| | | | Zeit:
31.10.2015 19:00:35 |
Leute diese Kessel mit manueller Handreinigung (regelmäßiges schrubben der Wärmetauscher und Kesselwände mittels Drahtbürste) ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ebenso gibt es keine Internetsteuerung. Preise für Zusatzmodule wie Lambdasonde etc. viel zu hoch....
09.11.2015 19:52:34 |
Zitat von Energenner  Leute diese Kessel mit manueller Handreinigung (regelmäßiges schrubben der Wärmetauscher und Kesselwände mittels Drahtbürste) ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ebenso gibt es keine Internetsteuerung. Preise für Zusatzmodule wie Lambdasonde etc. viel zu hoch.... Häääää ? Wärmetauscher 2xHebel hoch/runter fertig - das macht man schnell wenn man eh mal Asche raus macht und ich habe noch nie die Kesselwände mit der Drahtbürste geschrubbt! zur Steuerung habe ich einiges geschrieben wie zb. GSM Modul und wo bitte gibt es denn solche HalliGalli Kessel mit all dem PI PA PO was "Zeitgemäß" ist für 3000€, bitte mal gleich den Link posten, Danke :-)
29.01.2016 09:07:54 |
Hallo, kann mir hier jemand helfen.... Ich hab den Kessel jetzt seit 14 Tagen. Bis vorgestern lief er einwandfrei, doch dann ist mitten in der Nacht der FI Schalter rausgeflogen und sobald ich jetzt den Kessel starte fliegt er jedes mal wieder raus !
04.03.2016 12:57:26 |
Hallo zusammen, ich habe auch seit über einem Jahr einen EKO PE 20 mit Estyma (Heizkreisset, wetterfühler, Modul Puffermanagement, Modul Heizkreiserweiterung, Hygienespeicher mit Solar, Ladomat21, Solaranlage 2+SSP VRK30, gekauft bei Biokraft24. Ich war mit dem support relativ zufrieden. Leider bekam ich manche wichtige Information trotz mehrmaliger Nachfrage nicht, was mich am Ende viel Extraarbeit und Ärger gekostet hat. Was ich aber in keinster Weise verstehen kann ist, daß seit dem Tag an dem ich die Schlussrechnung überwiesen hatte Herr Koch kein einziges Telefongespräch mehr entgegengeneommen hat und auf keine email mehr geantwortet hat. Insofern muss ich dringend davon abraten bei Biokraft24 zu kaufen. Meine Fragen: Ich bin mir nicht sicher ob ich meine Regelung gut eingestellt habe. Könnte mir jemand das regelungsschema der Steuerung schicken? Konkret interessiert mich: 1. Was ist die optimale Einstellung, z. B. Puffertemperatur automatisch oder mauell? 2. Ich habe Puffertemperatur auf automatisch gestellt. Der Brenner steht auch auf auf automatisch. Ich habe einen Ladomat und den 63 Grad Schalter eingebaut. Der Kessel heizt sich nur auf circa 60 Grad, der Ladomat öffnet nicht und der Kessel fährt wieder runter. deshalb fahre ich den ganzen Winter schon mit abgesperrtem Ladomat. Wer hat einen Tip wie ich die Parameter besser einstelle? Vielen Dank
04.03.2016 13:28:06 |
Hallo EKO PE. Die Abstimmung der Regelung ist -ich sag mal- gewöhnungsbedürftig. Die Anleitung nicht gerade hilfreich. 1) Puffer aut. bedeutet, dass der Puffer gemäß der Heizkurve nach Aussentemp. entladen werden darf und erst dann der Kessel nachheizt. Bei man. gibst Du einen festen Wert vor -nötig zB bei Hygienespeicher usw. und FBH verbaut ist. 2)Der Regelalgoritmus führt keine Differenzanpassung von Soll - und Istwert durch. Bedeutet: wenn Du zB als Kesselsollwert 70° einstellst, beginnt der Kessel bei 65° an, zu modulieren und erreicht dann nie die 70°. Da mußt Du Dich rantasten mit einem anderen Sollwert oder -das hat besser geklappt- Du veränderst die min. Leistungsabgabe des KEssels. Ich würde den Kessel sowieso mit fester Temp. von 70° laufen lassen. BG
