| | | | Zeit:
11.05.2011 14:45:33 |
Meine Vitodens 300 steht seit einigen Stunden auf Störung. Die Abfrage ergab: "E6 Feuerungsautomat". Die Serviceanleitung schreibt zu diesem Fehler: "Brenner blockiert / Anlagendruck zu niedrig / Wasser nachfüllen". Habe Wasser nachgefüllt und den Reset Knopf betätigt, Störung kam wieder. Habe die Anlage auch mal 20min ausgeschaltet, Störung kam wieder. Kann ich noch was machen/prüfen, bevor ich meine Heizungsfirma alarmiere?
11.05.2011 17:25:30 |
11.05.2011 19:12:25 |
Zitat von Wolfske  Nö Recht herzlichen Dank für diese umfassende Antwort! Heizungsbauer war da und hat einen neuen Drucksensor bestellt. Wird morgen geliefert und eingebaut.
12.05.2011 06:11:00 |
Bitteschön!
Was hättest du erwartet? Mir war klar was dem Kessel fehlt - deinem Heizungsbauer nach kurzer Suche vermutlich ebenfalls. Bereits am nächsten Tag erhältst du einen gewisser Schalter ( die Viessmann-Spezis kennen ihn ) geliefert und montiert - ist doch alles bestens!
12.05.2011 09:16:34 |
Zitat von Wolfske  Was hättest du erwartet?
Eine Antwort wie: "Vermutlich der Drucksensor, Teil kostet ca. ..., bekanntes Problem. Kann ein geübter Schrauber selber tauschen (oder nicht)...." Wäre hilfreich gewesen. Ist es normal, das dieses Teil keine 3 Jahre hält und muss man das hinnehmen ( Kulanzantrag?)?
12.05.2011 11:02:02 |
Zitat von Atolaner  Zitat von Wolfske  [...] Eine Antwort wie: "Vermutlich der Drucksensor, Teil kostet ca. ..., bekanntes Problem. Kann ein geübter Schrauber selber tauschen (oder nicht)...." Wäre hilfreich gewesen. Ist es normal, das dieses Teil keine 3 Jahre hält und muss man das hinnehmen ( Kulanzantrag?)? ...und GENAU DESWEGEN habe ich keinen, nicht den geringsten Hinweis gegeben. Von mir aus tausche deinen Gartenwasserhahn, wenn er tropft - aber von deinem Kessel lässt du bitte die Finger!
12.05.2011 11:52:03 |
Zitat von Wolfske  Von mir aus tausche deinen Gartenwasserhahn, wenn er tropft - aber von deinem Kessel lässt du bitte die Finger!
Und ich dachte, ich wäre hier in einem Forum, wo Erwachsene fragen und Erwachsene mit vernünftigen Antworten helfen ... aber offensichtlich bin ich im Kindergarten gelandet. :-(
12.05.2011 12:35:25 |
Hallo Was heist hier "Kindergarten" Der Druckschalter gehört zur "Sicherheits"Kette und er befindet sich in einem GASgerät,und da haben Laien die Finger von zu lassen!!! Mfg
12.05.2011 14:30:20 |
Zitat von caipithomas  Hallo Was heist hier "Kindergarten" Der Druckschalter gehört zur "Sicherheits"Kette und er befindet sich in einem GASgerät,und da haben Laien die Finger von zu lassen!!! Mfg Warum muss man sich hier als Gott im Blaumann aufspielen? Ich hatte nie behauptet, dass ich am Gaskessel rumschrauben möchte. Auch einem Laien kann man doch ne Antwort geben wie: "Mögliche Ursachen sind ... oder .... Dies oder das kann man noch prüfen. Von einem Selbst-Austausch wird aus Sicherheitgründen dringend abgeraten." Abgesehen davon sitzt der Drucksensor an der Wasserleitung und ich wüßte nicht welche speziellen Fachkenntnisse es erforden würde, das Teil zu tauschen und was man da falsch machen könnte, so dass mir die Gasheizung um die Ohren fliegt. Aber ihr könnt Euch abregen, das Teil wird heute Abend vom Meister getauscht.
12.05.2011 20:56:15 |
Der Drucksensor war nur zugedreckt. Der Dreck wurde entfernt, alter Sensor wieder eingebaut, Heizung läuft wieder.
04.11.2025 16:17:10 |
Hallo Community,
wir haben auch eine VIESSMANN Vitodens und den Fehler E6 Feuerungsautomat. Der Heizungsmonteur war vor 2 Wochen da und wollte Ersatzteile bestellen. Am Wochenende ist die Heizung dann komplett ausgefallen. Ist es gerade schwierig, an die Ersatzteile zu kommen? Kann jemand einen Rat geben?
04.11.2025 16:28:59 |
04.11.2025 16:50:35 |
ja, aber wo? an zwei Stellen wurde mir gesagt, dass es gerade schwierig sei
04.11.2025 16:56:28 |
04.11.2025 17:01:13 |
Danke, dann werde ich dort mal anrufen.
04.11.2025 17:13:40 |
Der nette Mann sagte, dass es Ersatzteile gibt. Gibt es vielleicht einen Großhandel o. ä. in Sachsen? Bin auch bereit, dass dort abzuholen. Ich weiß zwar nicht, was ich brauche... :(
05.11.2025 03:01:30 |
Kann mir jemand sagen, welche Ersatzteile das sein könnten und sind diese verfügbar?
Werde wahrscheinlich hingehalten vom Monteur, warum sagen sie nicht bescheid, wenn sie keine Kapazitäten haben? :( mir ist kalt :(
