| | | | Zeit:
10.04.2011 17:47:38 |
Hallo, meine Eltern haben seit 2005 eine Paradigma Pellets-Heizung (Pelletti), Kollektoren auf dem Dach und einen Frischwasserspeicher mit der Systemregelung MES, den Modulen UML, BBU und Solar und der Fernbedienung Control. Vielleicht waren wir mit der Technik einfach zu früh dabei, vielleicht ist unser HB ist mit dem Thema auch etwas überfordert. Jedenfalls gab es dauernd Störungen, die durch diverse getauschte Module reduziert, aber nicht ganz abgeschaltet wurden. Außerdem verhält die Heizung sich öfter mal strange - wahrscheinlich ist sie auch nach dem X-ten Anlauf noch nicht richtig parametriert. Den ursprünglich angekündigten Paradigma-Experten "vom Werk", der die Anlage perfekt einstellen sollte, wenn er in der Gegend ist, hat leider bis heute zumindest unser Anlage nicht gesehen... Die Bereitschaft meiner Eltern, weiterhin Geld scheinbar sinnlos in die Anlage zu werfen (wir wollten ja eigentlich nur Holz verfeuern) ist längst einer Resignation gewichen. Nur wenn die Anlage komplett ausfällt, wird der HB gerufen und manchmal kommt er sogar. Ansonsten hilft man sich halt irgendwie mit Hand-Umstellerei. Ich habe aber gerade Zeit und da ich mich eh gerade für das eigene Haus mit Haustechnik und dem Monitoring und der Steuerung von irgendwelchen Anlagen beschäftige, möchte ich ein Interface zur Anlage herstellen und erstmal mitschreiben, was denn überhaupt passiert. Wenn ich ohne Gang in den Heizungsraum oder an die Fernbedienung den Zustand der Komponenten und die Reaktion der Steuerung darauf verstehe, kann ich das Problem wenigstens etwas eingrenzen - vielleicht ist es ja auch gar nicht so groß. Die Frage ist nur, wie ich an die Daten dran komme. Zwischen den Modulen befindet sich ein LON-Bus, an den man wohl so ohne Weiteres nicht ran kommt. Einfacher könnte man vielleicht die Fernbedienung Control anzapfen, um Daten erstmal wenigstens auszulesen. Falls man dann noch die Parameter ändern könnte, das wäre schon Luxus! Hat jemand eine Ahnung, was für ein Bus das ist bzw. welches Protokoll da läuft? Mit embedded Linux, Mikrocontrollern (egal ob AVR oder PIC) kenne ich mich so weit aus und die nötigen Teile für Pegelwandlung oder RS485 und alles habe ich da... Für jede Hilfe, jeden Tip bin ich dankbar!
17.04.2011 13:16:38 |
Hallo, mit ist es gelungen, mich an den LON Bus zwischen den Modulen anzuschließen (Pelleti 152, UML, BBU, Solar, Baujahr 2002) Bisher kann ich zwar nur lesen, habe aber noch Hoffnung, auch den Schreibzugrif zu schaffen. Erreicht habe ich es mit dem Interface Modul IFM-RS232M von Sysmik, für ein paar Euro bei eBay gefunden. Der LON Bus von Paradigma hat RS 485 als Grundlage, das Interface Modul erlaubt einen Zugriff über RS232 auf den Bus. Es ist ein eigenständiger LON Knoten, macht also nicht nur eine Wandlung von RS 485 nach RS 232. Über eine API, die weiterstgehend im Echelon Host Application Programmers Guide beschrieben ist, kann ich fast alle Variablen in allen Modulen abfragen ( Temperaturen, Zustände, ...). Somit habe ich mir ein komplettes Monitoring der Paradigma Anlage gebaut (Java auf einem Linux Server) Ähnliche Dinge gibt es für neue Paradigma Anlagen (Systa...) zu kaufen, aber nicht für die älteren Anlagen wie meine. Ich fürchte, ohne ein RS-485 LON Gateway wird es sehr schwierig, da das LON Protokoll auf den unteren Schichten wohl sehr komplex ist. Was zwischen Fernbedienung und UML läuft, weiß ich leider auch nicht. Gruß Uwe
19.06.2011 21:55:57 |
Hallo Patrick G. das stimmt mich sehr traurig was du so schreibst. Die Anlage sollte für das Geld einwandfrei laufen. Für die Analyse benutze ich an meinem Pelletti die Systa Service von Paradigma die zwischen dem Lap-Top und dem extern zugänglichen LON Anschluss geschaltet wird. Damit lassen sich nicht nur alle Parameter verändern( geht auch ohne das Interface)sondern auch die Betriebszustände während dem Lauf der anlage aufzeichenen. Somit sollte sich der Fehler bald einkreisen lassen. Falls du Interesse hast kann ich dir gerne die Wartungsanleitung für Fachhandwerker zusenden. Informationen zum Fehlerspeicher wie auch zur Fehlerbehebung werden ebenfalls darin beschrieben. Schade das Paradigma, und manchmal auch die HB s die Kunden so hängen lassen. Anleitung für die Systa Service kannst du auch von mir bekommen. Der HB sollte das Gerät übrigens haben. Einfach mal freundlich nachfragen. Grüsse David