04.03.2016 14:51:18 |
Hallo EKO PE 20, bist du es wirklich? Spaß bei Seite, wir haben bei Biokraft24.de keinen einzigen EKO PE20 mit Estyma verkauft sondern nur die Compakt 18/20 - hier würde ich schon mal bitte genau nach schauen, OK. Haben sie denn ein Bedienungsanleitung für die Steuerung bekommen, denn auch diese wird immer bei uns immer mit geliefert, sollte diese verschollen gegangen sein oder versehentlich nicht im Lieferumpfang anbei gewesen sein - so können sie gern eine bekommen, kann ich online schicken. Wenn sie auf meinen Benutzernahmen klicken, können sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ich werde jetzt gleich bei Herrn Koch nach prüfen lassen ob es mehrere Anrufe gegeben hat. Bitte senden sie mir ihre Kontaktdaten zu, vielen Dank freundliche Grüße heizoelneindanke
04.03.2016 17:59:14 |
Hallo nitroxatmer, Hallo Forum, da haben sie sich anscheinend schon mit der Steuerung auseinander gesetzt.... Ich fahre zwar privat nicht mit der Estyma sondern mit der Plum Steuerung, viele Einstellungen sind aber trotzdem an allen Anlagen gleichermaßen zu beachten. Beim Pufferbetrieb ist es sicher völlig egal ob der Kessel auf den letzten Metern moduliert oder die Temperatur bis zur Beladung durchknallt. In der Regel ist es schon so, dass es auf den letzten 5 Grad abwärts in Stufe 2 und letztlich in 1 geht. Da Pellets zu den Festbrennstoffen gehören sollte man auch gar nicht unbedingt bei 60/65 Grad Kesseltemperatur umher Orgeln - da bringen wir ja die Rücklauftemperatur Regelung via ESPE oder Ladomat nicht mal richtig zum arbeiten! Wir haben ja den Pufferspeicher und der darf durchaus ordentlich geladen werden - bei einer eingestellten Kesselwasser Temperatur von ca. 73 Grad arbeitet meine Anlage Erfahrungsgemäß am Besten. rechnen wir die Schaltverzögerungen dazu usw. hat mein Kesselwasser nach Abschaltung ca.78 Grad. - Den Puffer Laden ( T op )habe ich auf 45 Grad eingestellt, d.H. sinkt die Puffertemp. OBEN am Puffer unter 45 Grad läd der Kessel nach. Bei Hygienespeichern würde ich auf ca. 55 Grad gehen. - Der Puffer ist aufgeladen ( T up ) habe ich auf 66 Grad eingestellt, d.H. hat der Puffer UNTEN eine Temperatur von 66 Grad erreicht ( das sind dann oben ca. meine 78 Grad = der Kesselwassertemperatur ) hört der Kessel auf den Puffer zu laden. Die eigentliche Heizkreistemperatur die nach oben zu den Heizkörpern kommen soll wird ja separat durch die verbaute Mischergruppe an der Heizkreispumpe geregelt - Die Regelung wird auch separat in der Steuerung unter Heizkreis eingestellt - hier kann man wieder zwischen Fuzzy Logic oder manuell wählen. Wer einen Außenfühler hat sollte auch der Fuzzy Logic vertrauen, das funktioniert gut. Hin und wieder in der Übergangszeit stellt der ein oder andere auf Manuel damit es etwas wärmer wird. Also Fazit: Ihr spart nix wenn ihr euren Puffer nur ungenügend aufheizt - im Gegenteil, ständig geht der Kessel an und aus wie ohne Puffer ( übertrieben gesagt ) Der Heizkreismischer lässt nur soviel Temperatur in die Heizkörper wie er soll ! ( Einstellungssache - bei mir ca. 55 Grad max. am Mischer 1, bei Fußbodenheizung Mischer 2 weniger ) Verwechselt nicht Pelletkessel mit Niedrigtemperaturkesseln - die niedrigere Temperatur nach oben macht der Mischer Heizkreis !!!!! ich hoffe es für leihen einigermaßen verständlich rüber gebracht zu haben, ein Fachmann kann das alles sicher noch viel umfangreicher erklären - meißt ist dann aber eine Aufnahme der vielen Infos nicht mehr wirklich möglich :-)
