Klopfgeräusche in der Heizungsanlage
Thomas K.
Zeit: 20.02.2003 17:24:50
9538
Hallo alle beisammen!
Wir haben folgendes Problem:
In einem Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen) 2000 erbaut wurde eine
Radiatoren-Heizung eingebaut, Gaskessel atmosphärisch, Rohrleitungen in
Kupfer.
Die Heizungsanlage gibt nun in unregelmäßigen Abständen Klopfgeräusche
von sich! Es wurden bereits alle Rohrschellen, Wanddruchbrüche überprüft, es liegt nicht an der Ausdehnung der Leitungen(Zumindest nicht feststellbar) Die Hahnblöcke an den Heizkörpern wurden komplett ausgetauscht, alle Heizkörperventile wurden ausgetauscht, sowie alle Absperrarmaturen erneuert bzw. überprüft.
Wir sind mit unserem Latein am Ende, hat jemand vielleicht eine Idee??-Wir wären sehr dankbar!
Mathias
Zeit: 20.02.2003 19:02:30
9539
hallo,
wurde schon überprüft ob alle Vor-und Rückläufe richtig angeschlossen sind?
Wenn ein Heizkörper falsch angeschlossen ist wird es somit in falscher Fliessrichtung durchströmt. Wenn nun die meisten Heizkörperventile offen sind kann sein dass man nichts merkt, wenn nun aber im Teillastbereich einige schliessen erhöht sich an den anderen der Volumenstrom (falls keine elektronische Pumpe eingebaut ist).
Dies kann zu Klopfgeräuschen führen. Der Ventilsitz wird gegen das Ventil gedrückt, somit kann es Geräusche geben.
Achim Kaiser
Zeit: 20.02.2003 19:18:52
9540
Hallo Thomas K,
Möglichkeiten gibt es genug.
Wenn das klopfen nur sporadisch auftritt, ist vermutlich bei einem Heizkörper der Anlage vor und Rücklauf vertauscht.
Immer wenn der Heizkörper bzw. das integrierte Thermostatventil kurz vor dem schließen ist, fängt es an zu flattern und *rattert*.
Ist das Thermostatventil geschlossen, hört das *rattern* auf.
Offnet das Thermostatventil *normal*, rattert es auch nicht. Nur kurz bevor es schließt, kömmt der Ventilkegel ins schwingen und klopft.
Der Heizkörper lässt sich normalerweise relativ leicht lokalisieren.
Heizungsanlage auf Handbetrieb stellen und alle Heizkörper abgehen.
Die äussere Rohrleitung (Rücklauf) muß kälter sein als die innere.
Weiter Möglichkeit ist das Rückschlagventil/Schwerkraftbremse über der Pumpe. Bei geringen Fliesgeschwindigkeiten kann es zum *flattern* neigen und *klingelt* dann durchs ganze Haus.
Hier kann unter Umständen durch eine flachere Heizkurve abhilfe geschaffen werden.
Als dritte Möglichkeit fällt mir noch ein, dass es bei athmosphärischen Gaskesseln zu Dampfblasenbildung kommen kann, wenn die Kesseldurchströmung nicht stimmt z. B. durch Kalkablagerungen oder ähnliches. Lässt sich ebenfalls feststellen, wenn der Kessel auf Handbetrieb gestellt wird und mal probeweise auf 90 Grad hochgeheizt wird. Wenn so ab 70-80 Grad Kesseltempertur Siedegeräusche hörbar sind,
kann es bei weiter steigender Tempertur zu einem *bumpern* oder klopfen kommen, wenn sich die Dampfblasen schlagartig ausdehnen. Am Manometer der Anlage müssten kurzfristig starke Druckschwankungen abzulesen sein.
Lässt sich ein bestimmter Zeitpunkt bestimmen ?
Wie lange dauert das klopfen an ?
Kann jemand auch nur in etwa sagen woher es kommt, also z. B. Heizraum oder Wohnung oberhalb, nebenan etc.
Achim Kaiser
Matthias
Zeit: 20.02.2003 20:39:52
9541
hallo,
ist schon überprüft worden ob alle Heizkörper richtig angeschlossen sind?
Vor und Rücklauf?
Falls an einem Heizkörper der Vor und Rücklauf vertauscht ist kann dies gelegentlich zu Klopfgeräuschen führen da das Wasser in falscher Richtung das Ventil durchströmt.
Der Ventileinsatz wird dann gegen den Ventilsitz gedrückt.
Dies tritt allerdings nicht unbedingt immer auf sondern meist im Teillastbereich.
Hoffe ein wenig weiter geholfen zu haben
diverdelphin
Zeit: 21.02.2003 19:10:53
9542
es sollte auch mal gesagt werden, wann es klopft. Ist es dann, wenn die Heizung nach Nachtabsenkung hoch fährt (und danach ist Schluß damit) liegt es vermutlich an der Ausdehnung, die man nicht unbedingt sehen kann. Wenn ein Rohr hier direkt Kontakt zum Baukörper hat, sollte dies richtig isoliert werden. Evtl. Ausdehnungsschleifen einbauen
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
