brenner läuft, Haus wird nicht warm
desperate
Zeit: 21.02.2003 23:02:28
9588
Wir haben ein Haus aus zweiter Hand gekauft, es gibt keine Pläne überhaupt für wasser/Heizungsrohre oder so.
Im Keller steht die Heizungsanlage, der Brenner läuft öfter für kurze Zeit, die Räume im Keller sind gut warm aber im EG und 1.OG kommt keine Wärme an. Ich kann die Leitungen fühlen welche warm und welche kalt sind, kann nicht entschlüsseln wie das warme Wasser nach oben geht. Die Vorlauftemp. lt. Anzeige ist 40 grad, das kann nicht sein, da die Heizunen im Keller sehr heiss sind, das wasser müsste wärmer sein.
Bei dem wetter frieren wir im Haus. Ein Handwerker meinte, wir haben keine Pumpe um das Wasser nach oben zu fördern. Das Haus wurde 15 Jahre schon bewohnt, deshalb glaube ich nicht ganz diese Diagnose.
Die Wände und Decken im Keller sind schon vertäfelt. Gibt es eine Möglichkeit, den Lauf des Wassers irgendwie festzustellen?
MfG
desperate
Arne
Zeit: 22.02.2003 07:36:17
9589
Luft in der Anlage? Entlüften. Lüft die Umwelspumpe? Strom überprüfen, UP fest durch lange Stillstandszeit
Cyclist
Zeit: 24.02.2003 22:21:56
9590
Hallo desperate,
eventuell steht der Mischer (wenn vorhanden)auf "ZU".
Der Mischer ist in der Nähe des Kessels in der Rohrleitung montiert und
sollte eine manuelle oder motorische Verstellung haben.
Gruß Cyclist
Blowtherm
Zeit: 26.02.2003 09:03:10
9591
Mit Thermografie kann man nachträglich den Leitungsverlauf festlegen.
desperate
Zeit: 01.03.2003 21:21:58
9592
Vielen Dank für die verschiedenen Antworten.
in den letzten Tagen wurde das Wasser gut warm und das Haus wurde besser geheizt, ohne daß ich etwas tat. Auch draußen schien die Sonne und es war so weit ok.
Der Filter wurde immer dreckig, und die Vermutung ist, daß der Ölzulauf verschmutz ist. Heute hat die Heizung nun ganz aufgegeben. Sie schaltet ein, bekommt vermutlich kein Öl und schaltet sich aus. Am Montag werde ich einen Techniker anrufen.
Im Sommer muß eine neue Heizung rein. Ich weiß nicht, ob die Tanks (Kunststoff) von innen gereigt werden müssen. Das kostet haufen geld.
schönen Sonntag!
desperate
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