04.03.2016 18:07:40 |
Also Fazit: Ihr spart nix wenn ihr euren Puffer nur ungenügend aufheizt - im Gegenteil, ständig geht der Kessel an und aus wie ohne PufferSo ist es. Die Regelungen sind nun mal universell ausgelegt um eben auch ggf ohne Puffer zu funktionieren - der Knackpunkt ist eine vernünftige Einstellung der Prameter und ich wage zu behaupten, dass 70% der negativen Erfahrungen von Produkten an unfachlicher Einstellung liegen. PS: den Kessel finde ich gut -die Regelung von est ist auch nicht übel. Preis - Leistung = OK. Werbung Ende. ;o)
04.03.2016 18:22:29 |
Zitat von EKO PE 20  Hallo zusammen,
ich habe auch seit über einem Jahr einen EKO PE 20 mit Estyma (Heizkreisset, wetterfühler, Modul Puffermanagement, Modul Heizkreiserweiterung, Hygienespeicher mit Solar, Ladomat21, Solaranlage 2+SSP VRK30, gekauft bei Biokraft24. Ich war mit dem support relativ[...] So wir sind wieder etwas schlauer..... seit 5 Tagen gibt es tatsächlich ein Telefon Problem bei Herrn Koch mit dem Netzbetreiber. Alle E-Mail und Mobil Kontaktmöglichkeiten sind davon aber nicht betroffen! Wenn es Probleme geben sollte bitte den angegebenen Kontakt auf der Webseite nutzen. Leider hat weder jemand per Mail oder Mobil Kontakt aufgenommen, was wir sehr schade finden, da hier im Moment leichtfertig eine Rufschädigung begangen wird! Wir distanzieren uns auf das aller schärfste von ihren hier ausgeführten Äußerungen! Nehmen sie bitte, auf welche Weise auch immer, die dargebotenen Kontakmöglichkeiten war, dann wird auch ihnen geholfen.
14.03.2016 22:19:43 |
Zitat von Pi1607  Hallo ich würde die Heizung gerne mal warten lassen und das man mir die genau erklärt... Kennt jemand eine Firma in der Nähe von Köln? Ich würde mir mal gerne eine Elektromet Eko Pe 20 Heizung ansehen.Ich wohne im Raum Köln.Vileicht erbarmt sich jemand.Vielen Dank
15.03.2016 08:53:17 |
Hallo zusammen, ..... der Herr "EKO PE20" hat sich natürlich nicht gemeldet, was genau so zu erwarten war - nachdem nun auch klar ist um welche Person es sich hierbei handelt. Hier gab es im Vorfeld der Beratungsphase zur Installation schon unzählige Diskussionen, Erklärungen zur Anlage, wieder nix gerafft ... usw. Leider gibt es immer mehr Leute die Ahnung haben wollen - aber nie haben werden, weil sie nicht zu hören, sich gnadenlose selbst überschätzen und wie in diesem Fall ihre Unzulänglichkeit auf andere abwälzen müssen um sich weiter feiern zu können.
15.03.2016 08:59:31 |
Hallo Bauhof, willkommen hier :-)
Sie suchen doch sicher den neuesten Elektromet? Die Bezeichnung PE20 ist schon eine ältere Generation um BJ., 2012 Sie suchen sicher den Elektromet EKO Compakt 20, welcher auch mit bis zu 3000€ aktuell durch die BAFA gefördert wird. Wenn sie www.biokraft24.de kontaktieren kann es möglich sein auch in ihrer Nähe eine Besichtigung zu vermitteln. Bin mir aber nicht ganz sicher ob in der Gegend was möglich ist - einfach mal anfragen.
