Vitodens 222 Störung F4
PrivatHeizung
Zeit: 02.01.2012 13:29:47
1638117
Seit ca. 1 Woche erscheint sporadisch auf dem Display die Störung "Blitz":F:4 (in der Serviceanleitung steht als Störungsursache: Fehlermeldung drehzahlgeregelte Heizkreispumpe).
Als Maßnahme wird empfohlen die "drehzahlgeregelte Heizkreispumpe zu prüfen". Heizung arbeitet normal, Heizkörper ebenfalls (sind warm).
verzweifelte
Zeit: 05.11.2012 14:10:18
1790500
Als Maßnahme wird empfohlen die "drehzahlgeregelte Heizkreispumpe zu prüfen". Heizung arbeitet normal, Heizkörper[...]
Wir haben das gleiche Problem seit gestern. Was war das bei Ihnen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Helmut Fischer
Zeit: 08.03.2015 09:23:17
2206313
Hallo, bei mir ist diesees Problem auch seit 3Wochen!!Neue
Was ist es nun? Neue Pumpe oder Steuerungsmodul an der Pumpe erneuern???
Lg helmut
Guest
Zeit: 08.03.2015 10:24:48
2206338
Kurzfristig neue Pumpe einbauen lassen.
Starsailor
Zeit: 19.04.2025 16:45:22
3840307
ich habe auch (mal wieder) den Fehler Blitz F4 bei der Vitodens 222.
Da ich schon einmal eine defekte Steuerung der Heizkreispumpe hatte, hatte ich
mir eine gebrauchte Pumpe gekauft, und nur die Steuerung getauscht.
Jetzt habe ich die defekte Steuerung und würde sie gerne reparieren und dann
austauschen gegen die, die in der Heizung ist, und offenbar auch kaputt ist.
Kann mir jemand die Bauteile sagen, die getauscht werden müssen?
Ich bin mir sicher, das irgendwo hier gelesen zu haben...
Dankeschön und schöne Ostern!
Daniel
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
