04.11.2011 15:36:35 |
die Heizungssteuerung Systa Comfort II von Paradigma besitzt an der rechten Seite einen Einschub für eine SD Karte. Laut Dokumentation zum Aufspielen neuer Software und zum Datenloggen. Von der Neugier getrieben, steckte ich kurzerhand eine leere SD Karte rein und nach einiger Zeit bin ich nun im Besitz einer Logdatei. Dummerweise ist diese Logdatei in einem binären Format und nicht so einfach zu lesen.
Meine Frage: hat jemand schon so eine Datei erfolgreich ausgelesen ?
Viele Grüße Markus
| Zeit:
05.11.2011 21:48:44 |
Ich kenne zwar die Heizungssteuerung nicht und kann nur vermuten, dass der Hersteller ein Programm erarbeitet hat oder auf ein Programm verweist, welches die Datei lesen kann. Bleibt nur: Hersteller fragen. Mir erging es ähnlich mit einem Fernseher. Hier sagte mir der Hersteller, dass ein bestimmtes Programm erst noch erarbeitet werden muss. MfG
| Zeit:
06.11.2011 11:39:12 |
Hallo fritz0815, Du meintest wohl die Systa SolarAqua II von Paradigma mit diesem Text in der Anleitung: 4.3.10 Datenaufzeichnung Auf der linken Seite des Solarreglers ist eine Speicherkarte zur Datenaufzeichnung eingesteckt. Folgende Daten werden kontinuierlich aufgezeichnet: • Messwerte • Sollwerte • Reglerstatus • Störungsmeldungen • Schaltzustände der Ausgänge des Solarreglers Sie können folgende Speicherkarten verwenden: • SD-Karten • SD HD-Karten Die Kontakte der Speicherkarte müssen beim Einstecken vorne sichtbar sein. Um die aufgezeichneten Daten auszulesen, benötigen Sie eine spezielle Auswertesoftware.Ich vermute mal das die Auswertung über das Service Interface läuft, habe nichts anderes gefunden. Gruss Dirk
| Zeit:
06.11.2011 20:15:16 |
erst mal danke für die Antworten.
Ich meine schon die Systa Comfort II, auch wenn die Systa Solaraqua II ebenso einen SD Schacht besitzt. Die Software vom SystaService Interface kann mit den Dateien leider auch nichts anfangen.
Viele Grüße Markus
| Zeit:
05.12.2011 22:26:32 |
Hallo, habe auch diese Steuerung, kann aber den SD-Kartenslot nicht finden. Wo befindet sich Dieser (ggf. Foto ? :-)) Zitat von fritz0815  Hallo,
die Heizungssteuerung Systa Comfort II von Paradigma besitzt an der rechten Seite einen Einschub für eine SD Karte. Laut Dokumentation zum Aufspielen neuer Software und zum Datenloggen. Von der Neugier getrieben, steckte ich kurzerhand eine leere SD Karte rein und nach einiger[...] |
| Zeit:
01.03.2012 19:33:14 |
Hallo Trabl die Antwort kommt spät, aber sie kommt: wenn man frontal vor der Regelung steht, befindet sich der Kartenslot auf der rechten Seite. Die SD Karte nimmt man am besten in die rechte Hand, dreht sie, so dass man auf die Kontakte sieht und steckt sie in den Regler. Für jeden Monat wird eine neue Datei angelegt. Ich verwende eine billige 2GB Karte - die sollte für 8 Jahre reichen. Bis dahin gibt es hoffentlich auch eine Software zum Auswerten :-) :-) :-) Gruss Markus Zitat von Trabi  Hallo, habe auch diese Steuerung, kann aber den SD-Kartenslot nicht finden. Wo befindet sich Dieser (ggf. Foto ? :-)) Zitat von fritz0815  [...] |
| Zeit:
15.10.2016 11:01:20 |
Hallo, Ich habe auch die Systar II, gibt es nun eine Auswerte-Software? Inzwischen gibt es 2 Apps zum Anzeigen von Daten: s-Touch und Solar App von Paradigma, allerdings habe ich dort keine Exportmöglichkeit gefunden... Solare Grüße SJ
| Zeit:
15.10.2016 11:45:36 |