15.03.2016 14:39:33 |
Zitat von heizoelneindanke  Hallo Bauhof, willkommen hier :-)
Sie suchen doch sicher den neuesten Elektromet? Die Bezeichnung PE20 ist schon eine ältere Generation um BJ., 2012 Sie suchen sicher den Elektromet EKO Compakt 20, welcher auch mit bis zu 3000€ aktuell durch die BAFA gefördert wird. Wenn[...] Hallo Heizoelneindanke,erst einmal Vielen Dank, dass sich überhaupt jemand meldet. Ehrlich gesagt,ich weiß garnicht mehr wo mir der Kopf steht! Die Bezeichnung Pe 20 habe ich aus dem Internt.Ich suche eigentlich einen Beistellkessel mit dem man kleinere Mengen Festholz verfeuern kann, der aber zur Not auch über ein paar Tage im Pelletberieb die Heizungsversorgung aufrecht erhält.Mein Hauptkessel ist ein 40 KW Pelletkessel von Hargassner Bj.2005 Die Festholzmenge die ich verfeuern möchte entspricht ungefähr 10 Qbm.Was schade ist, dass man in diesem Forum den Eindruck hat, dass nich Objektiv beurteilt wird.Deshalb wäre ich für eine ehrliche Antwort sehr Dankbar!!!!! Vielen Dank
27.03.2016 21:51:29 |
Hallo Bauhof,
der eko compact ist ein Pelletkessel, welcher nur -quasi zur Not- mit Stückholz zu betreiben ist. Also eher nicht das, was Du suchst. Schau doch mal zum Holzheizerforum -da geht es speziell um dieses Thema und Du bekommst eher eine passende Info. BG Holger
28.03.2016 18:35:17 |
@Bauhof, für ihr Vorhaben würde ich ihnen eine Beratung bei www.Biokraft24.de empfehlen. Der Herr Koch kann sicher mehr zum neuen PE20 Kombikessel sagen - ich finde es allerdings ungewöhnlich einen weiteren Kessel hin zu stellen, der auch Pellets kann wenn der Hauptkessel schon ein Pelleter ist. Ein Holzvergaser oder günstiger Scheitholzkessel würde es ja auch machen. Auf der anderen Seite zahlt Vater Staat ja auch beim Kombi Kessel was zu - warum nicht mit nehmen :-) Wegen der Dimension der Anlage würde ich trotzdem bei Biokraft nach fragen. viele Grüße
30.04.2016 14:44:01 |
Hallo , wir brauchen dringend Hilfe. Wir haben seit 3 Jahren einen Elektromet EKO PE 20. Seit Anfang diesem Jahr arbeitet der Glühzünder nicht mehr richtig. Die Glühzünder habe ich 2 Mal ausgetauscht. Nach einer Weile (ca. 2 Wochen) brennt der Glühzünder immer durch. Die Heizung kann nach dem Erreichen der höchsten Temperatur nicht mehr automatisch angezündet werden. Jetzt muss ich jeden Tag die Heizung per Hand die Pellets anzünden. Ist eine sehr nervige Geschichte!!! Gibt es einen Heizungsbauer in der Nähe (PLZ 78554), der sich mit dieser Heizung auskennt? Es ist sehr sehr eilig!!! Vielen Dank!
16.05.2016 17:32:01 |
Zitat von sbox30  Hallo, da es anscheinend oft Leute gibt die Probleme mit den Kesseln haben melde ich mich mal. Ich habe einige 100 der Kessel aufgestellt und unser Meister kennt alle Trix bei den Geräten. Wer Hilfe braucht einfach melden und ich gebe dann die Telefonnummer weiter. Er kommt zur not auch Deutschland[...] Hallo, Brauche umbedingt Hilfe mit der Heizung. Bitte um die Telefonnummer.
10.12.2016 12:04:21 |
Zitat von sbox30  Hallo, da es anscheinend oft Leute gibt die Probleme mit den Kesseln haben melde ich mich mal. Ich habe einige 100 der Kessel aufgestellt und unser Meister kennt alle Trix bei den Geräten. Wer Hilfe braucht einfach melden und ich gebe dann die Telefonnummer weiter. Er kommt zur not auch Deutschland[...] MoinMoin, ich weiß, dieses Posting ist schon was älter, aber ich hoffe, daß sbox30 noch aktiv ist ! Ich habe ein riesen Problem mit meiner Elektromet Eco PE compakt mit Igneo Compakt Smart Steuerung : Aus mir unerfindlichen Gründen hat laut Display der STB ausgelöst, obwohl der STB im nicht ausgelösten Zustand ist. Auch der Einbau eines neuen STB hat dieses Problem nicht behoben. Sobald ich die Heizung einschalte, gibt die Steuerung den Alarm raus und die Anlage läuft folglich nicht an...... Ich bitte um schnelle Hilfe, da es im Haus trotz unserer Öfen inzwischen empfindlich kalt wird ! Danke schonmal im Voraus !
