Einbau von alten Gußradiatoren in eine Neu-Anlage
Mansberg
Zeit: 17.01.2002 20:48:06
785
Aus Kostengründen verlangt der Bauherr, 30 Jahre alte
Gußradiatoren aus einem Alt-Bau zu demontieren und in
eine Neu-Anlage zu montieren.
Kann es beim Heizbetrieb mit Brennwerttechnik im Laufe
der Zeit zur Störungen kommen?
Gibt es da Erfahrungen?
H.Förster
Zeit: 18.01.2002 19:43:36
786
Bau ein, 5 Jahre hält die Anlage auf jeden fall durch.
Ein Wärmetauscher ist ratsam und hält den Kessel vom Anlagenwasser fern. So sind Probleme fast ausgeschlossen.
MfG H.Förster
J.Abeln
Zeit: 19.01.2002 17:18:09
787
Ich kann nur sagen: Finger weg.Die Anlage wird nie richtig funktionieren.
Gußheizkörper haben zwar eine gute Wärmespeicherkapazität, jedoch 30 jahre alte Dinger sind voll mit Ablagerungen. Die Neuanlage wird sich schnell verabschieden.Desweiteren wird die Brennwertanlage nie so laufen wie man sich das von ihr vorstellt.
Dann kommen ja auch noch die Demontage und Transportkosten auf den Bauherrn zu und die Heizkörper baut man ja nicht mal ebend so aus. Aber wen der Kunde das so haben will dann sollte wenigstens ein Gewähleistungsausschluß auf Heizkörper und Wärmetauscher(wen kein zusätzlicher Wärmetauscher eingebaut werden soll)vereinbart werden und weitere Gewährleistung nur nach VOB (2Jahre).
Dann viel Spaß bei der De-Montage der Heizkörper.
MfG
J.Abeln
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