19.09.2011 20:28:20 |
Hallo Patrick
Eine Alternative zu Systa Sevice kann man hier finden:
http://www.emsystech.de/ http://beibitsches.homepage.t-online.de/
Gruß Hallodri
20.03.2012 23:11:40 |
Zitat von te1000  Hallo,
mit ist es gelungen, mich an den LON Bus zwischen den Modulen anzuschließen (Pelleti 152, UML, BBU, Solar, Baujahr 2002) Bisher kann ich zwar nur lesen, habe aber noch Hoffnung, auch den Schreibzugrif zu schaffen. Erreicht habe ich es mit dem Interface Modul[...] Hallo te1000, habe mir jetzt ebenfalls ein solches Interface Modul organisiert. Bin derzeit noch mit einem günstig erstandenem i.LON 10 am experimentieren. (einige Tage vergangen, noch keinen wirklichen Fortschritt, bin mir nichtmal sicher, ob das mit dem i.LON 10 überhaupt machbar ist). Könntest Du ein bischen aus dem Nähkästchen plaudern, wo Du das Interface angeschlossen hast und wie Du mit der Heizung kommunizierst ? Habe mir von das OpenLDV heruntergeladen, ist aber sehr zäh das alles herauszuklamüsern. Bin für jeden Hinweis dankbar.
24.04.2012 11:07:57 |
Hallo Henry, ich kann nur für meine Anlage mit MES Regelung sprechen (Pelleti 152, UML, BBU, SOLAR, Baujahr 2002). Der iLON 10 funktioniert da nicht, da der LON Bus in meiner Anlage elektrisch auf RS-485 basiert, eine recht exotische Variante bei LON. Den IFM Adapter gibt es meines Wissens nach auch in mehreren Varianten. Es muss unbedingt die RS-485 Variante sein, also nicht die Variante mit FT-10 oder sonstige. Wenn also auch Deine Anlage den MES Bus hat und der IFM Adapter die RS485 Variante ist, kann ich Dir helfen. Ich hoffe Du kannst programmieren... Ich habe das alles in Java auf einem Linux Server entwickelt und nicht so allgemein gehalten, dass es leicht für andere Anlagen passt. Das ist dann noch mit 1-Wire ( Temperaturen, Zähler, I/O), EHZ-Zähler, Solarlog, Refusol, etc. zu einem Gesamtsystem "verheiratet" Nach vielen Stunden Arbeit habe ich heute ein System, bei dem ich sogar schreibend auf die MES Module zugreifen kann, um z.B. die Anlage auf SOMMER zu schalten, wenn die PV-Anlage eine gewisse Leistung erzeugt. Ich regle mittlerweise sogar die Kesselpumpe über das BBU Modul selbst, da das einfache Ein/Aus der Originalregelung nicht optimal war. Viele Grüße (ein anderer) Uwe
20.05.2012 11:46:57 |
Zitat von te1000  Hallo Henry, ich kann nur für meine Anlage mit MES Regelung sprechen (Pelleti 152, UML, BBU, SOLAR, Baujahr 2002). Der iLON 10 funktioniert da nicht, da der LON Bus in meiner Anlage elektrisch auf RS-485 basiert, eine recht exotische Variante bei LON. Den IFM[...] Hallo Uwe, ich habe mir sowas schon gedacht. Habe in der Zwischenzeit den Bus mal untersucht und bin dann auch drauf gekommen, dass ich mit meinem iLON nicht weiterkommen kann. Programmieren kann ich, das ist kein Problem. Würde mich freuen, wenn Du mir da ein paar Hinweise geben kannst wie ich weiterkommen, auch per EMail. Bin mir nicht sicher, ob Du meine EMail Adresse sehen kannst. Gruß Henry
23.05.2012 15:55:11 |
Zitat von leihen  Zitat von te1000  [...] Bin mir nicht sicher, ob Du meine EMail Adresse sehen kannst ... Leider kann ich Dein Profil nicht einsehen. Meine Adresse folgt dem üblichen Fomat vorname.nachname ätt gmx punkt de Und mein Nachname ist Kirsch Viele Grüße Uwe
23.05.2012 18:11:39 |
Hilft den MES´lern SystaComfort Betreibern zwar nicht weiter, aber trotzdem zur Info: Es hat sich einiges in der Systa Serie getan. Seit März gibts für die SystaComfort II ein Auslese & Visualisierungsprogramm namens SystaView. Einfach der Hammer. Alle Daten der Comfort II, die ja permanent auf die SD Karte geschrieben werden, sind somit wunderbar tabellerarisch oder grafisch darstellbar. Ein Haufen Fühler bzw. Paramter die am Bedienteil gar nicht zu sehen sind, werden damit sichtbar. In Verbindung mit éiner SystaStove und Wodtke Pelletofen, werden auch alle Daten wie Drehzahlen, Starts, Temperaturen uvm. vom Pelletofen aufgezeichnet. Faszinierend! Gruss Ivo-Heizer
13.05.2013 22:21:02 |
Tja, ich komme mit meinem Equipment nicht weiter, da nicht kompatibel. Deswegen muss ich jetzt auf das Paradigma Original Equipment umsatteln. Habe bereits mehrfach versucht an ein SystaInterface zu kommen, aber mein Heizungsmensch will kein solches anbieten. Hat jemand hier eine Idee wie ich sonst noch an das SystaInterface drankommen kann ? Kann mir jemand aus dem Forum einen Kontakt vermitteln ?