10.12.2016 12:24:07 |
Zitat von heizoelneindanke  @Bauhof, für ihr Vorhaben würde ich ihnen eine Beratung bei www.Biokraft24.de empfehlen. Der Herr Koch kann sicher mehr zum neuen PE20 Kombikessel sagen - ich finde es allerdings ungewöhnlich einen weiteren Kessel hin zu stellen, der auch Pellets kann wenn der Hauptkessel schon ein Pelleter[...] Ööööhm, habe gerade mal versucht, die Seite zu öffnen, um Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Leider erhalte ich nur einen Bildschirm mit der Meldung, daß die Internetseite freigeschaltet, aber noch nicht mit Inhalten versehen wurde......... Daher nun auf diesem Wege auch an Sie die Frage, woran es liegen könnte, daß meine Elektromet Eko Pe Compakt trotz Austausch des STBs (der laut Steuerung (Igneo Compact Smart) angeblich ausgelöst haben soll), die Fehlermeldung nach Einschalten der Heizung sofort wieder kommt (trotz Bestätigung des Alarms und, wie schon geschrieben, Einbau eines neuen STBs) und die Anlage dementsprechend nicht anfährt.......... Danke schonmal im Voraus.
10.12.2016 22:46:47 |
Billig gekauft hast gedacht hast ein Schnäppchen gemacht und nun....? Der mechanische STB arbeitet nicht auf die Regelung sondern unterbricht nur den Strom, Vielleicht ist Dein Kesselfühler defekt und gauckelt der Steuerung vor das der Kessel schon kocht... Fühler abklemmen und durchmessen.
11.12.2016 07:27:38 |
Zitat von Lappland2015  Billig gekauft hast gedacht hast ein Schnäppchen gemacht und nun....? Der mechanische STB arbeitet nicht auf die Regelung sondern unterbricht nur den Strom, Vielleicht ist Dein Kesselfühler defekt und gauckelt der Steuerung vor das der Kessel schon kocht... Fühler abklemmen[...] Ok, wäre eine Möglichkeit. Aber müßte ich dann nicht im Steuerungslog eine massiv zu hohe Kesseltemperatur angezeigt bekommen ? Alle Werte bewegen sich nämlich im Normbereich. Und "billig gekauft" war die Anlage nicht, sondern günstig. Ein himmelweiter Unterschied, denn schließlich gibt es mehr als genug dieser Anlagen, die problemlos laufen !
12.12.2016 20:12:05 |
Hallo auch, habe das Fehlerbild mal weiter gegeben, mal schauen ob wir raus bekommen.
12.12.2016 22:04:01 |
Zitat von owlbonn  Zitat von Lappland2015  [...] Ok, wäre eine Möglichkeit. Aber müßte ich dann nicht im Steuerungslog eine massiv zu hohe Kesseltemperatur angezeigt bekommen ? Alle Werte bewegen sich nämlich im Normbereich. Und "billig gekauft" war die Anlage nicht, sondern günstig. Ein himmelweiter Unterschied,[...] Hallo nochmal, einfach mal die Steuerung ausbauen und hinten die Kontakte die für den stb sind mal direkt Brücken, dann weiß man ob es von der Steuerung kommt oder an den kabeln liegt. Sollte es an den kabeln liegen einfach noch mal melden. Es gab auch mal einige Geräte mit Problemen an den Steckkontakten - Steckleiste, welche dann auf Garantie ersetzt wurden.
13.12.2016 06:44:54 |
Zitat von heizoelneindanke  Hallo auch, habe das Fehlerbild mal weiter gegeben, mal schauen ob wir raus bekommen. Vielen dank schonmal für die erste Hilfe. Um es nocheinmal zu verdeutlichen : Die Igneo Compact Smart behauptet nach wie vor, dass der STB auslösen würde, obwohl er es nicht tut. Auch mit dem neuen STB, der auch nicht auslöst, kommt die Fehlermeldung direkt bei einschalten der Anlage. Auch ein Reset auf Werkseinstellungen hat keine Abhilfe geschaffen.....
13.12.2016 06:48:02 |
Zitat von heizoelneindanke  Zitat von owlbonn  [...] Hallo nochmal, einfach mal die Steuerung ausbauen und hinten die Kontakte die für den stb sind mal direkt Brücken, dann weiß man ob es von der Steuerung kommt oder an den kabeln liegt. Sollte es an den kabeln liegen einfach noch mal melden. Es gab auch mal einige[...] Nur um nochmal sicher zu gehen : Die Rede ist von den Kontakten an der Igneo Compact, richtig ? Mit Garantie ist leider nix mehr, da die Anlage älter als zwei Jahre ist, oder hat Elektromet die Igneo dann auch auf Kulanz ersetzt ?
