeiten. :(
Bokihan
Zeit: 07.09.2019 13:52:19
2820469
Auch Stark Wassertechnik hat Lieferprobleme, Lieferzeit 4 Wochen.
Zu denen gehört dieser Shop: https://wt-discount.de/PE-RC-HD-EWR-Rohr-Geothermie-Erdwaerme
Das Rohr ist von Frank GmbH. Die beliefern leider nur Großkunden direkt.
LilaLuki
Zeit: 20.04.2020 09:24:25
2950151
gibt es einen Shop der 40mm in 400m am Stück liefern kann?
Lukas
DirkDiggler
Zeit: 04.05.2020 14:00:17
2957103
Bezugsquelle für 400Meter 40mm Rohr
Hallo, ich hab jetzt hier die letzten paar Seiten gelesen. Die genannten Bezugsquellen für 40-Rohr liefern aber nur bis 300m länge. Weiß jemand wo ich auch 400Meter bekomme? Gerne auch zur Selbstabholung. PLZ wäre 27777 etwa mittig zwischen Oldenburg und Bremen.
LilaLuki
Zeit: 05.05.2020 15:27:27
2957625
es gibt kein 400 Meter rohr am Stück, dies wäre zu schwer zum verlegen.
Ich habe hier 2x 200m 40er Rohr bestellt, dies muss dann an einer Stelle mit einer Muffe geschweißt werden, spart dafür aber einen Soleverteiler im Haus bei mehreren Rohren.
https://www.ringgrabenkollektor.com/shop/
Lukas
leberfleck
Zeit: 10.05.2020 21:28:53
2959814
Zitat von dyarne Beitrag anzeigen
Zitat von feanorx Beitrag anzeigen
das kann man so nicht sagen.
beim 40-er ist elementar das es passend zur baggerschaufel gewickelt ist. ist das gegeben ist es sogar angenehmer zu verlegen als 32-er rohr, weil die bockigkeit zur eigenen form dann vom nachteil zum vorteil wird.
es gibt laufend mehr[...]
Zitat:
@dyarne
Welche Schaufelbreite bräuchte ich denn für das DA 40 300m Rohr vom Muggenhumer-Shop? Da steht ja nur, dass es aktuell nicht auf 1,8m wickelbar ist... Danke!
dyarne
Zeit: 11.05.2020 00:24:31
2959864
servus Leberfleck,
es ist meines wissens auf 1,55m gewickelt.
bei einem 2-kreiser paßt das auch für standardgräben von 1,80-2,0m weil die kreise seitlich auseinandergelegt werden.
bei einem einkreiser paßt es für 1,50-1,60m schaufelbreite, bei standardgräben sollte man es größer drehen bis auf grabenbreite.
dazu benötigt man einen zusätzlichen helfer, der auf der größer gedrehten und abgelegten schleife draufsteht bis die nächste liegt. ansonsten will sich die letzte schleife wieder aufs wickelmaß zurückdrehen ...
leberfleck
Zeit: 11.05.2020 18:00:40
2960210
Alles klar, vielen Dank!
matzeox
Zeit: 09.06.2020 09:35:38
2973379
Ich bin auch auf der Suche nach 400m PE-Xa Rohr mit einem Durchmesser von 40mm. In welchem Shops bekomme ich ein solches Rohr am günstigsten?
sisasole
Zeit: 09.06.2020 11:46:43
2973425
Das PE-Xa scheint ja ein "Wunderrohr" gegenüber PE-RC zu sein.
Wenn man hier liest -> https://www.rehau.com/downloads/108094/rohre-aus-rau-pe-xa-katalog.pdf
Wäre das die logische Weiterentwicklung des RGKs ?
