ZSBR 7-25 A23 macht pfeifende Geräusche
Egbert
Zeit: 20.02.2003 22:05:32
9554
seit '97 haben wir eine Junkers ZSBR 7-25 A23.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten (häufiger mal Fehlercode F7) lief die Anlage jetzt mehrere Jahre problemlos.
In den letzten Tagen stellte sich ein pfeifender Ton jeweils dann, wenn der Brenner in Betreib war, ein. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Gebläse, welches die Abgase nach draußen treibt (beginnender Lagerschaden?). Die Geräusche waren mehr draußen über das Abgasrohr zu hören als im Haus.
Liege ich falsch?
Wenn nicht: Kann man so etwas mit etwas handwerklichem Geschick selbst austauschen?
Zweite Frage:
Der Fehlercode F7 wurde derzeit durch Wechsel der Zündelektroden instandgesetzt. Sie zeigten schon bräunliche Ablageungen.
Wie häufig müssen die Elektroden gewechselt werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
gruß
Egbert
Fritz Poggenklas
Zeit: 21.02.2003 22:43:29
9555
Pfeifen oder würdest Du das Geräusch auch als heulen bezeichnen ?
Dazu neigt die Kiste dann wenn sie in min. Leistung zuwenig Gas bekommt.
In meiner Kundschaft laufen ca. 40 Cerapur, die älteste seit 1996 in der eigenen Verwandschaft.
Zündelektroden haben wir in der Ersatzteilkiste, aber noch nie gebraucht.
Dein Problem lass mal vom Fachmann erledigen, denn wieviele Teile willst Du kaufen bis Du das richtige erraten hast ?
Gruß Fritz
Egbert
Zeit: 22.02.2003 22:33:42
9556
Hallo zurück,
vielen Dank für den Hinweis.
Mit dem Gas ist mir das doch etwas zu heikel.
Werde wohl einen Fachmann kommen lassen.
Egbert
bricolaje schrieb: Das kann ich schon mal ausschließen!
Daemmgecko schrieb: Hallo zusammen, in einem teilsanierten Altbau mit 3 Parteien...