Moin, die Daten der SD-Karte(n) können mit SystaView ausgelesen werden. Sollte kostenlos vom HB erhältlich sein. Sofern der SystaComfort II, SystaAqua II und evtl Expresso II mittels Bus verbunden sind, können sämtliche Daten über das Web-Portal Real-Time beobachtet werden, hilft ungemein beim optimieren der Anlage! Der Jahresaccount kostet ca. 90 €. Link zur Anlage_SolarMB |
| Zeit:
08.02.2017 08:26:22 |
Zitat von fritz0815  ...hat schon jemand so eine Datei erfolgreich ausgelesen? Hallo, der Thread ist zwar schon leicht älter und kommt demnächst in die Schule, allerdings ist es der erste den man bei entsprechender Suche findet. Ich hab mich die letzte Zeit auch damit beschäftigt, die Daten von der Karte zu lesen und weiterzuverwenden. Für letzteres ist die Paradigma-Software ungeeignet. Ziel für mich war, die Daten nach Excel zu bekommen, denn von dort aus habe ich "freie Auswahl". Inzwischen habe ich ein Excel-Makro, das mir die Paradigma-Daten von der Festplatte liest (manuelles Kopieren von der SD-Karte), auswertet und ein paar der gespeicherten Daten in eine Excel-Zeile schreibt, jeweils den Wert von 23:59:00 Uhr. Leider habe ich noch nichts gefunden, wie ich Dateien hochladen kann. Falls das möglich ist stelle ich gerne das VBA-Programm und die Exceldatei ein. Ansonsten Nachricht an mich, ich schicke sie dann zu. Schönen Gruß, ye_ol_man
| Zeit:
13.02.2017 08:20:33 |
Hallo zusammen, hier kann ich anscheinend nicht hochladen, ich hab aber in einem anderen Forum ein ähnliches Thema gehabt. Daher hier der Link dorthin, dort ist das Excel-Makro zum Lesen der Paradigma-Daten von der SD-Karte: Link ins VDR-PortalSuchen nach "analyse_paradigma.zip". Schönen Gruß, Moadl
| Zeit:
10.03.2017 16:23:42 |
Hi, ich habe in meiner KWB eine Toshiba FlashAir, damit ist der Inhalt der SD-Karte per WLAN im Netz verfügbar - das sollte auch bei der Paradigma gehen, wenn Du in der Nähe WLAN hast. Falls Du das SystaServiceLAN hast, dann kann man die AquaII auch direkt ohne Umweg über SD-Karte abfragen. Ich lasse ein Script die Daten entgegen nehmen und in eine Datenbank (influxdb) schreiben. Von dort generiert dann Grafana wunderschöne Dashboards: VG, -Markus
| Zeit:
04.03.2020 12:01:07 |
Zitat von markus68  Hi, ich habe in meiner KWB eine Toshiba FlashAir, damit ist der Inhalt der SD-Karte per WLAN im Netz verfügbar - das sollte auch bei der Paradigma gehen, wenn Du in der Nähe WLAN hast. Falls Du das SystaServiceLAN hast, dann kann man die AquaII auch direkt ohne Umweg über[...] Falls Du das SystaServiceLAN hast, dann kann man die AquaII auch direkt ohne Umweg über[...]
Ich hätte auch Interesse an der Lösung. Habe eine systa comfort 2 inklusive flashair und würde die Daten gerne in eine influxdb in meine Hausautomatisierung Home Assistant bringen. Könntest du mir bitte dein Script und ein kurzes tut zur Verfügung stellen? Das wäre der Wahnsinn!
| Zeit:
13.11.2020 19:42:00 |
Hallo! Ich habe einen Exporter für Prometheus gebaut, um die aktuellen Messdaten der Systacontrol II nach Prometheus überführen und in Grafana anzeigen zu können. Wen es interessiert, der findet diesen hier: Projekt auf GithubGruß Sönke
| Zeit:
05.04.2021 20:02:44 |
Hallo zusammen Wenn ich bei mir die SD Karte einstecke, dann wird nichts angezeigt. Im App S-Touch unter SD Karte wird einfach "nicht vorhanden" angezeigt. Ich hab es mit 2 verschiedenen Karten versucht. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Karte FAT16 formatiert sein muss und nur 1GB gross sein darf? Wie habt ihr eure Karten formatiert? Grüsse