Würde ja zusätzliche Langzeit-Sicherheit bringen (aber sicher auch Kosten bringen wenn man sich die Preisliste anschaut) Siehe http://fapa-gmbh.de/fileadmin/downloads/preislisten/IRS_Preislisten/Gesamtpreisliste_Frank_2017.pdf)
fdl1409
Zeit: 09.06.2020 12:02:32
2973434
Bringt für deutlichen Aufpreis keinen zusätzlichen Nutzen in dem relevanten Temperaturbereich. Zu PE-Xa würde man greifen wenn man mit hohen Temperaturen >40° arbeiten will. Da erhöht es die Standzeit. Bei den Temperaturen eines RGK ist das Geldverschwendung.
Frank
matzeox
Zeit: 09.06.2020 13:49:33
2973479
Bei uns ist leider nicht möglich das normale RC Rohr zu nehmen, da sich unser Grundstück sich in einem Heilquellenschutzgebiet befindet. Daher gibt es seitens des Landes Baden-Württembergs die Auflage PE-Xa Rohre zu verlegen (https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Leitfaden-Erdwaermekollektoren.pdf Kapitel 6, Absatz 2 (Seite 16))
fabianus
Zeit: 02.02.2021 23:15:43
3102640
habe folgendes Rohr für meinen geplanten Ringgrabenkollektor gefunden und würde mich über Eure Meinung freuen: Ist es das richtige Rohr und scheint Euch der Preis in Ordnung?
Link zum Rohr
Mit besten Grüßen,
Fabian
dyarne
Zeit: 06.02.2021 14:50:41
3104800
zurückblättern um ein, zwei seiten hätte deine fragen beantwortet ... ;-)
das ist standardrohr.
-> klein gewickelt
-> nicht lageweise abgebunden
-> nicht sichergestellt ob thermoaufdruck oder bloß farbdruck der verwischt
warum sucht man so etwas bei ebay wenn es dafür spezialisierte firmen mit kompetenten paketlösungen gibt?
hier und auf den folgenden seiten sind die unterschiede im bild festgehalten.
das RGK-spezialrohr ist sogar günstiger, als Da40 hat es glaub ich überhaupt den bestpreis der üblichen verdächtigen...
dyarne
Zeit: 06.02.2021 15:02:10
3104805
servus Leberfleck,
es ist meines wissens auf 1,55m gewickelt...
der hersteller des RGK-spezialrohrs, die fa Agru hat jetzt aufgrund der großen stückzahlen die mittlerweile davon gefertigt werden eine neue spezialwickelanlage gekauft.
so etwas kostet eine mittlere 5-stellige summe.
Agru ist hier weltweiter technologieführer und hat in D mit Frank gemeinsame werke...
jetzt kann das grüne rohr auch in Da40x300 nahtlos im großen duchmesser gefertigt werden. gerade bei niedrigen temperaturen ist nur dann eine vernünftige verlegung von Da40 möglich wenn der durchmesser ab rolle nicht mehr angepaßt werden muß. das rohr hat die richtige größe dann schon im formgedächtnis..
dyarne
Zeit: 06.02.2021 16:28:33
3104844
hier ein homemade video zum nachweis der extremen robustheit des RGK-rohrs...
>>>klick>>>
batil
Zeit: 27.03.2021 01:26:44
3130672
was ist der Unterschied zwischen den Rohren von Santherr und Muggenhumer?
Gibt es da einen Unterschied? Oder nur die Farbe?
Danke
hbrockmann
Zeit: 27.03.2021 03:59:45
3130676
Danke
ja, gibt es..
gibt auch schon diverse themen hier im forum dazu..
ob einem die unterschiede den mehrpreis wert sind, muss jeder selber entscheiden..
Biber73 schrieb: Hallo zusammen! Seit ca. eineinhalb Jahren lese ich hier mit,...
Hannes/esbg schrieb: Der "Schweinezyklus" der WP ist wieder aktiv, sowohl in Österreich...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Hersteller von Armaturen<br />und Ventilen
hbrockmann
3130676
Zitat:
Danke
ja, gibt es..
Seite 14