Viele Grüße leihen
13.05.2013 22:55:25 |
Hallo leihen, schreib mir mal eine mail, eventuell kann ich Dir dann weiter helfen (richtig anmelden,dann siehst Du meine Adresse).
Welche Komponenten sind bei Dir verbaut?,
Gruß Dirk
14.05.2013 07:16:02 |
--Hat jemand hier eine Idee wie ich sonst noch an das SystaInterface drankommen kann ? Kann mir jemand aus dem Forum einen Kontakt vermitteln ?--
Hast Du ne SystaComfort verbaut? Wenn ja, dann würde ich Dir empfehlen die Sache mit dem Interface sein zu lassen. Nimm ne SystaService LAN, nen Zugang zum Webportal, und Du hast alle Werte und Einstellmöglichkeiten, Überwachung, Alarmierung, Visualisierung etc. an jedem Ort der Erde online verfügbar.
Gruss Ivo-Heizer
24.05.2021 08:16:57 |
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für die hilfreichen Infos! Ich habe ebenfalls eine Paradigma Anlage aus dem Jahre 2000 und Systemregelung MES. Das Paradigma LON Überwachungsmodul habe ich nicht. Gerne würde ich zumindest die Daten aus der Anlage auslesen. Bestimmte Schaltvorgänge machen wäre natürlich auch sehr cool, aber erst mal ein Schritt nach dem andern. In erreichbarer Nähe hätte ich ein RS485 LAN-Gateway von Homematic, welches in meine Heimautomatisierung eingebunden ist. Gerne würde ich natürlich dieses verwenden. 2 Kabel liegen bereits auch schon in der Nähe der Paradigma-Anlage. Ferner sind auch diese beiden I/O-Module vorhanden: Homematic RS485 IO 12E-14AHomematic RS485 IO 12E-7A1) Benötige ich das Paradigma LON Überwachungsmodul oder kann ich direkt mit 2 Kabeln eine Verbindung vom BUS an die RS485-Verbindung von Homematic machen? 2) Wo kann ich mich mit den 2 Kabeln an das Paradigma MES hängen? Direkt auf der MES Systemregelung oder kann ich mich auch am Solarmodul auf die Klemme nebendran hängen? Da käme ich wesentlich besser dran. MES Systemregelung Link auf BildKlemme in Solarstation STS Link auf BildAuf welchen Anschluss müsste ich mich dann mit den 2 Kabeln der Homematic RS485 hängen? LON- und LON+? Egal wie rum ich die Kabel anschließe? 3) Wie erfolgt anschließend der Zugriff auf das System? Ich habe einen Raspi im Heimnetz laufen sowie darauf auch die CCU-Software von Homematic. Programmierung ist kein Problem. 4) Mein Ziel wäre es, dass ich die Daten per LAN in die Heimautomatisierung bekomme. Bei Bedarf kaufe ich noch die erforderlichen Bauteile. Wäre dann dankbar um Info, welche dies sein sollten. Falls es folgendes Bauteil sein müsste, wie genau heißt das, ggf. wäre die Paradigma Artikelnr. hilfreich. Link auf BildViele Grüße Bernd
10.10.2021 11:52:02 |
Hallo BerndATHome,
bist du mit deinem Projekt schon weiter gekommen, ich auch interessen an solch einer Überwachung meiner alten Paradigma-Anlage.
18.04.2022 09:46:48 |
Hallo Uwe und Dirk, ich bin ebenfalla gerade dabei Daten mittels SystaService Interface zu erlangen.
Habt ihr weitere Informationen für mich, wie ich über das Service Interface direkt auf dem LON Bus kommunizieren und mitlesen kann?
Ich bin gerade auf der Suche, wie ich den Kessel nach einer Störung freigeben kann ohne.
LG Elia
P.S. über alte Quelltexte und Dokumentationen wäre ich sehr dankbar
12.11.2025 14:41:27 |
Guten Tag, hat jemand die Bedienungsanleitung zum Paradigma - Modul UML C1 digital? ich würde mir gerne die momentan aktuellen Einstellungen anschauen (und evtl. anpassen), da die Heizung nachts heizt (Datum und Uhrzeit stehen richtig...) VG Lars
